Vragen over de DNX9240BT
Toineb
Bericht door Toineb »
Hallo allemaal,
Ik heb sinds gisteren een DNX9240BT ingebouwd en heb enkele problemen die iemand mogelijk allang achterhaald heeft :)
Ik gebruik een Iphone G3 16GB in combinatie met de DNX9240BT en het probleem is dat het telefoonboek niet gesynchroniseerd wordt en dat ook de functie "Direct nummer" niet actief is waardoor ik nu alleen nog maar via de Iphone kan bellen waarna de 9240 de functie wel overneemt en het gesprek heeft. Degene die ik dan gebeld heb zie ik wel in de lijst van gebelde nummers. Ook de gemiste oproepen en ontvangen oproepen is actief.
Ik zal ongetwijfeld met mijn eieren na pasen komen gezien de releasedatum van de DNX9240BT, dus excuses voor de eventuele in menigeen domme vraag, maar ik kom er niet uit. :oops:
Ik hoop dat iemand meer weet over dit probleem.
Alvast bedankt!
Toine
J.Sparrow
Re: Vragen over de DNX9240BT
Bericht door J.Sparrow »
Welke firmware heeft de 9240?
Toineb
Versie 1.6.0
PJD
Bericht door PJD »
Zou dan eens de nieuwe firmware proberen, zowel bleutooth als systeemsoftware.
En de navigatie kun je ook nog updaten, denk dat die ook achterloopt.
http://www.kenwood.nl/up_2_date/car/multimedia/dnx9240/
Toineb
Dank je, ik heb de bluetooth al geupdated, maar de firmware nog niet. Ga ik nu ook doen!
Toineb
Ik heb nu alles geupdated Firmware naar 1.9.0, bluetooth naar 3.12 en Nav naar 3.50.
Toch wordt het telefoonboek niet automatisch gesynchroniseerd en ook kan ik direct nummer bellen niet gebruiken.
Op internet nog gegoogeld maar daar stond dat je de Iphone via de USB kabel kon aansluiten en dat dan automatisch het telefoonboek ingelezen zou worden, maar ook dat is niet het geval.
Dan kan ik momenteel ook geen DVD's zien, wel het geluid maar niet het beeld want dan krijg ik een blauw scherm met PARKING OFF.
Hopelijk kan je me hierbij helpen.
PJD
Bericht door PJD »
Voor de DVD moet je de handbrakekabel even aansluiten op een massapunt, dan krijg je wel beeld.
En voor de telefoon, heb je het dropmenu gebruikt, kan zijn dat je een andere versie moet hebben, en de telefoon is die up to date??
Phonebook transfer: NO dit staat in de omschrijving wat wel en niet word ondersteund.
Nummer toetsen zou wel moeten kunnen.
Toineb
Bedankt voor de tip met de DVD. Ik heb inmiddels contact gehad met Kenwood en het blijkt dat ze bezig zijn met een update voor de BT en dat momenteel de synchronisatie met de Iphone nog niet mogelijk is. :wink:
popotnik
Bericht door popotnik »
@Toineb
How do you update bluetooth?
My bluetooth on PC recognize kenwood dnx 9240bt but when i start update tool then i have error no device found.
When i look on bluetooth paired device my PC is recognized but updater tool wont upload and update firmware for kenwood bluetooth.
Can you pleas explane how do you upgrade your bluetooth firmware?
J.Sparrow
Update for bluetooth is included in the standard firmware update. Last bluetooth firmware is 3.12 for this unit.
popotnik
I update Firmware of radio to 1.90 but FW for bluetooth is still 1.70
I connect PC and radio and add pin code.
Radio recognize PC and show my PC in paired device.
On PC in bluetooth i see kenwood headphone icone and audio icone.
When i run updater tool for kenwood bluetooth i select dnx9240bt_fw_y312.plf
when i click next i see button test bluetooth connection i click on it but then write no device connected and i cant click on next button.
When i look on bluetooth icon on PC i see kenwood connected but cant update.
On radio screen is writen waiting.
I dont know what is wrong,please if anybody can help me.
J.Sparrow
Did you use this page and read the manual (pdf)?
http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/download.php
popotnik
Yes.
I read this pdf and download bluetooth 3.12 from this site.
I repeat all procedure about 10 times with no luck i also reinstal bluetooth drivers on my pc.
But same problem,kenwood recognize pc and pc recognize kenwood but update tool write no bluetooth conection
Thor
Bericht door Thor »
aan het aansluiten geeft de unit geen beeld enkel licht blauw, weet iemand wat hier aan de hand is ??
mvg
Thorvald
Thor
Bericht door Thor »
Na aansluiten gaat hij niet over op het activeringsbeleid programma, heeft iemand hier de oplossing voor
Mvg
Thorvald
    Weergaves: 1220
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5312
  • Vragen AVIC F980BT
    door Gerard7 » 09 okt 2017 11:25 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1197
Terug naar “Kenwood”
