Plaats gps antenne
Forumregels
Snowball_161
Plaats gps antenne
Is het mogelijk dat ik als ik een navigatie systeem inbouw, de gps antenne onder een hoedenplank van multipex plaats.
Ik heb namelijk geen plastic dashboard of plasitc bumbers en ik wil hem niet in het zicht monteren.
Groetjes Snowball
Groetjes Snowball
checkin
Hallo Snowball,
Als je gekeken had bij het topic "Tips & Tricks" had je misschien het antwoord al gevonden. Klik Hier
Snowball_161
Ja, bedankt voor je reactie, maar dat had ik al gelezen.
Maar ik had gelezen dat hij door plasic en ruiten gaat. Maar ik heb een hoedenplank van ongeveer een cm dik en als ik in mijn wagen een navigatie gaat inbouwen. Ik heb echt niet veel andere mogelijk heden. Het is namelijk een kever en daar is alles nog van staal.
Er zitten trouwens ook speakers een een cd wisselaar in de buurt (stoorzenders?)
Groetjes Snowball
Groetjes Snowball
Hallo Snowball,
Is die "hoedenplank" een afdekking van de "kattenbak"? Als dat zo is, zit je denk ik op zich wel op de goeie plaats, onder een redelijk schuin staande achterruit. De voorruit van een kever is erg klein en staat ook te rechtop.
Even aannemend dat we het over die afdekking van de kattenbak hebben, is misschien het beste om eerst even te proberen hoe de GPS ontvangst is met de ontvanger gewoon los bovenop de plank gelegd. Als je dan een goeie plek gevonden hebt kun je 'm vervolgens op die plek tegen de onderkant van de plank plakken, met dubbelzijdige tape, (bolle kant boven en het metalen plaatje laten zitten!!!) en opnieuw proberen.
Afhankelijk van het resultaat kun je 'm dan zo definitief gaan bevestigen, dan wel een gat in de plaat maken en 'm half door het gat heen van onderen af bevestigen en er dan de bekleding overheen doen.
Een beetje freubelwerk, dat wel, maar ja voor een kever bestaan geen standaard oplossingen denk ik zo.
Die CD speler en speaker in de buurt zal naar ik verwacht geen probleem opleveren, dat zijn heel andere frequenties.
Succes, we horen het wel,
Snowball_161
Ja, dat is ook een goed idee. Aan de onderkant een gat maken en daar die antenne indoen.
Daar was ik zelf ook nog niet opgekomen
Ik moet trouwens nog een navigatie systeem aanschaffen. Ik zat zelf te denken aan een ms 5000 van vdo dayton.
Nu heb ik nog een vraag, zo'n zwanenhals, daar zit ik aan te denken voor montage. Nu vraag ik me af is dat wel stevig. Niet als ik over zo'n hobbeltje rijd (de kever heeft ook niet zo'n al te beste vering) dat hij dan van plaats veranderd?
Hallo Snowball,
Zelf ben ik ook een gebruiker van de MS 5000, en daarmee zeer in m'n sas. Kan dus niet anders doen dan 'm aanbevelen.
Tsja, zo'n zwanenhals. Zelf heb ik er van afgezien, ik had in een vorige auto zoiets van Blaupunkt voor m'n autoradiobediening (split-unit bediening en de rest), en dat vond ik toen eigenlijk maar niks. Daarom heb ik de MM 5000 monitor semi-vast ingebouwd, en daarvoor zijn vele oplossingen met een aparte houder. Zowel VDO levert die, alsook Arat en Kuda. Kijk maar even verder in dit topic, er zijn ook een paar foto's van te vinden van Higgy en Riekus als ik me goed herinner.
We horen wel hoe je hiermee vaart, we zijn benieuwd. Heb je 'm al klaar bij de Navi-meeting op 18 April?
Snowball_161
Nee, ik denk dat ik hem dan nog niet klaar hebt. Ik ben nog bezig met rondkijken en bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Ik zat eerst te denken aan zo'n Tom tom systeem, maar daar hoor ik toch over dat het iets minder goed is als zo'n vast systeem. Ik ken zelf iemand met zo'n ms5000 systeem en dat lijkt me een goed systeem.
Ik zit nu nog na te denken over hoe ik mijn monitor moet gaan bevestigen. Ik heb namelijk niet echt een dashboard waar ik dat zo aan kan maken.
