laser schoonmaken pc 5000
piotter
Bericht door piotter »
Ik ben als hobby project begonnen een pc 5000 aan de praat te krijgen.
Nu wil ik de laser gaan reinigen en heb het draaiwerk CDM-M2 2.3E er al uitgehaald.
Het probleem is nu, :speechless_: dat ik niet weet hoe ik bij de laser moet komen :idea: ,heb al het een en ander
opgezocht in een andere topic ,maar daar gaat het over de pc 5500.
Dus,wie kan mij helpen .
Re: laser schoonmaken pc 5000
Er is al eerder iemand geweest die hetzelfde probleem had en die er ook nog plaatjes bij heeft gemaakt
download/file.php?id=3151
piotter
Bedankt gerritje, hier kom ik vast verder mee.
pauke
Bericht door pauke »
Hallo Piotter,
Het schoonmaken van de laser is..( achteraf gezien..) vrij simpel, en zeker met de juiste aanwijzingen.
De topic van Gerritje hebben betrekking op het weer goed in elkaar zetten van het geheel.
Maar Gerritje heeft zelf al eens een topic geplaatst om het systeem goed, en in de juiste volgorde uit elkaar te halen!
Hopelijk voegt dit iets toe viewtopic.php?f=6&t=9584
Groetjes en succes. Pauke.
Dat is precies het topic wat hij in zijn post bedoelde
piotter
Heren :clap: ,heb de laser gevonden in de cdm-m2 2.3e van de pc 5000, Ik kan er bij zonder hem uit elkaar te halen.
Morgen even wat alcohol halen en schoonmaken, ik laat nog weten of de vervuilde lens de ellende van alles is.
piotter
Laser schoongemaakt en de pc 5000 weer in el kaar gezet,met resultaat dat de pc 5000 weer perfect werkt.
De cd wordt weer gelezen en er niet gelijk weer uitgeworpen.
Heren ,nogmaals mijn dank voor het meedenken :clap: :clap: :clap:
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 892
