Eonon D5101 dubbel din aansluitproblemen vw polo 2004
artmans
Bericht door artmans »
Hallo allemaal,
Ik heb deze week mijn eonon systeem binnen gekregen (vw versie). Deze zou moeten passen in mijn vw polo uit 2004. Toen ik alles aan wilde gaan sluiten viel mij de grote quadconnector al op aan de radio. In mijn polo zitten echter gewoon 2 iso stekkers. De iso stekkers in de quad connector pluggen heeft geen zin want dit werkt niet. Ik vroeg mij af hoe ik dit verder moet aansluiten. Het speakerdeel van de quadconnector heeft 8 draadjes en het "power" deel heeft er 6. Op de onderstaande plaatjes zien jullie de quadconnector. Er bestaan verloopstekkers echter hebben deze maar 3 draadjes bij het "power"gedeelte van de iso.
Ik hoop dat jullie enig idee hebben hoe dit aan te sluiten :)
In ieder geval bedankt!
Django1977
Re: Eonon D5101 dubbel din aansluitproblemen vw polo 2004
Bericht door Django1977 »
Hoi,
Is het je gelukt? Ik heb dezelfde probleem!
groetjes
artmans
Beste Django,
Ik heb dat verloopstekkertje besteld. Ik heb geen idee of het gaat werken maar ik hou je op de hoogte. Waar heb jij de eonon gekocht? en in welk type vw zet jij hem?
Groeten
Django1977
Ik heb die van mij van eonon-specialist.nl gekocht voor 379 euro. Type 5101e en wil die installeren in vw polo bwjr 2003!
Heb die kunnen installeren maar die valt tydens rijden om 10 minuten uit! Daarna kan ik hem niet meer aanzetten.
artmans
Ik heb hem daar dus ook gekocht.. Na 5 weken levertijd heb ik hem eindelijk gekregen. Vlak voor het bestellen zeiden ze nog dat ik hem 2 dagen na betaling binnen zou hebben. Ik heb een bittere nasmaak over gehouden aan deze toko. Er klopt helemaal niets van. Heb jij al contact gezocht met ze? Ik krijg hem namelijk helemaal niet aan. Vreemd dat die van jou het nog wel 10 minuten doet. Gewoon de Iso stekkers erin gestopt?
Groeten
Heb je het verhaal Problemen Eonon / NavAudio / onbekende merken van XWE Webcare al gelezen?
Neem contact op met hem, en laat ons dan weten hoe het verder loopt.
artmans
Heb dit idd al gemeld bij Unique Articles. Ik hou jullie op de hoogte. Django, hoe staat het verder met jou systeem? Heb je nog contact gehad met eonon-specialist?
Django1977
Ik heb mijn probleem aangekaart bij die man (meermaals gemaild)!
IK heb hem gevraagd mij doorverwijzen met een eononinstallateur en sindsdien niks meer gehoord van hem! Dat noem ik echt een slechte service naverkoop!
Morgen ga ik die bellen vanauit werk en zien wat die gaat zeggen! Wat kreeg je toen je die hebt aangesloten! Hoor een biep geluid? BRanden de toetsen maar het scherm gaat nie aan????
artmans
Juist! Een biep en tegelijk lichten de toetsen even op. Daarna gaat alles uit en doet hij het niet meer. Jij zegt dat je mailt met een man? Ik had steeds mailcontact met ene Miranda. Op de site staat dat ze perfecte service hebben maar dit slaat echt nergens op. Ik heb zo'n spijt van deze aankoop! Mail je probleem ook even naar unique articles, kan geen kwaad :)
Django1977
Heb je ook contact opgenomen met die Miranda? Eigenlijk is het een man! Ik ben die radio bij hem thuis afgehaald! Ik vertrouwde die internetbetaling niet.
Django1977
Wat heb je nog gedaan met je Eonon? Is het je gelukt?
artmans
Ik heb een verloopkabeltje gekocht maar deze moet nog binnenkomen. Hij is afgelopen vrijdag verzonden vanuit Duitsland dus ik verwacht hem ieder moment. Ik hou je op de hoogte! Jij nog contact gehad met onze "Miranda"?
Django1977
Ik heb straks een afspraak met een installateur die gespecialiseerd is in die soort dinges! Als het dan nie werkt dan sta ik volgende week voor zijn deur! Mails en telefoons uit belgie pakt die kerel nie af! Goeie service :((( Ik heb een beetje schrik voor die zogezegd twee jaar garantie!
artmans
Hey Django,
Heb je het inmiddels voor elkaar? Ik krijg het apparaat niet aan de praat. Heb er zelfs een erkende installateur naar laten kijken. Dat verloopstekkertje werkt dus ook al niet.
