Hallo heb vandaag een rns 510 gekocht en wilde deze er even inzetten, de vdo dayton eruit gehaald en toen begon het probleem. Ze hebben de originele stekker eg gehaald en ik heb nu twee normale isostekkers en die passen niet achtein de rns. Weet iemand of er hier een verloop voor is van iso naar een quadstekker (dus de quad welke achterin de rns moet) kom wel andere verloopstekker tegen en ook een telefoon mute voor parrot, als ik deze gebruik zonder parrot doet dan de rns hetwel of moet er dan een parrot tussen zitten. Of moet ik langs de vw dealer dat ze er weer een normale quadstekker inzetten.
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Groetjes Eef de Lange
Heb alleen maar isostekkers help
pakico
Re: Heb alleen maar isostekkers help
In welke auto wil je 'm monteren?
pakico
In een passat 3c bwjr 2006, er zat een vdo dayton ms 4300 in toen ik deze eruit haalde zaten er alleen maar isostekkers en niet de grote stekker (quadstekker)
PJD
Volg de draden een stukje, denk dat er een verloop tussen zit en de orginele quadlock ergens verstopt zit.
pakico
Ben gelijk gaan neuzen en heb inderdaad de stekker gevonden er zit nog een complete mute box tussen van " funkwerk". En nog een paar draadjes die ze zelf bij hebben getrokken zal straks even hobbien als het gelukt is dan hoor je het. Alvast hartelijk bedankt
Gr Eef
Gr Eef
PJD
pakico
Zo de radio is geplaatst en het werkt maar kan het zijn dat de constante stroomdraad en de schakeldraad verkeerd zitten bij deze aansluiting de radio gaat niet uit als de contactsleutel word verwijderd of moet er een andere module in ??
Gr Eef
Gr Eef
PJD
Ben geen VW expert, maar moet er in de instellingen niet wat verandert worden, of de gateway vernieuwd.
Lees regelmatig mee, en dit komt veel langs.
Andere gateway plaatsen of FW downgraden naar 1200 zij dacht ik de mogelijkheden
pakico
De navigatie zit erin morgen ga ik even langs de dealer dan word hij ingelezen. Het enige wat hij nu niet doet is de verlichting van de toetsen, als ik de auto open gaat de verlichting aan en ook die van de radio en die gaan dan naar een 10 tal seconden weer uit. Ik ga ervan uit dat dat straks is verholpen en de radio gaat niet uit als ik de auto uitzet en de sleutel eruit haal, ik moet de radio handmatig uitzetten. Dus al met al ben benieuwd wat de radio doet met de accu zou hij stroom blijven trekken of zou het meevallen. In ieder geval een perfect apparaat en nu maar hopen dat die schoften hem zullen laten zitten haha anders word ik toch knap pissig. Downscalen dat gaat alleen als hij is aangemeld en via het verborgen menu of kun je hem ook via de fabrieks instellingen terug zetten.
Hou jullie op de hoogte van de resultaten.
Gr Eef
Gr Eef
Als je het toestel reset met een oude FW cd erin gaat deze gewoon inlezen en downgraden
Weergaves: 957
Weergaves: 973
Weergaves: 645
Weergaves: 737
