Ik ben in het bezit van een Nuvi 360T
deze Garmin kan communiceren met mijn telefoon en laat dus ook de sms'jes zien welke ik ontvang.
Nu sinds enige tijd heeft hij vele malen een ontvangen bericht opgeslagen en staat kennelijk het geheugen vol.
Mijn vraag is of iemand mij op weg kan helpen hoe ik dit weer leeg kan krijgen.
Ik kan nu van de sms denst geen gebruik meer maken.
Laten synchroniseren met de pc via het door Garmin geleverde programma haalt niet uit.
Bovendien kan ik aangesloten op de pc ook geen bestand vinden welke voor mij duidelijk is dat daar de berichten opgeslagen zijn.
Software is volledig bijgewerkt.
Op mijn vraag aan Garmin krijg ik alleen een antwoord dat ik hem niet via hen gekocht heb, dit terwijl ik het apparaat zelfs ook bij hun geregistreerd heb.
Nuvi 360 t sms probleem
Pjotr
Re: Nuvi 360 t sms probleem
Je zou in het uiterste geval kunnen proberen alle gebruikersgegevens te wissen.
Daarvoor zou je met je vinger in de rechterbovenhoek van het scherm gehouden, het systeem moeten inschakelen. Blijf met de vinger drukken op het scherm totdat het venster wordt weergegeven. Kies vervolgens voor Yes/ja, en alle fabrieksinstellingen worden hersteld.
Dat wilt dus ook zeggen dat alle recente selecties en audiobladwijzers worden verwijderd(!).
Incidenteel berichten verwijderen wordt niet echt aangegeven. Zou toch mogelijk moeten zijn...
Misschien wanneer je het SMS'je van je telefoon verwijdert, dat die dan opnieuw synchroniseert en het uit de Garmin ook weg is.
Pjotr
Super mod @wmp bedankt voor je reactie.
Ik heb dit toegepast en inderdaad alle instellingen zijn terug naar fabrieksinstelling.
Daardoor zijn ook alle oude sms berichten verwijderd en kan ik mijn Garmin weer volledig gebruiken.
Een nieuwe verbinding gelegd met mij telefoon, synchronisatie toegepast en hoepa floepa ik kan weer sms versturen en ontvangen. Toppie.
Deze reset via de druk in rechterbovenhoek van het apparaat was mij onbekend, maar dus o zo belangrijk.
Dat de andere gegevens ook verwijderd zijn is geen probleem, die komen er vanzelf weer door gebruik op terug (voor zover er nog wat opstond).
Dus nog maals dank.
Dus nog maals dank.
Toch lijkt mij dit niet de bedoeling, dat je steeds alles moet wissen omdat het geheugen is volgelopen met sms berichten.
Dat de reset je niet bekend is, doet mij vermoeden dat je de handleiding niet hebt.
Voila, hier is die dan mocht je hem nog niet hebben
Pjotr
Het lijkt mij ook niet de bedoeling, maar ik vermoed dat (door welke oorzaak ook) het apparaat een of meer berichten had gekopieerd en zo het "geheugen" had vol gezet. Ik kwam meerdere dezelfde berichten in veelvoud tegen.
Nu hoop ik dat door deze reset alles weer naar behoren werkt en zal ik bovendien even wat vaker kijken naar de synchronisatie of die juist verloopt.
Nog even terugkomend op een eerdere vraag/suggestie van je, ik had alle sms'jes berichten en wat ook maar extra werd opgeslagen op de telefoon verwijderd, meerdere keren gesynchroniseerd en toch bleef hij volstaan.
Nu door de reset 2 keer uit te voeren en tussendoor te synchroniseren kwam hij volledig leeg. Dus na de eerste keer stonden er nog berichten in van begin 2010.
Bedankt voor de handleiding, ik heb hem wel (gehad), stond op een aparte cd bij het apparaat geleverd welke ik nu natuurlijk niet kon vinden.
Groet van een weer blijde Garmin gebruiker.
...de 760 lijkt met het zelfde probleem te kampen.
In elk geval, veel plezier er weer mee.
Reacties: 6
Weergaves: 3433
Reacties: 11
Weergaves: 2062
Reacties: 7
Weergaves: 2896
Weergaves: 856
Weergaves: 729
Weergaves: 675
Reacties: 5
Weergaves: 1560
