Achteruitrijcamera op VDO PC5200
hymer marc
Bericht door hymer marc »
Ik heb zojuist in onze camper de navigatiecomputer MS 5100 vervangen door een PC5200. De bekabeling kon blijven zitten, ik heb alleen een verloopkabletje voor de TMC moeten kopen. Het werkt vrijwel perfect; de navi en TMS etc. werkt uitstekend maar de achteruitrijcamera (RV 5100) geeft een lopend beeld op het scherm :evil: terwijl hij het met de MS5100 goed deed!
Er zit overigens een adapterkabel MA 1200 tussen. Zou het kunnen zijn dat de PC 5200 de camera niet wil kennen? of dat de penbezetting op de PC 5200 anders is?
Wie kan mij hiermee helpen?
Re: Achteruitrijcamera op VDO PC5200
De pinbezetting is volkomen identiek maar ik vermoed dat er bij de video-configuratie in het diagnosemenu (code 6330) iets niet goed staat bij de Beeldscherminstellingen. Misschien dat de vorige eigenaar een andersoortige monitor heeft gebruikt.
De juiste instellingen van de selectievakjes zijn:
16:9 Monitor Groen
Sync in Green Groen
Hor. off set Groen
No Cust. Monit. Rood
hymer marc
Ik heb zonet naar de instelingen gekeken, die zijn identiek aan wat jij aangaf. Ik heb wel gemerkt dat als ik het vakje "TV tuner aangesloten" aanvink ik bij het kiezen van de TV hetzelfde (vreemde) beeld krijg. Ik heb overigens wel de actieve houder van de oude afstandsbediening eraf gehaald, dus ik heb nu alleen maar een losse ab die bij de PC5200 hoort (hij werkt overigens uitstekend), de kabel ligt nog wel ergens in het dahsboard. Zou het kunnen zijn dat deze kabel interferentie o.i.d. veroorzaakt?
Ik geloof niet aan interferentie door deze kabel die je overigens zo uit de PC5200 kunt trekken om dit te controleren.
Het lijkt veel meer een PAL/NTSC probleem.
Welke monitir zit er aangesloten, toch niet toevallig een MM5400?
hymer marc
Ik heb net nog even gecheckt. De monitor is een MM 5000 / 00.
Ik heb zelf ook een testopstelling met een PC5200, monitor MM5000 en MA1200 gemaakt
Als ik de (mini kleuren) camera aansluit en ik verwijder de massa-aansluiting begint het beeld ook te lopen.
Misschien dat je ergens een rottig contactje hebt in de verbinding tussen MA1200 en de RV5100?
hymer marc
Het gekke is dat ik alleen maar de PC5200 ertussen heb gemonteerd, het werkte voorheen perfect. Misschien dat ik met het wisselen v/d computers ergens een slecht contact heb veroorzaakt (een soort van wakkel contact?) Ik ga in ieder geval kijken of dit de oorzaak is. Ik hou je op de hoogte
hymer marc
Ik heb gisteren eindelijk de tijd gemaakt om e.e.a. uit te proberen. Alle aansluitingen losgemaakt en opnieuw aangesloten. Geen enkel probleem kunnen zien en het werkt nog steeds niet goed. Ik ben er goed ziek van want nu heb ik geen beeld op de achteruitrijcamera. Ik weet eigenlijk ook niet hoe ik verder moet, het enige wat ik kan bedenken is wellicht een kabelbreuk ergens, maar dat is wat lastig te controleren met een weggewerkte kabel. Iemand een idee?
hymer marc
Inmiddels de kabel toch weten door te meten en nergens onderbreking in de kabel gemeten. Het enige dat ik nu nog kan bedenken is dat de camera zelf een defect heeft. Ik weet nog niet hoe ik dat ga controleren.
Sluit je gewoon even de 5100 aan en anders de camera zonder verlengkabel
hymer marc
Dat van die 5100 is een goeie, dat ga ik vandaag of morgen nog even proberen. De camera zonder verlengkabel aansluiten wordt wat lastig, maar ik ga kijken hoe ik dat voor elkaar krijg.
hymer marc
Heb zojuist de camera op het oude systeem aangesloten: perfect beeld :Wall:
Het lijkt er toch op dat de aansluitingen op de PC5200 anders zijn dan op de 5100 :speechless_:
Zou een ander camera de oplossing bieden? Zo ja, wat raden jullie aan?
