Peugeot 307 1.6 Hdi (2005)
RonnieD68
Bericht door RonnieD68 »
Ik heb een 307 HDi van 2005 gekocht en hier zit in het dashboardkastje een navigatie systeem echter er zit geen CD/DVD bij. Ik kan ook niet ontdekken of dit systeem wel werkt.
Is dit vanaf de fabriek geinstalleerd? (het lijkt wel of het naderhand is ingebouwd)
Kan hier een 'ander' 2 DIN systeem in met gebruik van de bestaande bekabeling?
wat gebeurt er met het scherminfo die nu op het display bovenin het daschboard wordt gestuurd?
Alvast bedankt.
Re: Peugeot 307 1.6 Hdi (2005)
Met de informatie
Kom je niet veel verder
Je zou op z'n minst een beschrijving van het kastje of een foto kunnen plaatsen zodat er wat meer over kan worden gezegd.
En hoe kom je erbij dat het een navigatiesysteem is?
De monitor waar je het over hebt, is dat een losse of hoort deze bij de auto?
Als de monitor bij dit systeem zou horen wat voor aanduidingen komen hier dan te staan?
PJD
Bericht door PJD »
Er is een actie gewwest met een VDO navigatie erin, scherm zit dan dan het dashboard display op een brodit houder.
Standaard af fabriek heeft een 307 een RT3 met pijltjesnavigatie en een upgrade naar kleurenscherm, als hij navigatie heeft.
Je zou je licht ook een op kunnen steken op het 307 forum, hier staat heel veel specifiek voor jou wagen.
RonnieD68
Deze zit in het dashboard kastje
En dit is de radio welke het monogrome schermje bovenop het dashboard gebruikt voor de zenderinfo enz.
De unit in het dashboardkastje is een VDODayton navigatiecomputer PC5600 of PC5700
Ik kan zo niet zien of het een CD of DVD systeem is
Hierbij heb je nog wel een monitor, antenne en AB nodig
het monochroom schermpje van de radio is onbruikbaar voor dit systeem
RonnieD68
Gerritje en PJD,
Bedankt voor jullie reacties. Ik was al bang dat dit geval onbruikbaar was op moment. Ik zal eens kijken wat een goed alternatief is, lijkt me dat er genoeg op de markt is. Ik zal deze VDODayton unit in ieder geval uitbouwen, zo heb ik er toch niets aan.
- Ron
Je kunt in een 307 een prachtige 2DIN plaatsen. De VDO kun je afscheid van nemen ondanks dat het qua navigatie een prima systeem is.
Eventueel kun je hem wel behouden en er een VDO MM5600 klapscherm in zetten, die komt in de 2e din opening.
Ik heb er nog wel 1 liggen evt.
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 788
    Weergaves: 639
  • Peugeot 308SW (Sept 2015)
    Weergaves: 1993
    Weergaves: 1149
    Weergaves: 728
Terug naar “Peugeot”
