vdo dayton pc 5400 volvo v70 scherm reageert niet
Bertd5
Bericht door Bertd5 »
Ik heb onlangs een volvo v70d5 uit 2005 gekocht, hierin zit een navigatie systeem van VDO Dayton de PC 5400
het beeldscherm is volgens mij orgineel van volvo want het is z'n scherm wat uit het dashboard komt
Wanneer ik het contact aanzet komt het beeldschem netjes omhoog en geeft na het "dayton scherm"een welkomst schem met de mededeling dat ik op de afstands bediening op ok moet klikken, maar helaas gebeurd er verder niets.
Volgens mij werkt het systeem wel want ik kreeg laatst een signaal dat ik te hard reed.
De ab werkt volgens mij wel want het IR lampje gaat branden, en de garage heeft ook andere ab's geprobeerd.
Wie is bekent met dit probleem ?
Alvast bedankt
Re: vdo dayton pc 5400 volvo v70 scherm reageert niet
Ik heb geen idee welk IR lampje bedoeld wordt.
Ik ken geen systeem van VDODayton waarbij zo'n indicatie wordt gegeven, maar wellicht dat deze Volvo-monitor dit wel heeft.
Toch lijkt een euvel in de AB de meest waarschijnlijke oorzaak.
Testen van de AB gaat heel eenvoudig door deze even recht voor een digitale camera te houden en op een toets te drukken.
Dat zie je meteen in je beeldschermpje
Omdat er geen VDO monitor is gebruikt zal er ergens een IR ontvanger moeten zijn geplaatst. Bekabeling in orde?
Je kunt ook een speciaal hiervoor bedoelde bedrade AB-houder gebruiken. Dan ben je niet afhankelijk van een IR singaal
Bertd5
Beste Gerritje,
Bedankt voor je snelle reactie
Met het IR lampje bedoel ik inderdaad de controle van de afstandbediening d.m.v. een digitale camera
De IR ontvanger zit boven in het scherm ingebouwd.
Ik heb ook al gedacht dat de AB wellicht gesynct moet worden door iets van een code, maar kan hier niets over vinden.
Ik ga nog even verder zoeken, als je een tip hebt hoor ik dit graag
Groet
Bertd5
Ome Henk
Bericht door Ome Henk »
De IR ontvanger word mogelijk geblokkeerd door een obstakel of de Volvo heeft geen IR ontvanger, maar als het goed is heb je ook een afstandsbedieningshouder bij de pc5400.
Als je hem daar in stop heb je in principe geen batterijen nodig in de afstandsbediening en gaan de commando's van de afstandsbediening door het kabeltje wat aan de houder zit naar de pc5400.
Mogelijk gaat het dan wel werken voor je.
Bij een VDO monitor zie je onderin het midden als je de afstandbediening gebruikt.
Er licht dan een icoontje op, misschien ook op je Volvo scherm.
Bertd5
Hoi Ome Henk,
Het geval is dat hij het wel gewoon gedaan heeft ( volgens de vorige eigenaar )
Ik weet van het bestaan van de houder voor de AB, maar deze zit er niet bij
Anyway, Thanks
    Weergaves: 634
    Weergaves: 664
    Weergaves: 799
    Weergaves: 1003
    Weergaves: 6495
  • let op scherm kan omgekeerd zijn"....
    door Xsjlo » 07 jun 2017 23:39 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 976
    Weergaves: 1334
