Zoals de titel al zegt.... kan dit zo maar??
In mijn avensis ait een TNS 300, maar deze is kapot. Kan ik deze zomaar vervangen en de grootste vraag.... werkt het display en de toesten dan nog gewoon??
TNS 300 vervangen voor TNS 200
jeupke
Re: TNS 300 vervangen voor TNS 200
Hoe weet je nu zeker dat de unit defect is?
Het feit alleen dat de DVD eject niet meer functioneert zou zelfs een simpele kapotte zekering als oorzaak kunnen hebben of misschien ligt één van de connectors er wel uit
Als je de stoel helemaal naar voren schuif moet je aan de achterzijde van de unit in ieder geval de connectoren even aan drukken en daarna eens in de zekeringkast kijken of daar iets mankeert
Het lijkt me uiterst onwaarschijnlijk dat een TNS300 vervangen kan worden door een antieke TNS200
Mod
Kan deze post aan de onderstaande post worden geplakt ivm overzichtelijkheid?
viewtopic.php?f=119&t=16650
Mod
jeupke
Ik wil eigenlijk gewoon dat de navigatie werkt....
Ik heb de unit er als een uitgehaald en opnieuw vast gezet, maar dit werkt nog niet...
Weet je waar de zekering zit?
jeupke
even een update....
Ik heb even gemeten of er wel stroom is... dat is er! Het lijkt dus dat er iets in de unit zelf niet werkt....
Zijn deze los te krijgen of heeft iemand voor de zekerheid toch nog een stroomschema?
Weergaves: 827
Weergaves: 2616
Weergaves: 677
F3210BT/F320BT - batterij vervangen - doet niets meer
door PeterVerbeij » 10 feb 2018 12:17 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1717
Weergaves: 679
Reacties: 5
Weergaves: 1796
Weergaves: 337
