hidden menu rns 510
wehoo
hidden menu rns 510
Bericht door wehoo »
Bij het doorlezen van dit forum kom ik onderstaande gegevens voor het activeren van het HIDDEN MENU bij een RNS510 tegen. Ze zijn niet het meest recent en gaan over een B-versie. Mijn vraag is daarom of deze codes nog steeds actueel zijn. Ook bij de nieuwste, nieuwere C-versies. (SW 2720)
Adaption channel 050 controls if the hidden (test) menu is enabled or not. On the 0210 US firmware it is set to 0 (disabled) by default.
The steps to enable it are using VCDS/VAG-COM
1. Click Select under Select Control Module.
2. Click 37 - Navigation
3. Once controller is open, Click Adaptation - 10
4. Once adaptation screen opens, type 50 in the channel field and click read.
5. The stored value should be 0.
6. Type 1 in the new value field.
7. Click Test.
8. Click Save.
9. Click Done, Go Back
10. From Controller Screen Click Close Controller, Go Back - 06.
11. Reboot 510 with <,> and info keys.
12. Once it reboots, press and hold setup for 20-30 seconds and the hidden menu should appear.
-Bram-
Re: hidden menu rns 510
Bericht door -Bram- »
Ja, dat is nog steeds zo.
wehoo
Dank je.
    Weergaves: 913
  • go 710 snelkeuze menu
    door pd3lkn » 18 dec 2016 15:58 » in TomTom
    Weergaves: 481
  • de MFD1 herkent geen CD meer in het menu
    door Edwinvanz » 08 jan 2021 09:04 » in V.A.G
    Weergaves: 517
    Weergaves: 1063
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 613
    Weergaves: 1714
    Weergaves: 634
