update m07056 Reisinformatie
kukie
Bericht door kukie »
hoi allen ik heb mijn MS5000 naar MO5076 gebracht dat ging heel goed maar nu ik in het menu kijk kan ik niet meer in Reisinformatie komen hoe kan dit en weet iemand een oplossing :cry:
Han
Bericht door Han »
Weet je zeker dat het de MO5076 is / was want dit probleem zat in de MO5075 software.
kukie
ja
er stat sw0760
maar ik heb nog een vraag kan ik ook splitscreen doen met de ms5000 zo dat ik kaart en pijl heb op het scherm zo als op de doos zo ja hoe doe ik dat in het menu
bedankt,
kukie
arjeh
Bericht door arjeh »
Hoi Kukie,
Ik denk dat het versie MO5075 is die je er op hebt gezet. Maar, niet getreurd, als je systeem ongeveer 1 uur uit is geweest kan je de reisinformatie weer benaderen; deze moet natuurlijk wel op je cd staan!
En de split functie kan je simpel weergeven door op de onderste knop te drukken van je afstandsbediening. Je hebt er toch wel een handleiding bij gekregen?
Veel plezier met je nieuwe aanwinst.
Arjeh
kukie
ik zie in de handleiding dat er een kon menu op de afstandbediening hoor maar deze zit er bij mij niet op
naar bij mijn oude software zat spitscreen wel in het menu maar nu niet meer moet ik nu een nieuwe afstand of is er nog een oplossing :?:
en met dat uur is dat zonder stroom :?: dus stekkers los
arjeh
Betreffende 1 uur: nee hoor, wanneer het contact ongeveer een uur uit is geweest, kan je weer naar de reisinformatie toe gaan. Er zat een fout in MO5075: wanneer je eerst naar bijzondere lokaties ging, kon je daarna de reisinformatie niet meer benaderen. Alle draden moeten natuurlijk wel goed zijn aangesloten. Helaas kan ik je daarbij niet helpen. Ik weet wel dat bij mijn MS5000 (PC5100) bij contact uit het systeem uit gaat, maar nog wel onder spanning blijft staan (ik zie nog een rood lampje branden).
Betreffende 'kon' menu: ik denk dat je 'kort' bedoelt. Bij de nieuwste afstandsbediening zit er geloof ik een knop op waarmee je een soort sneltoets hebt. Als ik jou begrijp heb je niet de nieuwste afstandsbediening maar de originele die bij de MS5000 hoort. Als ik het me goed kan herinneren zit ergens een optie waar je het type afstandbediening kan instellen. Wellicht is de verkeerde afstandsbediening gesellecteerd.... Kijk even in het menu. Mocht je een password moeten invoeren, dan is dat 6330. Verander niet zomaar iets hoor, maar kijk eerst wat er voor instelling staan.
Succes ermee, en we horen wel of het je lukt. Kijk even verder op deze site wat voor afstandsbedieningen er allemaal zijn.
Arjeh
arjeh
Hier de link welke afstandsbediening erbij zou moeten zitten:
http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum/v ... .php?t=560
Arjeh
arjeh
kukie
ik heb ff gekeken maar ik kan mijn afstand niet verandren hij staat op rc5000
ik heb het ff getest met een afstand van iemend met wel een menu knop deze werkt wel
ik kan ook niets in het menu vinden waar ik splitscreen aan kan zetten zijn er nog opties :?:
is nu al een paar uur later maar kan mijn Reisinformatie nog niet in is er een manier om terug tegaan naar de software hier voor waar ik dit allen wel had.
weet niet welke software versie dit was.
Han
Bericht door Han »
Als je op de map toest drukt die op een MS5000 afstandsbediening drukt dan krijg je de kaart daarna pijltje en dan split screen.
Maar ik denk dat je onderstaande en dus een verkeerde afstandsbediening hebt.
kukie
ja klopt die afstandbediening heb ik.
moet ik nu een ander kopen of is er een software oplossing.
en hoe zit het met reisinfo
goet,
kukie
Han
Bericht door Han »
Je zal dus voor een goede afstandsbediening moeten zorgen anders zal het altijd een probleem blijven.
kukie
kan ik ook de mo5076 terug brengen naar mo5070 zo dat mijn reis info wel werkt :?:
Han
Bericht door Han »
Ik zou eerst de afstandsbediening even afwachten.
Daarna gaan we verder met het probleem.
    Reacties: 6
    Weergaves: 3433
    Weergaves: 573
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1038
    Weergaves: 1096
    Weergaves: 1017
  • DNX7150DAB software update
    Weergaves: 1289
  • Kan geen kaart update DNX521DAB
    door ehidding » 22 okt 2016 16:02 » in Kenwood
    Weergaves: 778
