hoe USB interface installeren op de MFD2 speler VW Golf V
babaorum
Bericht door babaorum »
beste forumleden,
ik heb nu reeds gevonden hoe ik mijn MFD2 speler uit mijn auto, VW Golf V, krijg, maar nu zit ik met een installatieprobleem.
ik heb me volgend artikel gekocht op Ebay
http://cgi.benl.ebay.be/DMC-USB-SD-Aux- ... 3364aa600e
die ene witte plug met het massakabeltje moet in mijn speler. het massakabeltje is ook verbonden met de mecaniek.
maar er zit nog een tweede witte plug, die die van mijn usb bakje komt... waar moet ik die insteken? want nu heb ik geen power.
ik vermoed dat het ergens in mijn handschoenkastje zal moeten zijn...
mag ik mijn handschoenkastje losvijzen? ik ben bang om de airbag of zo te activeren...
alvast bedankt voor de hulp!
mvg,
Bram
Re: hoe USB interface installeren op de MFD2 speler VW Golf
Kijk nog eens in de handleiding!
Maar ik vermoed dat je een witte plug met 10 en een met 12 aansluitingen hebt.
Het verschilt van type radio/navigatie welke plug je moet gebruiken
Mocht je geen power hebben dan kan het massa kabeltje niet goed zijn aangesloten. De spanning moet gewoon via de witte multistekker komen
Feitelijk moet het hele spul ook aangesloten worden zonder spanning op de navigatie zodat deze bij opnieuw aansluiten op de 12 volt, de nieuwe accessoire herkent en initialiseert
Denk erom dat je de code van de navigatie hiervoor nodig hebt!
Denk er overigens wel om dat je op de USB stick slechts 5 x 99 bestanden kwijt kunt in de mappen CD01-05. Daar kun je nog tracks kiezen
In de map CD06 kun je er net zoveel zetten als je wilt maar die zijn via de MFD2 alleen maar met shuffle af te spelen
babaorum
MODERATOR EDIT
Quote verwijderd.
Svp geen quotes van posting er boven, dat kost onnodig veel ruimte en voegt niks toe :idea:
bedankt voor je uitleg!
ik heb power want mijn lichtje van mijn usb knippert... hij herkent gewoon blijkbaar die usb hup niet..
moet ik iets veranderen in mijn aux instellingen? mijn av staat op aus en mijn aux quelle staat op audio...
wat je daar zegt van "feitelijk moet het hele spul aangesloten worden zonder spanning..." wat bedoel je daar precies mee? ik heb de code van mijn radio in mijn bezit.
wat ik wel heb voorgehad dat wanneer ik alles losgekoppeld heb van mijn speler hij heel eventjes de melding geeft dat ik mijn code moet ingeven, maar daarna speelt hij gewoon direct de radio of cd af...
alvast bedankt
mvg,
Bram
De stekker van de adapter pas insteken als de radio/navigatie spanningsvrij is dus de grote quadlock stekker verwijderen
En je krijgt helemaal niets te zien bij AUX maar uitsluitend bij CDC dus de CD wisselaarstand
Hiertoe moet je tweemaal op CD drukken
eea staat zelfs duidelijk in de wervende tekst op ebay!
babaorum
MODERATOR EDIT
Quote verwijderd.
SVP geen quote van posting er boven.
Dat voegt niks toe en kost alleen maar ruimte :idea:
Sorry, maar ik ben echt een leek in dit soort dingen.
ik heb mijn radio/navigatie nu volledig losgekoppeld. ik heb hem hier bij mij liggen.
wat doe ik dan eerst? ik heb een blauwe, witte en een bruine/groene stekker die ik moet aansluiten + die quadlock.
(die witte 12 pinnige hup zit reeds in de quadlock, maar de quadlock is nog niet aangesloten op de radio/navigatie.)
in welke volgorde sluit ik dan alles aan? (mijn sleutel van mijn voertuig zit NIET in het contact)
mvg,
Bram
Quadlock - wit - bruin -groen
Daarna contact maken en 2 x op CD drukken om in de wisselaarstand te komen
babaorum
en toch werkt het nog steeds niet.
als ik 2 keer op cd klik gebeurt er niks...
het led lampje van power on brandt ook niet. als ik usb stick er in steek, brandt lampje van usb stick wel... dus ik heb stroom... heel eigenaardig.
denk dat ik het product ga moeten terugsturen.
tenzij, dit lees ik nog op ebay:
Why is the red diode on the DMC device off?