Karaca Audio
Bericht door Karaca Audio »
Geachte forum gebruikers,
Als u problemen hebt met het aansluiten van uw D5101 kunt u mij een PB sturen.
Zo kan ik u proberen te helpen.
Wij hebben dit model in diverse voertuigen geplaatst met een normale ISO stekker.
artmans
Karaca Audio schreef:Geachte forum gebruikers,
Je hebt pb
Karaca Audio
Hoi,
İk probeer je terug te pb maar het wil niet lukken.
Je kan me eventueel ook bellen.
Karaca Audio
Je hebt pb
Ik heb u een antwoord verzonden.
gewoonmich
Bericht door gewoonmich »
@karaca Audio.
Misschien kunt u het antwoord op dit forum plaatsen. Dan hebben andere gebruikers er ook profijt van. daar is een forum toch voor.
Alvast bedankt.
Karaca Audio
gewoonmich schreef:@karaca Audio.
Alvast bedankt.
Uiteraard is dat mogelijk.
Echter was ik me er niet van bewust of dit wel of niet mocht.
Om een Eonon D5101 werkend in een VW zonder canbus te krijgen is het volgende:
De canbus aan de radio moet verwijderd worden. Indien men niet zeer technisch is aangelegd dan kunt u mij een PB sturen zodat ik kan kijken of ik het goed kan uitleggen.
Er bestaat ook een mogelijkheid dat ik de kabels voor u aanpas. Voor de mogelijkheden kunt u mij hierover een PB sturen.
Er zijn op dit forum best een aantal mensen die je kunt scharen in de categorie "Niet zeer technisch aangelegd".
Mede om die reden zal het zeer gewaardeerd worden als je hier neerpent wat je bedoelt met "De canbus aan de radio moet verwijderd worden" en wat daarvoor gedaan moet worden.
Met belangstelling zien we uit naar je verhaal daar over.
En uiteraard is het toegestaan dát híer neer te pennen :wink:
Karaca Audio
JW schreef:Er zijn op dit forum best een aantal mensen die je kunt scharen in de categorie "Niet zeer technisch aangelegd".
Hoi,
Je dient de kabels van de quadlock door te knippen.
Hierna moet je alle speaker kabels op de speaker kabels van een ISO aansluiting bevestigen.
Als het goed is moet je nu alleen stroom cq signaal kabels over moeten hebben.
Als het rode draadje, dat van de radiozijde naar de canabus gaat, doorgeknipt is kan deze op de ISO aansluiting bevestigd worden. De gele, blauwe en zwarte kunnen ook aan de ISO stekker gekoppeld worden.
NOOT: als je het nooit eerder gedaan hebt EN je hebt geen electrotechnische achtergrond dan moet je het door iemand ander laten doen.
Zelfs als je redelijk of zeer goed technisch onderlegd bent is dit verhaal niet te begrijpen
Sterker nog, het is volslagen onzin!
Een CAN bus is niet iets wat je vast kunt pakken netzomin als een antennesignaal
En dat kan ook niet worden verwijderd.
Karaca Audio
Gerritje schreef:Zelfs als je redelijk of zeer goed technisch onderlegd bent is dit verhaal niet te begrijpen
Daar ben ik het niet mee eens.
Het kastje (lees canbus) dat erbij geleverd is dat is te omzeilen door hem gewoonweg los te knippen.
Wij hebben dit bij diverse D5101 modellen gedaan en het werkt zoals het moet werken.
Mocht u het willen dan kan ik hem voor u werkend krijgen.
CAN Bus is geen kastje maar een communicatiesysteem in de auto
Dat kun je niet verwijderen door een draadje door te knippen en zla zodanig is de gegeven informatie foutief en onzin
Je zult waarschijnlijk een CAN bus adapter bedoelen en dat is heel iets anders
Zorgelijk vind ik dat iemand die deze apparatuur op de markt brengt en service moet leveren niet op de hoogte is van wat in feite de essentiële besturing van een auto is en daar vervolgens gewoon onzin over vertelt. Of het nu door een begripsverwarring of door ontoereikende kennis van zaken is maakt in dit geval weinig uit.
    Weergaves: 789
  • Tomtom kaarten installeren dubbel?
    door LWMB » 04 jul 2021 17:47 » in TomTom
    Weergaves: 536
  • Vw Polo 2012 navigatie
    door Michel 1309 » 20 jan 2018 13:26 » in Aankoop advies
    Weergaves: 544
    Weergaves: 746
    Weergaves: 1589
  • saab 9-3 2004
    door leonsaab » 21 mei 2016 10:18 » in Saab
    Weergaves: 1775
Terug naar “Overige merken -- VASTE INBOUW --”
