Navigatieprobleem RNS 510
Azaca
Bericht door Azaca »
Ik heb sinds kort een Scirocco bj Nov 2008 met een RNS 510 (ik denk de B versie) en kwam er vandaag achter dat de navigatie niet naar behoren werkt. Als ik een nieuw doel in heb gevoerd dan krijg ik telkens de melding dat er geen reisadvies gegeven kan worden. Ik heb verbinding met 8/12 satellieten, dus dit kan het probleem niet zijn.
De originele DVD heb ik er niet bijgekregen.
Weet iemand misschien wat ik hier aan kan doen?
Re: Navigatieprobleem RNS 510
Is dat met alle bestemmingen, ook die uit je geheugen?
Azaca
Ja dit gebeurt ook met bestemmingen uit het geheugen.
Soms loopt de navigatie ook vast of blijft maar zeggen dat hij aan het berekenen is, de laadbalk blijft dan leeg.
Ik heb alles al teruggezet naar fabrieksinstellingen maar dit hielp niet.
Ik zou je willen adviseren om met een officiële CD versie, de systeem software opnieuw te installeren
Azaca
Gerrit,
Bedankt voor het snelle reageren, ik bel morgen even met de dealer of ze de originele software nog hebben liggen en zo niet dan verwacht ik dat ik een nieuwe van ze krijg.... heb de cd/dvd er nl niet bijgekregen.
Ik laat wel even weten hoe het is afgelopen :wink:
Sowieso valt ook de RNS510 onder de 3 jaar garantie
Een SW cd krijg je NOOIT van de dealer erbij, een kaart DVD kan, maar dan alleen als je die zelf betaalt
Azaca
Ah duidelijk :D
Morgen dus ff naar de dealer en dan moeten ze het maar fixen :wink:
ty gerrit
Azaca
zo was ik weer ;)
Vandaag naar de Dealert geweest en ze hebben er nieuwe software (1200) opgezet + West Europa V5.
Navigatie werkt nu super! en bijkomend voordeel, het systeem werkt nu stukken sneller.
Heb alleen nog 1 probleem, de RNS510 blijft op standby staan. Blijkt dat er nu iets mis is met het contactslot (3 foutmeldingen) het schijnt dat deze de radio aan en uit schakelt en ervoor zorgt dat de ramen een stukje open en dicht gaan bij het op contact zetten of van contact af zetten.
Morgen komt er een nieuwe in :)
    Weergaves: 1063
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 616
    Weergaves: 1714
    Weergaves: 635
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5314
    Weergaves: 1297
    Weergaves: 841
