Hoi mijn naam is Wil ben net nieuw op het forum, ik heb een probleem misschien kan iemand me helpen ermee.
Ik net een avic-x1r gekocht en ingebouwd, nu is er geen handleiding bij hoe je moet navigeren als ik het adres invul en ga de route berekenen komt er bovenin het beeld de straat en een vlaggetje te staan met km.
De route is goed maar hoe krijg ik nu de stem er bij en de afslagen waar ik af moet slaan.
Heeft iemand een handleiding hoe ik moet navigeren.
En wat is buitensporige vibratie als je dit hebt kan dan het systeem dan nog goed werken????
Alvast bedankt
Groet
Wil
wie kan me helpen x1r
bigeone
Re: wie kan me helpen x1r
Probeer het hier eens mee, vanaf blz. 11 :
Heb je overigens de puls aangesloten ? Zonder deze zal het toestel niets doen. (zie blz. 20)
bigeone
Ja alles is goed aangesloten puls, achteruit, maar moet hij automatisch gaan spreken naar berekening route of hoe start je nauw de navigatie naar berekening route.
De handleiding wordt ik niet veel wijzer van.
Wil
Wil
Figaro75
De handleiding is idd wel zeer beperkt.
Helaas is er alleen een engelse handleiding waarbij gewoon alles uitgelegd wordt.
Wat betreft vibraties. Aangezien je systeem werkt d.m.v. een DVD moet deze gelezen worden.
Hierbij leest een laser je ronddraaiende DVD. Als je over een weg rijdt met bv natuursteenkeien (kinderkopjes) of hard over een drempel kan door het trillen van het toestel de laser moeite hebben met het lezen van je schijf.
Dit heb je bij muziek-CD's ook. Dat is een beetje het nadeel van bewegende delen en daarom zijn systemen met bv SD of Flash-geheugen ongevoelig voor trillingen.
Maar zodra je auto weer rustig is (asfalt, beton, straatstenen etc.) moet hij het normaal gesproken vlekkeloos doen.
Maar als het goed is installeert jouw X1R gewoon de kaartdata op het geheugen waarna je zonder DVD kan navigeren.
Als je geen berichten hoort kan het volume van de aanwijzingen op 0 staan.
Dit kan je in het instellingen menu aanpassen. (blz 55 of blz 57 van het pdf bestand (Engelse handleiding))
Navigatie zou na het ingeven van een route moeten starten met iets in de trend van "..begeeft u zich naar de geplande route..." of direct met bijvoorbeeld een "...na 100 meter linksaf..." opmerking.
Overigens, hoe staat de handrem-vergrendeling ingsteld ? (blz.4 van de NL handleiding)
bigeone
Sorry dat ik zo laat reageer(druk werk) maar het is opgelost.
De vibratie geeft hij nog steeds aan, maar opeens naar een lange tijd geen hij het spontaan doen.
Ik was al vertwijfeld, maar ongelofelijk die techniek, hij doet het nu goed, ik snap hier effe niks meer van.
Groet
Wil
Hier kan een slot op.
En iedereen bedankt voor de informatie
Groet
Wil
Weergaves: 1082
Weergaves: 618
Weergaves: 707
Weergaves: 573
Weergaves: 592
Weergaves: 675
Weergaves: 778