Bij mij, met een identieke situatie maakt het geen fluit uit of nu 5100, 5200, 5500, 5600 of 5700 aangesloten zijn
Belangrijk is alleen dat in
Instellingen-Algemene instellingen-Toestelconfigurate-Achteruitrijcamera aangesloten een vinkje voor het laatste onderdeel staat.
Zo niet dan werkt het niet
hymer marc
De instellingen zijn correct, heb ik gecontroleerd.
De computer is overigens een PC 5200/10. Kan het daar mee te maken hebben?
Nee dat kan niet
hymer marc
Zonet nogmaals van alles geprobeerd (toestel is volgens systeeminfo een pc5200/40). Fabrieksinstellingen gekozen, camera opnieuw aangevinkt maar het blijft een lopend beeld (waar eigenlijk niets op te zien is.) Ik word er zo langzamerhand een beetje chagrijnig van.
Je hebt het overigens in een van je andere berichten gehad over PAL / NTSC. Is dit te wijzigen in de navi computer?
Of zou de oplossing kunnen bestaan uit het aansluiten van een andere (nieuwere) kleurencamera.
michel00
Bericht door michel00 »
Hallo Marc,
Aan welke zijde van de monitorkabel heb je de de MA 1200 gemonteerd.
De MA 1200 Moet aan de zijde van de navigatiecomputer zitten.
Gr. Michel.
OPEL ASTRA H CD70 / HIRSCHMANN CAR-TV / PIONEER XDV-P6 DVD WISSELAAR / PIONEER CD VS33 AV Selector
HYUNDAI SANTA FE KENWOOD DDX-7029 / MUSIC KEG KHD-C710 / KTC-D500E / VDO PC 5200 TA & NT
hymer marc
Hi Michel,
Ik begrijp je vraag niet goed, er is toch maar 1 manier waarop je de MA 1200 kunt monteren?
Overigens denk ik dat ik een kleurencamera (RV 5500) ga aanschaffen want ik wilde sowieso (in de toekomst) een kleurencamera. De RV 5500 zou ik zo aan kunnen sluiten volgens Navco, iemand hier ervaring mee?
Je kunt de MA1200 zowel tussen monitor en kabel als tussen PC en kabel.
Maar dan krijg je helemaai geen beeld.
Of de 200 euro te dure RY5500 de oplossing is?
Terug sturen kan zonder opgaaf van reden
hymer marc
Oke, ik ga nog een poging wagen.
Heb jij (Gerritje) nog een aanbeveling voor een kleurencamera? v. Opzeeland? Zijn er camera's waar je goede ervartingen mee hebt?
Ik heb er diverse getest en prijs zegt niets.
Het probleem met de MA1200 is dat er alleen een VDO op past.
Voor andere merken moet gaan hobbyen.
Ook een camera van 400 euro geeft een te flets beeld.
In het donker is helemaal flut.
Ik zat laatst inzo n nieuwe KIA en dat leek fantastisch helder en scherp
hymer marc
Da's duidelijk, ik ga gewoon e.e.a. proberen, hou je op de hoogte.
Kia????? past toch helemaal niet bij je avatar 8)
Trouwens het systeem in bijv. Audi (A6, A8, Q7 etc.) werkt ook fantastisch, mooi scherp beeld ook.
Ik bedoel dat er in zo'n "net niet voor niks Koreaan" met "7 jaar nep garantie" vast geen cameraatje van 500 euro zit maar dat er wel een fantastisch beeld uitkomt
hymer marc
Ik had hem begrepen..........
    Weergaves: 945
    Weergaves: 865
  • achteruitrijcamera t6
    door marco laponder » 10 aug 2017 08:45 » in V.A.G
    Weergaves: 793
  • VDO PC5200 camera
    Weergaves: 930
  • VDO 5200
    Weergaves: 862
    Weergaves: 636
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 894