Onder het dashboard is wel een optie. Ik vraag me ook af of het mogelijk is om de monitor onder het dasboard te hangen. Dus het bevestigingspunt aan de bovenkant. Is dat mogelijk?
Groetjes Snowball_161
Dan heb je dus eigenlijk twee opties:
- een DIN-houder onder je dashboard monteren en daar het scherm van de MS5000 in zo'n nieuwe, wegklapbare behuizing (wa's het typenummer ook al weer?) in doen.
- een zwanenhals met een bocht onder het dashboard vandaan laten piepen. Wellicht de fraaiste oplossing.
Ik heb nog een dubbel-lange zwanenhals (origineel) te koop. Kun je dus ook halveren. Met bevestigingsmateriaal en al. Bied maar eens.
Snowball_161
Is het niet mogelijk om de steun op zijn kop aan de monitor te verbinden.
Ik heb wel eens gezien dat er een losse steun op het scherm zit, kan je die niet omdraaien en dan dat hij aan de bovenkant gemonteerd kan worden?
Ten aanzien van de antenne,
Een andere truuk is om een 'knuffeltje' (kan haast niet geloven dat ik dat zeg) zoals een tweety figuur ofzo met zijn gat vast te zetten op die hoedenplank, met daarin de antenne verstopt.
Inderdaad, haast niet te geloven, en dus vraag ik me af of er soms iets mis is met dit forum en dat anderen zomaar ineens onder andermans naam kunnen inloggenwmp schreef:Ten aanzien van de antenne,
Alsjeblieft admin/satellite, kun je ons even uit deze droom, of is het nachtmerrie
- Site Admin
Geen zorgen, inloggen onder andermans naam is niet mogelijk zonder het juiste wachtwoord.
Begrijp ik het goed dat dit topic een beetje heen en weer hikt met betrekking tot het plaatsen van de antenna en de monitor in een VW Kever ?
Wellicht dat ik het dan beter verhuis naar de Volkswagen afdeling onder de titel 'inbouw perikelen Kever (antenna/monitor)' o.i.d. ?
Snowball_161
Is goed, maar kan iemand even voor mij kijken achter zijn ms5000 of de gaten voor de steun op te schroeven zo is dat je deze kan omdraaien?Satellite schreef:Geen zorgen, inloggen onder andermans naam is niet mogelijk zonder het juiste wachtwoord.
Han
Je kan het beeldscherm uiteraard ook onder het dashboard maken.
Aan de achterzijde van het scherm zit een sleuf waar je het scherm mee vast kan zetten.
Snowball_161
Super demontabel zelfs, beter dan wanneer je met schroefjes werkt.
Je schuift hem dan gewoon omhoog, stekker los, klaar!
Waarschijnlijk zul je wel even zelf moeten knutselen als je wilt dat de bevestiging van bovenlangs gaat, maar onmogelijk is het niet, ook niet met een sleuf.
Snowball_161
Ok, dan. Ik denk dat ik er dan wel uit zal komen.
Bedankt voor alle informatie
Snowball_161
Nog ff een vraagje.
Hoe lang zou de ms 5000 nog nieuw te koop zijn? Er is natuurlijk al nieuwe navigaties van VDO uit...
koekiemonster
Getuige het prijsstuntwerk waar Halfords tegenwoordig mee bezig is zijn we toch wel zo'n beetje aanbeland - in Nederland althans - bij de laatste reeks nieuwe MS5000's. Wil je dus nog een nieuwe hebben, dan lijkt het erop dat je nu je slag moet slaan. Hoewel een goede tweedehands zeker ook niet verkeerd is.
Subaru Forester S-Turbo, VDO Dayton MS5000
Snowball_161
Hmm, ik zit nog te kijken wat ik zal doen. Op marktplaats zach ik een ms5100, wat is het verschil tussen de 5000 en de 5100? Ik heb geprobeerd te zoeken, maar ik kwam er niet echt uit
koekiemonster
Toevallig is net dit bericht gestart dat over hetzelfde gaat. Alleen is het antwoord in desbetreffend onderwerp nogal cryptisch, maar dat kan natuurlijk ook aan mij liggen.
Snowball_161
Weergaves: 838
Weergaves: 900
Weergaves: 1788
Weergaves: 604
Weergaves: 844
Weergaves: 525
App vs. losse gps?
door Jasper87 » 13 jul 2018 09:39 » in Overige Smartphone, Tablet, LapTop en PDA navigatie software -
Weergaves: 2217
