renault clio afstand carminat klopt niet
khasselt
Ik heb een clio rs uit 2003 met carminat navigatie systeem.
het systeem reageert laat op met rijden. blijft sommige stukken even hangen.
Hij geeft ook 60n meter verder aan als waar ik daadwerkelijk rij.
Is dit te calibreren of iets dergelijks?
groeten kelly
groeten kelly
Re: renault clio afstand carminat klopt niet
In dat geval is er iets mis met je snelheidssignaal
Alle Carminats hebben een aparte aansluiting voor dit signaal dat er voor zorgt dat er genavigeerd kan worden.
Jouw systeem is nu volledig afhankelijk van GPS en je hebt kunnen constateren dat dit hopeloos is.
Je schijft niet wat voor systeem je hebt maar als het een kleurenscherm is zit het snelheidssignaal op pin 15 van de 18-polige connector van de CD-ROM-unit links achterin de kofferbak
khasselt
Het gaat inderdaad om het kleuren scherm. Wat kan ik aan deze draad meten om het probleem te verhelpen?
[ Posting via iPhone ]
Kijken of er een signaal doorkomt als de auto verplaatst wordt
khasselt
Kan ik ook ergens in het systeem zien of ik snelheidsignaal heb? En zo ja, waar kan ik dat dan vinden?
Alvast bedankt voor alle reacties
Instellingenmenu bij Diagnose (code 4112) tachopuls controleren
[ Posting via Android ]
khasselt
Heb net even gecontroleerd. Als ik achteruit rij geeft hij een getal aan in de min en als ik vooruit ga loop hij mee op met de snelheid. Hij geeft wel een stuk meer aan als de gereden snrlheid. Als ik op teller 40 ga geeft hij 56 aan.
Dat getal is niet de snelheid maar een waarde gerelateerd aan het aantal pulsen per omwenteling.
khasselt
Maar geeft dit aan dat het snelheidsignaal wel goed is of heeft dat er niks mee te maken. Verder heb ik ook het aantal satalieten gecontroleerd en hij zag er 7 op dat moment. Verder is het rondje naast de sataliet afbeelding ook groen. Zijn er verder nog dingen die ik kan testen of weten en zo ja wat zijn de waarden die ik moet zien of meten?
Het betekent dat jouw unit wel goed funktioneert
De tachopuls geeft aan dat het signaal goe doorkomt en als je 2 x zo hard rijdt moet het getal daar ook 2 x zo groot worden
Ook de achteruit is goed aangesloten en werkt.
Satellietontvangst lijkt goed. Bleangrijk is dat deze steeds zo goed is en dat snelheidssignaal ook continue wordt weergegeven en niet af en toe een poosje uitvalt
Controleren dus
Controleren dus
khasselt
Weet niet of het er iets mee te maken heeft, maar deze klacht is gekomen sinds ik de speler los heb gehad. Deze was onder de hoedenplank geplaats. Ik heb alle originele onderdelen erbij gehaald via de dealer en alles op de originele plek geplaatst. Voor de tijd deed hij het prima.
Dat is wel lekker om dat nu pas te melden dat je wellicht zelf de directe oorzaak van de ellende bent
De positie van het toestel is belangrijk. Dwz dat deze in de zelfde richting en onder dezelfde hoek moet zijn geplaatst als voorheen. Hij moet in ider geval net zo uitgelijnd zijn as voorheen!
khasselt
Oké, maar hij zit nu op de originele plek. Dat zou in principe toch beter moeten zijn. Is dit niet software matig aan te passen? Onder de hoedenplank vind ik geen mooie plek. En omdat hij hier zat gingen ook de stekkers kapot door openen en sluiten van de hoedenplank!
Dat geeft geen antwoord op mijn vraag of de uitlijning van de computer nu exact hetzelfde is als voorheen.
Als dat niet het geval is kan de stand van de ingebouwde gyro verkeerd zijn
Overigens is de originel plaats van deze computer vertikaal links achtering de kofferbak
Als jij hem bijv van vertikaal naar horizontaal hebt verplaatst, werkt de gyro helemaal niet meer
khasselt
Hij zat horizontaal onder de hoedenplank en ik heb hem nu dus vertikaal rechts achterin de koffer op de originele plek. Maar is de stand van de speler niet software matig aan te passen?
De speler is niet softwarematig aan te passen
De speler die vertkaal kan worden gemonteerd is een uiterst speciale uitvoering die je vrijwel nooit tegenkomt
Een horizontale speler kan absoluut niet vertikaal worden gebruikt, of andersom
Dat is ook de reden dat de vorige eigenaar zo verstandig was om de naderhand aangebrachte speler horizontaal te monteren.
Die begreep wel dat het anders problemen zou geven.
Er is voor jou geen andere oplossing dan de speler horizontaal te monteren
Nogmaals, met een eerdere vrmelding van jouw strapatzen hadden we zeker 12 berichten kunnen besparen
Daarmee zie je hoe belangrijk het is om de juiste info te verstrekken
Weergaves: 579
Weergaves: 766
Weergaves: 916
Weergaves: 969
Reacties: 16
Weergaves: 2749
Carminat SH1 pijltjes navigatie firmware beschadigd?
door Morris » 08 mar 2017 10:45 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 748
Weergaves: 2566
