Kenwood KDC-4547UB ( radio )
gabberssmurf
Bericht door gabberssmurf »
6 dagen geleden heb ik deze radio in mediamark gekocht.
na 4 dagen wou hij niet meer werken :?
ik ben vandaag terug naar mediamarkt gegaan en ze hebben hem daar getest en daar blijkt die wel nog te werken.
vanaf dat ik de winkel had verlaten heb ik hem weer getest in mijn auto en doet die het niet ( raar )
ik heb nog een oude kenwood en die werkt wel ( bizar )
aangezien beide van kenwood zijn hebben ze dezelfde aansluiting en heb ik niets van de bekabeling veranderd en toch werkt de oude wel en de nieuwe niet (meer) :?
wat ik dus niet versta is dat waarom de oude wel werkt en de nieuwe niet , en dat de nieuwe toch in de winkel wel nog werkt.
kan iemand mij hierbij helpen?
Re: Kenwood KDC-4547UB ( radio )
Dit is een navigatiehelpsite :oops:
gabberssmurf
Gerritje schreef:Dit is een navigatiehelpsite :oops:
sorry voor dit , had gewoon in google naar kenwoord forum gezocht en deze site kwam erop als eerste in de lijst had het niet gezien dat het alleen navigatie is :P
maar miscchien kun je me toch helpen? :roll:
Koop ongedaan maken en proberen duidelijk te maken wat "het niet doet"
gabberssmurf
Gerritje schreef:Koop ongedaan maken en proberen duidelijk te maken wat "het niet doet"
gaat niet, ik heb de radio er al uit gehaalt en ze hebben hem in de winkel getest en daar werkt die wel dus ze zeggen dat het aan men auto ligt :?
Ik wens je veel succes in je conflict met Mediamarkt!
vigatie
Bericht door vigatie »
Denk je ook niet dat het aan de aansluiting in je auto ligt?
Het is toch vreemd dat de radio het eerst wel deed en nu niet, heb je niet iets veranderd in je auto of is er een draad los.
Zijn de gele en de rode draad nog wel goed aangesloten?
Als je de radio rechtstreeks op de plus en de min aansluit zou hij het toch moeten doen, zoniet dan is hij kapot en kan het ook niet dat hij bij Mediamarkt wel werkt!
gabberssmurf
heb ff snel een filmpje gemaakt :
Bron / directe link
heb daar wel een irritante hoge stem maar kom :P
vigatie
Doet je oude radio het zonder dat je contactsleutel er in zit, zo ja, zit hij niet goed aangesloten (dit kan wel zie blz 32 instr.boekje). Maar dit kan een probleem zijn met de nieuwe radio? Bij de nieuwe is die aansluiting anders. Maar dan is het wel vreemd dat je zegt dat de radio het wel heeft gedaan.
PJD
Bericht door PJD »
Toch de kabel die bij de nieuwe radio is geleverd eens proberen, misschien zit er een contactje los en werkt daarom de nieuwe niet.
Nogmaals, het is een navigatieforum
gabberssmurf
wel die radio heeft inderdaad 4 dagen gewerkt daarom dat ik het ook niet snap dat die het nu ineens niet meer doet :?
en die gaat indd zonder sleutel aan omdat het contact kapot is voor radio , ik kan alleen radio luisteren als ik op de sleutel blijf duwen :? en daarom heeft garageman dit veranderd en heb zo geen problemen gehad met de oude radio.
en heb de nieuwe kabel erin gestoken en zo op de oude en nieuwe getest en steeds blijft oude werken en nieuwe niet
vigatie
Op de gele draad hoort constante plus te staan en op de rode een plus als je contact aan staat, als de radio in een keer op de gele en rode draad een plus krijgt doet hij het niet (zo heb jij hem vermoedelijk aangesloten). dus ik zou de gele en de massa eerst aansluiten en daarna de rode aansluiten. Het is te proberen. Is de zekering trouwens nog heel?
gabberssmurf
de zekering is nog heel
ben vandaag nog maar eens naar mediamarkt geweest en daar hebben ze hem weer getest , heb dan men uitleg gedaan en dan is die man mee gegaan naar men auto en hebben we een half uur gezocht naar het probleem en uiteindelijk lag het dus aan de antenne die ik niet had aangesloten ( omdat deze aansluiting afgebroke is ) en blijkbaar toen ik hem eerste keer aansloot kwam die antenne wss toch ergens tegen en dan door een bocht ofzo was die eraf gevallen ( de antenne geeft me de massa voor deze nieuwe radio en de oude radio pakt de massa gewoon van de kabel )
dus het probleem is opgelost het lag gewoon aan de antenne
toch bedankt iedereen voor het mee helpen zoeken van dit probleem :)
Netjes van die Mediamarktman dat 'ie met jou meegegaan is en heeft geholpen het probleem op te lossen :Yes:
Deed 'ie dat overigens gratis?
gabberssmurf
JW schreef:Netjes van die Mediamarktman dat 'ie met jou meegegaan is en heeft geholpen het probleem op te lossen :Yes:
sorry voor het late respons maar had geen e-mail gekregen dat er een bericht was geplaatst :roll:
maar hij deed het inderdaad gratis :) maar nu kan ik morgen NOG EENS terug omdat toen hij na die 4 dagen uitviel is die waaschijnlijk gecrashed en krijg steeds USB error op het scherm + de USB stick dat er toen in zat kan ik niet meer lezen op de pc :( dus nu kan ik nog maar eens naar mediamarkt voor de 4de keer lolz ( 1x voor te kopen , 2x omdat ik hem niet aan de praat kreeg en nu omdat ik alleen USB error op scherm krijg lol )
vigatie
gabberssmurf schreef:de zekering is nog heel
Ik weet niet wat ze je hebben verteld maar je antenne heeft er toch echt niets mee te maken hoor.
De massa (min) komt van aansluiting 8 op de A stekker. En je had je antenne (dikke plug) niet aangesloten omdat die afgebroken was, hoe krijg je het voor elkaar om die af te breken??
Maar goed hij werkt en dat is de bedoeling. :D
gabberssmurf
toen ze de antenne hebbe aangesloten werkte die ineens wel in men auto dus dat was echt wel het probleem :P en hoe breek je het af ? tja gewoon de koppeling afgebroke ( zoals als je een muis wilt aansluite maar de usb stekker van je muis is eraf zodat je hem niet meer in je usb poort krijgt :p ) dus nu heb ik het gefixt met lusterklemmen xD
gabberssmurf
ben vandaag dus nog maar eens naar MM geweest en nu had ik weer nieuwe man die me hielp en die vond het al raar dat mijn radio alleen de massa pakte via de antenne en heeft dit probleem dan ook via de test versie die daar stond geprobeerd en daar bleek die het goed te werken zonder antenne. dus nu hebben ze mijn radio opgestuurd naar kenwood voor : USB error dat er steeds opkomt + na te kijken waarom hij de massa alleen van antenne pakt en niet van de kabel :) ( de kabel van mij werkt perfect want mijn andere radio werkt er op ) nu 5 weekjes wachten denk ik ( hopelijk neit langer :( ) en dan heb ik hem terug ( of nieuwe )
    Weergaves: 680
    Weergaves: 1479
    Weergaves: 803
    Weergaves: 1098
    Weergaves: 979
  • Kenwood DNX5160BTS
    Weergaves: 695
  • Kenwood Mem gir low - navigatie onbruikbaar
    door Bramski » 24 jul 2018 14:33 » in Kenwood
    Weergaves: 921
Terug naar “Kenwood”
