Firmware 1.6 voor de DNX 7260 enz
vigatie
Bericht door vigatie »
Er is weer nieuwe firmware die misschien wat oplost :pray:
gvr_
Re: Firmware 1.6 voor de DNX 7260 enz
Bericht door gvr_ »
Volgens de Kenwood site:
Versie 1.60
Verbeteringen ten opzichte van de vorige versie
(06.04.2011)
• Fouten die ontstaan door het "%" teken.
• Het weer in de juiste stand terugkomen van het achterpaneel als het front van de unit wordt verwijderd.
• Spelfouten zijn gecorrigeerd.
Een Kenwood-medewerker had me laatst verteld dat ook de compatible telefoons uitgebreid zouden worden hier vind ik echter niets van terug. Mijn HTC Desire krijg ik nog steeds niet goed gekoppeld helaas.
Janloco
Bericht door Janloco »
@gvr_
Kenwood heeft zeer recentelijk een update gemaakt van de firmware voor het navigatie gedeelte en de firmware voor het apparaat zelf. De firmware voor de blue tooth is (nog) niet aangepast. Mogelijk komt in jouw probleem pas verbetering is deze laatste firmware is aangepast.
vigatie
gvr_ schreef:Volgens de Kenwood site:
Ik heb ook een HTC Desire en deze werkt prima met de DNX 7260 :D
vigatie
Gisteren de Update erop gezet en was gdvdggvdgvd :oops: weer al mijn instellingen en zenders kwijt, de instellingen kon ik weer uit de memory vissen maar de zenders moet je weer met de hand programmeren.
De update dat het achterpaneel weer terug klapt (dit gebeurde met de oude firmware soms spontaan) na het verwijderen van het front is onhandig want nu kan je het front moeilijk plaatsen als het achterpaneel weer vlak verzonken in je dashboard zit!! :cry:
Voor de rest geen nuttige update, nog steeds zo traag als dikke st.... :crybaby:
gvr_
Bericht door gvr_ »
Heb je daar iets speciaals voor moeten doen? Waar staan je contacten op je telefoon? En sync je ook facebook contacten e.d.?
vigatie
Nee hoor niets speciaals, gewoon op radio apparaat zoeken en met de standaard pincode koppelen, ik kan ook de muziek op mijn telefoon afspelen via de radio. De contacten staan in het telefoongeheugen en ik heb ook Google en Facebook contacten op mijn telefoon.
gvr_
Bericht door gvr_ »
Hmm vreemd, enige verschil is dat ik geen telefooncontacten heb, alles staat op Google. ook geen extra bluetooth App op de desire?
vigatie
Ook je Google contacten staan toch in je telefoongeheugen dus die moet je ook in het TEL boek van de Kenwood kunnen zien.
Ik heb geen extra Blu-tooth app op mijn Desire als je dat bedoeld, gewoon via de normale instellingen.
Wat bedoelde je met "Mijn HTC Desire krijg ik nog steeds niet goed gekoppeld helaas." wat doet hij wel/niet?
vigatie
De update dat het achterpaneel terugklapt na verwijderen front werkt gelukkig niet meer, heeft het een paar keer gedaan maar blijft nu gelukkig weer in de uitwerpstand die je hebt ingesteld staan. VREEMD!?
gvr_
Bericht door gvr_ »
vigatie schreef:Ook je Google contacten staan toch in je telefoongeheugen dus die moet je ook in het TEL boek van de Kenwood kunnen zien.
Ja klopt de google contacten staan ook gewoon in de telefoon. Ik dacht dat het systeem wellicht moeite had met gecombineerde contacten met foto's en extra informatie ed.
Als ik de HTC koppel vanaf de kenwood, dan lukt dat in eerste instantie ook, op de telefoon zie ik dat de kenwood dan verbonden is als headset. Als ik dan naar het telefoonscherm ga op de kenwood zie ik mijn telefoon heel even staan, maar na een paar seconden is hij weer verdwenen en is de verbinding verbroken.
vigatie
Precies dit zelfde probleem had ik met mijn Samsung I8510, het kan natuurlijk dat er bepaalde merken/types niet goed werken maar dat van 2 dezelfde telefoons de een wel werkt en de ander niet is vreemd, hoewel bij Kenwood hoef je nergens vreemd van op te kijken. Is er niemand in je kennissenkring met een Desire, dan zou je kunnen proberen of die wel werkt? Heb je wel de nieuwste blauwtand software op je radio geinstalleerd, je kan het nogmaals eroverheen installeren?
gvr_
Bericht door gvr_ »
Toevallig heeft een buurman hier de desire én de 7260BT hoorde ik gisteren, hij vertelde me dat hij geen problemen heeft, dus die ga ik binnenkort eens even vragen om wat te testen, als mijn desire bij hem wel goed werkt dan ligt het aan de kenwood, werkt hij bij hem ook niet goed, ligt het aan mijn telefoon.
Ik kan proberen de bluetooth firmware nog een keer te installeren, wie weet helpt het....
(gelukkig werkt mijn zakelijke telefoon (Iphone4) wel perfect, dus dat verzacht het leed een beetje ;)
gvr_
Bericht door gvr_ »
Tijd geleden alweer, maar ondertussen is mijn desire geroot met android 2.3, en de bluetooth koppeling werkt ineens perfect!
kvb
Bericht door kvb »
Fijn om te horen! Ik heb mijn oude HTC Desire nooit aan de praat gekregen met de DNX 7260.. Het enige wat je verandert hebt is het rooten van je Desire? Heb inmiddels een Sony Ericsson Xperia Arc en die deed het wel in 1x.
OutOffocus
Bericht door OutOffocus »
kvb schreef:Fijn om te horen! Ik heb mijn oude HTC Desire nooit aan de praat gekregen met de DNX 7260.. Het enige wat je verandert hebt is het rooten van je Desire? Heb inmiddels een Sony Ericsson Xperia Arc en die deed het wel in 1x.
Blijft de Xperia Arc ook verbonden nadat je gebeld hebt of bent ?
Ik heb zelf de Xperia X1 en koppelen en bellen met de 5240BT werkt goed maar elke keer als ik gebeld heb of ben, wordt de bluetooth verbinding verbroken en moet ik opnieuw koppelen.
Schijnt een HTC eigenaardigheid te zijn die bij meer toestellen voorkomt.
J.Sparrow
Bericht door J.Sparrow »
Ik dacht dat de Experia Arc van Sony was... :oops:
OutOffocus
J.Sparrow schreef:Ik dacht dat de Experia Arc van Sony was... :oops:
De Xperia X1 is van Sony maar werd gebouwd door HTC.
Ik heb inmiddels de Xperia Neo en die doet het een stuk beter met de 5240 BT.
Deze blijft verbonden na een telefoongesprek.
    Weergaves: 2384
    Weergaves: 749
    Weergaves: 973
  • update voor een DNX-7200
    door veensco » 10 aug 2017 20:47 » in Kenwood
    Weergaves: 1054
Terug naar “Kenwood”
