Niet werkende Puls Golf III (juli 1994)
Matthias
Bericht door Matthias »
Hallo!!!
Dit weekend is het hier wel een gps-weekend geweest... :shock:
Er staat ook een topic bij Blaupunkt van mij ivm mijn systeem, maar mijn probleem heeft eerder
te maken met een "fout" van Volkswagen. Daarom plaats ik dit hier.
In mijn ISO-stekker zit de blauw-witte pulsdraad al. Maar daar komt geen enkel signaal op toe.
Dit weekend heb ik deze draad gevolgd naar de zekeringenkast (véél werk...)
Deze draad komt in een blauwe stekker linksboven de zekeringenkast uit. Alles leek toch goed
vast en op zijn plaats te zitten. Ik heb de stekker uit de zekeringenkast gehaald en met behulp van
een voltmeter gemeten of de draad naar de ISO-stekker niet onderbroken wordt.
=> Besluit: de draad van die van de zekeringkast vertrekt en die dus toekomt op mijn ISO-stekker ligt
NIET onderbroken. Het probleem moet dus in of voor de zekeringenkast liggen. Mijn snelheidsmeter en
toerenteller doen het wel nog perfect.
Ik vraag mij dus sterk af wat er stuk is...
Weet iemand raad of heeft iemand nog van dit probleem gehoord of zelf gehad???
Groeten,
Matthias
ps: die Golfjes blijven mij toch verbazen...
Wellicht wijsheid het jezelf niet al te moeilijk te maken en domweg een nieuwe draad vanachter je snelheidsmeter trekken?
Matthias
Tjah, maar welke is dat hé? 't zijn allemaal witte op die connector...
en zoiets uitmeten kan ik niet...
er komen daar wel zo'n 28 draden op toe.
en in 1 of andere vw-garage vroeg ik naar welke draad het was en
daar konden ze me geen plan meer geven, want alles staat op cd-rom.
hij heeft dan maar op een briefje geschreven dat mijn fiche uit
2 rijen van de kabels bestaat en dat het draad n° 27.
toen ik het dashboard opendeed, zag ik dat het 3 rijen zijn...
jammer van die 10€ die ik voor zo'n zever heb moeten uitleggen!
groeten,
matthias
ps: het gaat om een golf 3; boston uitvoering (juli 94)
Richard
Bericht door Richard »
Ik weet niet of het al gelukt is om de juiste draad te vinden, maar als dit niet het geval is bel me dan op 06-20413033 en ik help je gratis aan de gegevens die je nodig hebt. ( oke bij de vw dealer staat alles op de computer maar daar kun je wel uithalen welke draad je nodig hebt)
R. Verstraten
R2CarNavigation
Als iemand vragen heeft over div. merken navigatie en voor schema's van VW en Audikan je deze bij mij gratis verkrijgen
Matthias
HET WERKT!!!
Hallo!
Na veel zwoegen, is het me uiteindelijk GELUKT om dat tachosignaal te doen werken!!!
Ik heb het signaal achter mijn snelheidsmeter gehaald en aangesloten op het systeem.
(Pin 27 van de 28-polige stekker droeg het signaal.)
Daarna moest de RNS 149 gecalibreerd worden en alles werkte/werkt vlekkeloos...
(Hij werkte net op tijd, want ik was alweer de weg kwijt... :roll: )
Maar dat kon me echt niet schelen, want mevrouw was zo vriendelijk mij tot aan
m'n huis te begeleiden.
:D :D :D
Vele groeten en HARTELIJK DANK VOOR ALLE HULP!!!
MVH
  • VDO / Mark III navigation system retrofit kit - change language problem
    door glm2006ITALY » 07 okt 2017 22:25 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 658
    Weergaves: 1334
    Weergaves: 1000
  • RNS510 in vw Golf 6
    Weergaves: 732
