Laserbeschadiging in CD70 door muziek CD?
antoinetteholland
Bericht door antoinetteholland »
Onlangs is er per ongeluk een muziek CD in het navigatiesysteem van de infotainment-set NAVITEQ CD70 gedaan. De muziek CD werkte prima, maar daarna herkende het navigatiesysteem de CDrom van de navigatie niet meer. Deze CD rom is schoongemaakt op advies van de helpdesk, maar het euvel bleef. De opeldealer zegt dat waarschijnlijk de laser is beschadigd en dat er een compleet nieuwe infotainment-set in moet. Kosten zijn minimaal 410 euro bij omruil.
Heeft iemand een goedkopere suggestie?
Re: Laserbeschadiging in CD70 door muziek CD?
uhoh, schoongemaakt met zo'n cd met borsteltje eraan ?
Wie dat ding heeft uitgevonden, moet aandelen gehad hebben in laser lenzen.
Goedkopere oplossing is alleen de lens proberen te laten repareren. Die zal door het borsteltje ondertussen wel mooi gematteerd zijn geraakt.
Zou alleen niet zo gauw weten welke reparatie shop je zou moeten hebben :speechless_:
antoinetteholland
Nee, de cd rom zelf heb ik schoongemaakt met dreft (op advies van Navteq).
Er is een bedrijf naar wie je de navigatie kunt opsturen. , de firma E.B.K. in Zeewolde. Maar die repareren ook niet alles.
Misschien moet ik het nog een keer met een schoonmaak cdrom proberen.
Bedankt in ieder geval voor de reactie.
antoinetteholland schreef:Nee, de cd rom zelf heb ik schoongemaakt met dreft (op advies van Navteq).
:shock: NEE !!
Alsjeblieft niet, die dingen maken meer kapot dan je lief is.
Had het verkeerd gelezen, je hebt de CD schoongemaakt, niet het leeswerk. Welnu, als die cd nog goed krasvrij is, zou ik het daarmee toch blijven proberen.
Voor hetzelfde geld was het probleem tijdelijk omdat er een haartje of iets dergelijks mee naar binnen is gekomen bij het instoppen van de (muziek)cd.
  • MCD vervangen door RNS2
    Weergaves: 831
    Weergaves: 2617
    Weergaves: 1223
    Weergaves: 782
Terug naar “Opel”
