avic-f700bt help
Andries
avic-f700bt help
hallo forumleden,heb een probleem met deze apparatuur,net een andere auto aangeschaft waar deze set in zit,alles werkt naar behoren behalve de usb functie en ook de sd kaart werkt niet! wat we ook proberen! nu is er wel een nieuwe trekhaak ondergezet en is er dus ook spaning ergens vandaan gehaald ! herkent iemand dit probleem ? heeft iemand een oplossing?mvgrt : Andries
Figaro75
Re: avic-f700bt help
De eerste vraag is dan natuurlijk, deed hij het voor de trekhaak wel
Normaal gesproken heeft de montage van een trekhaak, indien goed gedaan, niets te maken met de radio.
Bij oude wagens werd er vaak afgetapt van de bedrading van de achterlichten.
Bij huidige moderne auto's wordt vaak gebruik gemaakt van een speciale kabelset welke aangesloten wordt op een vaak reeds aanwezige stekker. De boordcomputer herkent dan (eventueel na inleren door de garage) de aanwezigheid van een trekhaak.
Jouw Avic-700BT kan via een extern geheugenapparaat (USB, SD)het volgende (blz 10):
Het afspelen van MP3, WMA, AAC, WAV, MPEG-4 en AVI bestanden.
Als je Pioneer niet doet wat je wil is de eerste stap het resetten van de microprocessor (blz 12):
Met de punt van een pen of ander spits voorwerp de RESET toets indrukken (links bovenin)
Inbrengen van een SD-kaart of USB-apparaat staat op 15 en 16 maar spreekt eigenlijk voor zich.
Het past toch maar op 1 manier. Het afspelen begint bij blz 89
Problemen - Oorzaken
Als een USB-apparaat niet kan worden gebruikt kan het zijn dat de betreffende kabel van de pioneer is beschadigd. Hierdoor ontstaat kortsluiting. Alternatief is dat je USB-apparaat meer stroom nodig heeft dan de Pioneer geeft. Max is 500mA.
Bij een USB-stick van 2 GB heb je dit probleem niet, dan gaat het vaak over draagbare HD's.
Ook partities worden niet ondersteund.
USB: USB 2.0 met max. 2 GB en alleen FAT16 of FAT32 geformateerd.
SD: max. 8 GB en ook alleen FAT16 of FAT32 geformateerd.
DUS:
- Controleer max. capaciteit USB (2GB) cq. SD (8GB) en of ze dus goed zijn geformateerd.
- Controleer bestandsformaat.
- Controleer kabel (alleen USB)
- Reset Pioneer
Als dit allemaal niet werkt: diagnose laten maken van Pioneer door erkende reparateur.
SDHC kaarten willen trouwens ook wel een lastiger zijn dan 'echte' SD kaarten.
Maar volgens mij gaat SD maar tot 4 GB.....
Soms wil een ander merk ook wel eens helpen.
DUS:
- Reset Pioneer
Andries
heb de pioneer gereset, geen effect op usb en sd verhaal ,helaas! ga je tips verder afwerken !
AVIC-F700BT terugzetten naar fabrieksinstellingen
door Willy62 » 15 jul 2016 11:11 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1119
Weergaves: 6495
Weergaves: 1084
Weergaves: 643
Weergaves: 736
Weergaves: 1132
Weergaves: 809
