Flispalen en snelheden op RNS510??
gemer007
Bericht door gemer007 »
Ik heb de laatste versie (V7) navigatiesoftware op mijn rns 510.
Overal staat dat er flitspalen en max snelheden op staan.
Ik zie ze niet staan.
Moet ik dat instellen? Kan iemand mij vertellen hoe dat zit?
Re: Flispalen en snelheden op RNS510??
Als het een officiële versie is staan er beslist geen flitspalen op
Maximum snelheden worden alleen getoond vanaf een bepaalde softwareversie
gemer007
Gerritje schreef:Als het een officiële versie is staan er beslist geen flitspalen op
Ik heb een officiële dus die flitspalen kan ik vergeten.
Dat van die maximum snelheden snap ik even niet.
Ligt dat aan de nav software of aan de software van de rns510?
Aan de softwareversie van de RNS510
Ik weet het niet zeker maar ik denk dat je 2720 nodig hebt
gemer007
Gerritje schreef:Aan de softwareversie van de RNS510
Hoe kan ik zien welke software versie ik erop heb zitten?
Chris56
Bericht door Chris56 »
Als je één van de laatse software in je RNS510 hebt zitten, bijv 2720, de SETUP-knop ingedrukt houden.
Eerst krijg je na een paar seconden de informatie over AM en FM, blijven vasthouden, en daarna krijg je een menu waar je een groot scala van info uit kunt halen. O.a. de SW-versie. Lukt het niet heb je een oude software en is het alleen uit te lezen via apparatuur als bijv. een VAG-COM en zul je hier meestal voor naar een dealer moeten.
Vanaf de kaartsoftware (de DVD dus) versie 6.x, kun je via kaartweergave in het SETUP-menu het in- en uitschakelen van 'toon maximum snelheid indicatie' regelen.
Chris56 schreef:Als je één van de laatse software in je RNS510 hebt zitten, bijv 2720, de SETUP-knop ingedrukt houden.
En dat werkt uitsluitend als dit menu dmv VCDS is vrijgeschakeld :(
gemer007
Ik heb er dus oude software op zitten (hij gaat niet verder als fm en am).. Met de dvd V7 kan ik niet naar het inschakelen snelheids indicatie. Moet dat dus vrij geschakled worden door VAGCOM ????
Ik bedoelde met vrijschakelen het "geheime menu" waar je allerlei zaken zoals de SW en HW kunt aflezen
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 713
  • geheugen werk niet rns510
    Weergaves: 885
    Weergaves: 1588
    Weergaves: 734
  • Navigatie rns510 look
    Weergaves: 1751
    Weergaves: 530
    Weergaves: 1220
