ik heb een mt5010 gekocht om aan te sluiten op mijn pc5400, nu heeft de bijgesloten kabel geen groene stekker meer en moet ik dus een andere stekker aanzetten.
overigens zitten er in de witte stekker maar 5 draden, klopt dit wel of moet ik er nog een draad in bijvoegen.
Nu heb ik natuurlijk al een hele zoekactie achter de rug op dit forum en kom alleen maar tegen wat de functie van elke draad is maar niet van welke pin in de witte naar welke pin in de groene die moet lopen.
kan iemand mij dit vertellen?
ik ga dan uit van de draadzijde van de witte connector met de vergrendeling boven.
eventueel kan ik ook de pc openmaken en aan de binnenzijde van de computer draden aan de stekkerdoos vastzetten zodat deze met kroonstenen aan de losse draden gezet kunnen worden.
bij voorbaat dank,
Björn
kabel pc5400 naar mt5010
bjorn150
Re: kabel pc5400 naar mt5010
Mocht je "gewone" MT5010 hebben gekocht dan kun je daar erg weinig mee omdat je niet zelf de zender kunt kiezen.
Hij gaat dan naar de sterkste zender en dat kan heel goed een station zijn dat al jaren geen TMC berichten meer verstuurt!
Alleen de MT5010/xx en de MT5011 hebben deze mogelijkheid
De aansluitingen kun je hier vinden
viewtopic.php?f=212&t=12046&hilit=mt5011
Een groene ISO stekker kun je waarschijnlijk nog wel bij Halfords of Conrad te pakken krijgen
bjorn150
dank je wel, het gaat om de 5010/01 dus ik kan zelf de zenders kiezen.
ga dit weekend maar eens klussen.
Weergaves: 923
AVIC-F700BT terugzetten naar fabrieksinstellingen
door Willy62 » 15 jul 2016 11:11 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1117
Weergaves: 738
Weergaves: 882
Weergaves: 1157
Weergaves: 810
Weergaves: 1258
