Van RNS510 naar RNS300
Roman77
Bericht door Roman77 »
Nadat ik uitgebreid dit forum heb gelezen toch maar een account aangemaakt omdat ik wat vragen heb.
Omdat ik toch wel wil slapen elke avond zonder de angst dat mijn RNS510 wordt gestolen deze omgewisseld voor een RNS300.
Ik heb wat vragen daarover :
Betreft een Golf 5 uit 2005
Op mijn stuur werkt op dit moment alleen de harder zachter functie, de rest werkt niet, enig idee hoe dat werkend te krijgen ?
Er zit een Bury c9060 in mijn auto die werkte perfect met de RNS510 maar niet meer met de RNS300. Dwz ik hoor geen audio meer via de boxen komen, hoe kan dit opgelost worden ?
In de quadlock stekker heb je boven de "grote" kabel zitten, daaronder heb je twee gleuven voor een kleinere stekker zitten, maakt het nog uit waar deze zit ? Ze zijn allebei even groot.
Toen ik de RNS510 eruit haalde zat er een witte stekker, blauwe stekker en een creme kleurige stekker op, de witte en blauwe weer op de RNS300 terug gezet (antenne en gps neem ik aan) enig idee waar die creme kleurige voor is ?
Re: Van RNS510 naar RNS300
Waarschijnlijk toch een aansluitfout
Hoewel de open ruimtes in de quadlock volgens jou identiek zijn, zijn ze dit echt niet. Alleen met brute kracht zou je een plug in een andere opening kunnen steken. Het gaat dan om de ribben aan de stekkers die verschillen
De witte en beige stekkers zijn beide voor radio-ontvangst. De RNS510 heeft een soort antenne-diversity. Je hebt nu maar één aansluiting en je moet even proberen welke van de twee de beste ontvangst geeft. Hiervoor kan het nodig zijn een paar stukjes plastic weg te snijden
Roman77
Gerrit,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb inmiddels de achterkant van beide systemen gevonden en idd bij de RNS 300 zit de mute kabel ergens anders, dus dat is simpel op te lossen.
Zit ik alleen nog met het stuur wat (nog) niet werkt.
Is er verder nog iemand die een RNS300 heeft met 10 speakers in een Golf 5 ? Zoja welke code heb je ingesteld staan met VCDS ?
De mijne staat nu op : Coding: 0041400
Ik ben van ross-tech uigegaan.
VW Radio Navigation System (RNS300)
Contents [hide]
1 Coding
2 Adaptation
Coding
00?xxxx: Treble Speaker Monitoring
1 = Monitoring inactive
2 = Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
3 = Front Monitoring inactive / Rear Monitoring active
4 = Front and Rear Monitoring active
00x?xxx: Configuration I
+1 = Destination Input above 6 km/h or 4 mph possible
+2 = CAN-Telephone Control
00xx?xx: Speaker Channels
0 = Sound System (active Speakers)
2 = 2 passive Speakers Front
4 = 4 passive Speakers
00xxx?x: Sound System Correction
0 = No Sound System (No Correction)
1 = Sound System with Cloth Interior (with Open Circuit Recognition)
2 = Sound System with Leather Interior (with Open Circuit Recognition)
3 = Sound System with Cloth Interior (without Open Circuit Recognition)
00xxxx?: Configuration II
+2 = CD-Changer
Hoe weet je bijvoorbeeld of je een Sound System hebt.
Zou deze +2 = CAN-Telephone Control voor je stuur zijn ?
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 718
  • geheugen werk niet rns510
    Weergaves: 890
    Weergaves: 1590
    Weergaves: 739
  • Navigatie rns510 look
    Weergaves: 1751
    Weergaves: 534
    Weergaves: 1230
