Kaartupdate AVIC-F910BT PROBLEEM!!
John76
Bericht door John76 »
Ik heb vandaag mijn kaartupdate CNSD-200FM ontvangen voor mijn AVIC-F910BT. (zijn 2 SD kaartjes)
Ik dacht die installeer ik even.......ja mooi niet dus.
Ik volgens de beschrijving naar www.pioneer.eu/UnlockNavgate
Daar moet je het medianummer invoeren wat erbij geleverd is en je produkt/device nummer.
Dat eerst lukt wel natuurlijk maar dat laatste word een probleem.
Dit moet minimaal 16 tekens lang zijn.
Ik de handleiding opgezocht hoe het in zijn werk gaat.
Ik moet dus eerst de radio aanzetten tot hij opgestart is, dan SD kaart erin doen, dan kontakt uit en weer aan.
Dan zou ik dus even moeten wachten en dan zou ik het produktnummer moeten krijgen op het scherm.
Het enige wat ik dus krijg is de melding dat hij alle bestanden die geen muziek bestanden zijn over zal slaan.
En meer doet ie niet.
Ik denk ik probeer het met het 2de SD kaartje maar ook daar geen resultaat.
Doe ik iets niet goed of waar lig het aan????
Ik heb de radio ruim een jaar terug nieuw gekocht en in laten bouwen.
Figaro75
Re: Kaartupdate AVIC-F910BT PROBLEEM!!
Bericht door Figaro75 »
Hoe jij het doet staat niet in de handleiding.....
Je moet niet de radio aanzetten maar het navigatiesysteem, zie ook opmerking helemaal onderaan **
Werkwijze:
- Parkeer je auto op een veilige plek (met draaiende motor)
- Trek de handrem aan
- Plaats de SD card in de SD-sleuf
.......Aangezien jij het over de 910BT hebt moet je dus SD-kaart 'B' gebruiken, niet 'A' :!:
- Draai het contact uit
- Draai het contact aan...ik zou gewoon de motor weer starten aangezien je aan het einde van het verhaal de motor moet uit zeten
- Het navigatiesysteem start op
- na een korte periode krijg je je productnummer te zien
- schrijf deze op
- Druk op 'Annuleren'
- Het navigatiesysteem start weer op
- Schakel de motor uit (contact uit)
- Het navigatiesysteem sluit af
- Verwijder de SD-kaart uit de sleuf
Daarna moet je naar een computer met internet en het vervolg volgen
** Zoals ik het trouwens lees moet je dit ten alle tijden doen met de pioneer op NAV-scherm ingesteld
Je moet dus de kaart hebben aanstaan met daarop je huidige locatie-weergave **
Figaro75
Zoals je op blz 5 kan lezen is alleen SD-kaart 'B' geschikt voor de F910BT
Het hele upgrade-proces duurt 40 minuten dus zorg dat de motor draait. :!: :!: :!:
Als je 910 uit gaat tijdens het update-proces omdat je accu bijna leeg is heb je kans dat je een 'baksteen' in je dashboard hebt zitten :(
De upgrade werkt weer hetzelfde als het ophalen van je productnummer alleen moet je dus nu op 'OK' drukken i.p.v. 'annuleren'
Na deze update kan je eventueel ook de update doen voor de bluetooth.
Succes, we horen wel of het gelukt is :)
John76
Bedankt voor je antwoord. :wink:
En wat je zegt over dat ik SD kaat B moet gebruiken.....nu je het zegt zie ik het staan. :oops:
Je leest daar heel makkelijk over heen omdat het eruit ziet als een standaard blablabla voorzorgsmaatregelen verhaal.
Maar het is gelukt.
Ik heb de productcode op mijn scherm gezien.
Dus dit weekend de update installeren. :D
Figaro75
John76 schreef:Je leest daar heel makkelijk over heen omdat het eruit ziet als een standaard blablabla voorzorgsmaatregelen verhaal.
Maar het is gelukt.
Ach, ik verbaasde me met name over het hele uitgebreide verhaal over rechten etc......
Mooi te horen dat het eerste deel toch is gelukt, we horen graag of het 2e ook is gelukt en wat je bevindingen zijn.
Succes
John76
En het 2de deel is inmiddels ook gelukt.:D
Bedankt voor de hulp. :wink:
  • Kaartupdate DNX7150DAB
    door Keesje_Mierlo » 29 jul 2016 19:19 » in Kenwood
    Reacties: 24
    Weergaves: 4123
  • kaartupdate DNX5220BT
    door Rene196544 » 25 sep 2017 23:25 » in Kenwood
    Weergaves: 1038
    door Keesje_Mierlo » 29 apr 2019 20:46 » in Kenwood
    Weergaves: 804
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 717
    Weergaves: 3519
    Weergaves: 5140
    Weergaves: 630
