VDO Dayton MS2000NTNL UPDATE!!!!
pechvogel
Bericht door pechvogel »
Hallo allemaal,
Ik heb een VDO Dayton MS2000NTNL. Ik wou hem gisteren updaten ik heb de install files op een ScanDisk 4GB gezet.
Maar nu geeft hij een melding STARTUP SYSTEM met rode blokjes daar blijft hij dus op vastlopen. ik heb alles volgens de instructie gedaan. Maar wat heb ik dus fout gedaan :?
Alvast Bedankt.
Re: VDO Dayton MS2000NTNL UPDATE!!!!
Welke update heb je geprobeerd in te spelen?
pechvogel
MS2000 SW
Laatst gewijzigd door wmp op 18 mar 2011 11:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
pechvogel
pechvogel schreef:
JW schreef:Welke update heb je geprobeerd in te spelen?
MS2000 SW
Kun je daar wat precieser over zijn, welke SW is dat? Daar bestaan verschillende versies van en dus, welke is dat?
En waar heb je 'm vandaan?
pechvogel
Das een goeie :D
Software: MS2000_OS_21_081105.zip.
Bron: http://www.vdodayton.com/default2.aspx? ... 63&urlre=1&
Bedankt,
Laatst gewijzigd door wmp op 18 mar 2011 11:15, 1 keer totaal gewijzigd.
En voldoet jouw MS2000 aan die daar genoemde serienummers: AC59E50001 to AC61E57520 ?
Alleen voor die nummers is de daar op te halen Software bestemd.
Voorts, bij mijn weten kun je geen 4 GB SD kaart gebruiken. Dat zijn SDHC kaarten en die accepteert de MS 2000 niet.
In de gebruiksaanwijzing wordt er, als ik me goed herinner, gesproken over max 2GB voor de SD kaarten.
Verder neem ik aan dat je het Manual nauwgezet gevolgd hebt.....
pechvogel
Op mijn VDO Dayton MS2000NTNL staat onder een stickertje met die S/N AC64E55787
Dus een 4 GB SD kaartje van het merk ScanDisk lukt dus niet..? :(
Nogmaals Bedankt :wink:
In het manual is te lezen dat het toestel met jouw serienummer al voorzien is van SW 2.1. En dat je dus die SW niet moet laden
En inderdaad, een 4BG Sandisk is geen SD kaart maar een SDHC. Dat staat er toch op?
PS Quote NIET de posting er boven. Dat kost alleen maar ruimte en voegt niks toe :idea:
pechvogel
Wat nu !!! :? :?
Het enige dat je kunt proberen is die SW op een 2 GB Sandisk SD kaart te zetten en hem dan opnieuw proberen in te spelen.
En volg daarbij heel nauwkeurig de instructie :!:
PS GEEN quotes, svp :oops:
MODERATOR EDIT
@pechvogel :
SVP reageren via de REAGEER knop linksonderaan, en niet via de citeer knop rechtsboven, tenzij je een sectie uit wilt lichten of reageert op een eerder bericht anders dan bovenstaande, waarbij het niet duidelijk is dat je reactie op dat eerder bericht betrekking heeft.
pechvogel
Ik heb vandaag een SD kaart 2GB van het merk scandisk gekocht de update files op de kaart gezet. en nu blijft hij hangen op OS UPDATING en op de handleiding staat dit proces duurt 2 MIN :( :( :(
Als ik de handleiding goed lees staat daar in dat het updaten 3-5 minuten duurt.......
Heb je de handleiding heeeeeel goed gevolgd, stap voor stap?
pechvogel
Ik zal hem nu 5 á 6 minuten op OS UPDATING laten staan. En ja ik heb de instructies goed gelezen :)
Laat hem gewoon langer staan dan die 5 à 6 minuten.
Onderbreken van het proces is gevaarlijk, zie de instruktie :idea:
pechvogel
Nog steeds :(
Als je het allemaal heel precies gedaan hebt volgens het Manual, en hij wil niet meer doorstarten, dan vrees ik dat je met deze ondoordachte aktie een baksteen gecreeerd hebt :oops:
Het enig wat je nog zou kunnen proberen is van de MS 2000 een MS 2010 te maken.
Daarvoor bestaat Software, en een instruktie. Daarvan is de verkorte versie hieronder weergegeven.
Die heb ik eventueel voor je, maar daarna moet je zelf nieuwe kaarten aanschaffen. De oude kunnen niet meer gebruikt worden.
Alvorens die nieuwe kaarten aan te schaffen zou je dus eerst kunnen proberen of de "ombouw" van de MS 2000 naar de MS 2010 lukt. Dat kost verder niks....
pechvogel
Bedankt voor de moeite,
Ik heb ff gegoogled daar staat iets over het unlocken van een VDO DAYTON MS2000. Heb jij hier enige ervaringen mee :)
Bron: http://docs4.chomikuj.pl/387249701,0,1, ... -200it.txt
Geen ervaring mee.
En ik zie ook niet in wat je hiermee zou kunnen bewerkstelligen. Immers je hebt op dit moment geen toegang tot je systeem omdat je het verklooid hebt. Dus hoe wil je dan toegang krijgen?
pechvogel
hmmmmm
heb jij daar een download dr van ???
Bedankt,
Nee daar heb ik geen download van.
Maar de benodigde files heb ik op mijn PC staan.
Geef me even je E-mail adres via een PB, dan verstuur ik het via YouSendIt.
pechvogel
OKÉ Bedankt :wink:
Hier heb je mijn Email: windows0299@hotmail.com
pechvogel
Ja dankje wel JW:
ik heb de PDF ontvangen. Maar ik begrijp dat YOUSENDIT ff niet :D :D
pechvogel
:( :( :( Ik heb het geprobeerd maar ik krijg weer een andere melding die ik daarvoor ook had >STARTUP SYSTEM. ik heb deze bestanden op mijn SD kaartje gezet zie foto :(
Ik heb de instructies ook gevolgd PDF
Wat nu??? :( :(
    Weergaves: 923
    Weergaves: 835
    Weergaves: 626
    Weergaves: 735
    Reacties: 6
    Weergaves: 3429
    Weergaves: 568
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1023