The red diode is illuminated whenever the DMC is supplied with power. Please check the following steps: :
A) All potentially existing ground cables (GND) have to be connected to metal, e.g. to the metal radio/ navigation system housing. Please also check on potentially existing ground cables of the adapter cable, e.g. the 20-pin adapter cable behind the VAG 12 pin cable
B) The switch (if existing) on the black DMC box connection cable needs to be adjusted to "MP3"
hetgeen in cursief + onderlijnd staat snap ik niet helemaal. mijn massakabel van dat usb device is zeker geconnecteerd met mijn speler, anders zou ik geen stroom hebben.,,
mvg,
Bram
Als de unit goed is aangesloten en hij doet hetzelfde als de gesimuleerde CD wisselaar, moet je na het indrukken van de CD toets de waarschuwing krijgen Geen CD geplaatst in wisselaar of woorden van gelijke strekking en vervolgens de afbeeldingen uit het instructieboekje blz 16 ev met de aanduiding van CD 1 t.m 6 naast de functietoetsen
babaorum
als er geen cd in mijn speler zit krijg ik inderdaad die melding.
als er een cd insteekt en ik dubbel op cd klik gebeurt er gewoon niets...
ik weet echt niet meer wat ik moet doen. ik was zo blij dat ik eindelijk de speler uit mijn wagen kreeg.. ik dacht, nu is het een peace of cake, gewoon aansluiten en hopla! blijkbaar niet dus...
babaorum
hij zit dus wel goed aangesloten... want als ik de knop verschijf naar cds geeft mijn speler als ik op cd klik "geen interne cd" aan. als ik de knop terug naar MP3 zet, dan geeft mijn speler als ik op cd klik "geen interne cd, geen cd in cd wisselaar" aan... dus qua aansluiting zit ik wel goed denk ik...
hij herkent blijkbaar gewoon dat usb apparaat niet. op mijn usb heb ik de mappen CD01 tot CD06 aangemaakt met in elke map een paar mp3's.
hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn speler bij het opstarten mijn code vraagt? dus alles resetten zodat hij misschien wel dat usb apparaat herkent... die code bestaat toch uit 4 cijfers? ik heb die code in mijn bezit...
alvast bedankt!
mvg,
Bram
Stuur maar terug dat onding!
babaorum
ik heb het "onding" nu toch aan de praat gekregen!
bedankt voor alle tips!
grtz,
Bram
MODERATOR EDIT
Quote verwijderd.
SVP Geen quote van posting er boven. Dit voegt niks toe en kost alleen maar ruimte
Maar wat was de truc?
babaorum
op die dat doosje waar je je usb moet op aansluiten heb je 4 schakelaartjes die je elk ON of OFF kunt zetten.
in de handleiding zaten voor VW 3 mogelijkheden, maar geen enkele combinatie werkte.
ik heb een email gestuur naar de leverancier en die wist me te zeggen dat ik voor de MFD2 de combinatie OFF, ON, OFF, OFF moest nemen... en nu herkent mijn speler het apparaat en brand ook het led lampje ON!
mvg,
Bram
Perfect. Maar het zou handiger zijn zoiets in de handleiding op te nemen!
babaorum
MODERATOR EDIT
Quote verwijderd.
inderdaad! en de handleiding voor niet duitsers zou normaal in het Engels moeten zijn, maar dit is dus ook niet het geval, het was in het duits, maar goed, het werkt en dat is het voornaamste! nu kan ik eindelijk genieten van mijn mp3 speler! een mapje R&B, trance en dance, jump, retro... eindelijk! :)
  • Kaart installeren
    door mzl58 » 30 sep 2017 17:49 » in TomTom
    Weergaves: 1223
  • Installeren kaart op P.C (base camp)
    door josku » 11 mar 2018 21:13 » in Garmin
    Weergaves: 721
  • Tomtom kaarten installeren dubbel?
    door LWMB » 04 jul 2021 17:47 » in TomTom
    Weergaves: 537
  • Ikoon installeren
    door mcl » 29 aug 2022 12:21 » in Waze
    Weergaves: 892
    Weergaves: 1755
    Weergaves: 961
    Weergaves: 1001
