locatie GPS
Eline
locatie GPS
Bericht door Eline »
hallo!
Wie kan mij helpen met het vinden van de GPS zender van een ingebouwde navigatie in een opel astra?
alvast bedankt voor een reactie!
Figaro75
Re: locatie GPS
Bericht door Figaro75 »
Het lijkt me sterk dat jou Opel een GPS zender heeft.
Of is het een lease-auto geweest van een specifiek bedrijf die daarmee de locatie bijhield??
Veel gebruikte plekken zijn dan midden onder het dashboard.
Als je het over een GPS-ontvanger hebt voor navigatiedoeleinden dan zit die vaak in de voet van de antenne op het dak.
Bij achterafinbouw ook weer onder het dashboard en bij warmtewerende ruiten zit hij vaak op het open gedeelte achter de binnenspiegel. Hier zit namelijk geen isolatie zodat je hier parkeerkaarten en dus gps-antenne's kan plakken.
Eline
Re: locatie GPS
sorry, ik bedoel ook een ontvanger :?
Hij is gelijk bij de koop meegeleverd en volgens de dealer zou hij in het dashboard zitten, maar ik zou er niet bij kunnen volgens hem. Maar ik wil graag kijken of ik er zelf wat aan kan doen ipv weer naar de dealer brengen! Vandaar de vraag.
In elk geval bedankt voor de reactie!
Re: locatie GPS
Wat is eigenlijk je probleem, waarom wil je die GPS antenne opzoeken?
Eline
Re: locatie GPS
Probleem is dat ik geen gps ontvangst meer heb, en dat zou ik graag zelf oplossen. Dus als ik weet waar de ontvanger zit, kan ik kijken of er wat (zichtbaar) mis mee is!
Re: locatie GPS
Als de GPS antenne niet op het dak zit, in de voet van de FM antenne dus, dan zal 'ie wel ergens in de dash zitten.
Maar wáár de inbouwer 'm toen gestopt heeft, daar kunnen we alleen maar naar raden.
Oftewel, als je 'm zelf wil opsporen, zul je aan het sleutelen moeten gaan, je dash openmaken en kijken waar 'ie zit.
En anders het aan de dealer over laten.
Ik vrees dat er geen andere opties zijn.....
Eline
Re: locatie GPS
Geweldig, dank je wel!
Kan het eigenlijk dat de GPS ontvanger het 'ineens' niet meer doet, hij is nog geen 3 jaar oud!!
mvg eline
Re: locatie GPS
Gezien de gebruikte montagetechniek en de kwaliteit van de rubberen afdichting van een haaienvin, is het überhaupt een wonder dat zoiets langer dan 2 jaar blijft werken :?
Re: locatie GPS
Zoiets gebeurt wel eens. En met enige regelmaat is het dan geen kapotte GPS antenne, maar het feit dat 'ie van z'n plek gegleden is waar hij gemonteerd zat.
Die plek dient zodanig te zijn dat er alleen wat plastic van het dashboard zit tussen de antenne en de vrije hemel daarboven. De antenne wordt dan met wat tape vastgezet of zo.
Echter, als de antenne dan gaat verschuiven, kan hij op een plek terecht komen waar geen vrij uitzicht naar boven is, dan wel gekanteld zijn waardoor de ontvangstrichting niet meer klopt.
Daarom is het devies: dash openmaken, kijken waar de GPS antenne zit en zonodig de positie herstellen.
Overigens, hoe kun je zien dat de antenne het niet meer doet? Kun je ergens zien hoeveel sat's er ontvangen worden, zoja, wat staat daar dan nu?
Re: locatie GPS
Bij een Opel Astra werd een haaienvin/cq combiantenne gemonteerd
Het GPS ontvanggedeelte zit in de voet van deze antenne. Ook als de verkoper iets anders mocht beweren
Re: locatie GPS
Dat zou kunnen, als het een af fabrieks navi is.
Echter, er werd geschreven:
Dat doet mij vermoeden dat het hier een after market navi betreft.
In mijn reactie:
probeerde ik daar expliciete duidelijkheid over te krijgen.....
Eline
Re: locatie GPS
De GPS is volgens mij vanuit de fabriek meegeleverd, dus niet later ingebouwd (dat is wat ik altijd gedacht heb in elk geval!).
De display laat GPS met een streep erdoor zien, en hij kan niet bepalen waar hij nu is (laat een andere locatie zien dan waar ik ben, wel in de buurt overigens). Dus volgens mij issie het spoor een beetje bijster :)
Re: locatie GPS
De wijze van informatievoorziening is zeker niet optimaal
Maar aangezien hier wordt gescheven:
Eline schreef:Wie kan mij helpen met het vinden van de GPS zender van een ingebouwde navigatie in een opel astra?
Dacht ik te mogen concluderen dat het de af fabriek installatie zou zijn
Daarbij in aanmerking genomen dat over het algemeen bij de verkoopmederwerker geen enkele competentie op het gebied van techniek mag worden verondersteld, kon er wel eens gewoon een CD70 of DVD90 zijn ingebouwd. Andere typen zijn in die bouwjaren nooit geleverd.
Bij de koop meegeleverd kan toch op een af-fabrieksinstallatie duiden?
TS geef eens duidelijkheid svp
Eline
Re: locatie GPS
yep, gaat hier om een CD70... dus toch niet fabriek af... vond de verkoper al een beetje knullig, want ik wilde ook kunnen telefoneren via dat ding en dat kan dus ook niet bleek achteraf... krijg steeds meer spijt van die aankoop :(
maar goed, nu we dit mysterie hebben opgelost, waar zou die antenne zich dan bevinden, nog steeds in het dashboard?
Re: locatie GPS
Een CD 70 is normaliter wél af fabriek :idea:
En dus de al eerder gestelde vraag nog maar eens: zit er zo'n haaievin op je dak?
Eline
Re: locatie GPS
Misschien een stomme vraag: wat is een haaienvin? Heb wel een antenne op het dak, aan de achterkant.
Re: locatie GPS
Is die CD70 af fabriek geleverd of niet?
Een haaienvin is zoiets:
Het kan ook een conbiantenne zijn voor Radio, GPS en zelfs telefoon
Eline
Re: locatie GPS
JAA! zo'n ding zit er inderdaad! Een haaievin dus, weer wat geleerd, leuk forum :D
Re: locatie GPS
Dan geef ie 110% garantie dat het probleem daar zit. Water in de antennevoet
Snap je nu ook hoe "deskundig" zo'n verkoper is?
Gewoon een ordinaire GPS antenne voor VDO kopen voor een paar tientjes en die aansluiten aan de navi unit en wegleggen onder het dashboard.
Eline
Re: locatie GPS
toch raar, ik heb het ook nagevraagd bij de technische dienst, dezelfde technische dienst waar ik volgende week een afspraak om te kijken wat het probleem is... hadden ze lang kunnen zoeken!
Maar eh, waar vind ik zo'n antenne en hoe sluit ik dat aan, of wijst zich dat vanzelf (sorry hoor, ben wel een beetje technisch, maar niet heel erg :oops: )
en weer bedankt!
Re: locatie GPS
http://link.marktplaats.nl/421351264
http://link.marktplaats.nl/416235364
Met wat prutsen kun je aan de achterkant van de CD/computerunit de antenne los maken en een nieuwe erin steken
Eline
Re: locatie GPS
ik ga sleutelen, dank voor alle hulp! :D
    Weergaves: 1786
    Weergaves: 604
    Weergaves: 843
  • gps
    Weergaves: 524
  • App vs. losse gps?
    Weergaves: 2217
Terug naar “Opel”
