Updaten Rns 510
mavical
Updaten Rns 510
Al een tijdje ben ik het forum aan het volgen. Momenteel zit in mijn Golf VI een oude RNS 510 die eigenlijk geupdated moet worden. Betreft hier een model A met firmware 1000 (jaar 2008). Ik heb intussen de firmware 1100 en 1200 gedownload. Ik lees toch verschillende berichten over het updaten. Sommigen geven aan direct door te upgraden naar 1200 terwijl anderen aangegeven de 1100. Sommigen starten weer door naar 2660. Ik heb geen behoefte aan voice control. Loop ik nog gevaar op een lege accu of is dat met Golf VI geen item meer ? Het enige wat ik zou willen zijn de radar controles en de snelheid limieten die worden aangegeven in het scherm. Het is mij bekend dat de HDD mappen worden gewist. Ik heb ook nog even een plaatje bijgevoegd. Alvast bedankt voor het meedenken.
Re: Updaten Rns 510
Als het enige de flitsers zijn is het onzin om een andere SW erop te zetten want die heeft er totaal niets mee te maken
Om flitsers op je scherm getoond te krijgen moet je de data van de DVD veranderen en dat zijn binnen het kader van dit forum, niet bespreekbare activiteiten
mavical
Re: Updaten Rns 510
Gerritje bedankt voor je snelle antwoord. Ik heb ook gelezen dat systeem sneller zou worden met andere firmware. Als ik toch zou gaan updaten wat zou je me dan aanraden om te doen. Meteen door naar 1200 of toch eerst 1100 ? Heb ik nog kans op een lege accu met Golf VI ? Als ik het goed heb begrepen zou dat met voertuigen zijn van oudere jaartallen.
Re: Updaten Rns 510
1200 en dan blijft alles in ieder geval gewoon werken
mavical
Re: Updaten Rns 510
Oke dank je. Ga ik me daar maar is aan wagen.
mavical
Re: Updaten Rns 510
Ik heb de software gebrand op cd en volgens onderstaande methode getracht de te upgraden met zowel de 1100 en 1200. Gebrand middels Nero als data cd, file system Iso/Joliet.
Steps to load firmware
Unlock and/or open the car
Do not start the car
Turn the RNS 510 on and insert the firmware CD/DVD into the drive
Echter er gebeurd totaal niets. Zie wel nog even melding dat cd wordt gelezen maar daarna blijft gewoon radio spelen en is er verder geen activiteit. Wat kan ik het beste doen ?
Re: Updaten Rns 510
Wellicht heb je geluk gehad dat het nog niet fout gegaan is met deze gebrande CD.
Al heeeeel vaak is dat geschreven: GEEN updates met gebrande CD's.
Je loopt daarbij het dikke risiko dat er iets niet goed gaat, dan zit je systeem vast en kun je het uitbouwen en opsturen.
mavical
Re: Updaten Rns 510
Heb de info gehaald van http://www.my-gti.com/category/in-car-e ... ertainment, tw:
Download the files and extract them using winrar and you will have a NRG format ISO file to burn. Using Nero burn a DVD+RW or DVD-R (CDR works as well) at a slow speed (4 x is ok for DVD and 16 x for CD). Make sure you use quality media and keep the burn speed down as low as you can to ensure there are no problems during the installation process. Also note that you may need to edit a file before you burn it (see below) if you want to access the setup menu without Vagcom/VCDS.
Dus zal met de RNS ergens naartoe moeten gaan voor update . . .
Re: Updaten Rns 510
Dat laatste lijkt me zeeeer verstandig
Werkt 'ie nu nog wel normaal?
mavical
Re: Updaten Rns 510
Er zijn verder geen problemen. Alles werkt nog steeds naar behoren. Had alleen de update vandaag willen regelen. . .
Re: Updaten Rns 510
Als jij de instructies hebt gevolgd zoals hierboven beschreven zit je op een zeker moment met een NRG file
Als je danin Nero in Data CD ISO-Juliett terecht komt heb je zo goed als zeker een heel domme fout gemaakt. Deze keuze heb je uitsluitend als je zelf weer een nieuwe compilatie gaat branden. Maar waarom= Die compilatie heb je al op schijf staan!
Nu heb je een cd met daarop één grote NRG file
Wat je moet doen is als je Nero hebt gestart, via Bestand, Openen, de file xxx.NRG selecteren en als deze is geladen, gewoon meteen naar branden gaan
Re: Updaten Rns 510
....oftewel, Gerritje zegt: gewoon doen....
Re: Updaten Rns 510
Aangezien op de genoemde site al jarenlang loepzuivere NRG images te krijgen zijn van de benodigde software en daarover nog nooit ook maar één klacht is binnengekomen, kun je er vanuitgaan dat eea vertrouwd is.
Daarme zeg ik beslist niet dat je het gewoon ondanks alles moet doen.
Het verkeerd gebruik van een image is de meest voorkomende oorzaak van een niet werkende schijf!
Overigens zie ik bij de plaatselijke dealer ook gewoon gebrande kopieën van de officiële software gebruikt worden.
Re: Updaten Rns 510
Ik heb net iets te vaak meegemaakt dat zoiets niet goed ging.
Recentelijk nog met een RT4, daar was een zeer betrouwbare image beschikbaar van de SW 8.11. Die heb ik vergeleken met het origineel, en er bleken na het branden verschillen te zijn. En dat ondanks zeeeer zorgvuldig, en op lage snelheid branden.
Uiteraard is die zelf gebrande versie niet gebruikt.
Oftewel, ík zou er niet aan beginnen. Maar ja, wie ben ik .......
Re: Updaten Rns 510
Er is niets tegen in te brengen dat een kopie wegens het brandproces minder goede eigenschappen heeft dan een origineel
Dat hoeft echter niet te betekenen dat de data fouten bevat, of dat het gebruik per definietie tot problemen leidt
Die kans dat er iets niet goed gaat, is ontegenzeglijk groter
mavical
Re: Updaten Rns 510
Ik heb het nu precies gedaan zoals door Gerrit aangegeven met Nero en volgens bekende intructie:
Ik heb geen sleutel in contact. Ondanks alles gebeurd er dus helemaal. Ja radio begint te spelen. Heeft wel/geen sleutel er mogelijk nog wat mee te maken ?
Re: Updaten Rns 510
Maar welke files-mappen staan er eigenlijk op de CD?
Het zou ongeveer als dit moeten zijn
mavical
Re: Updaten Rns 510
Ik had niet begrepen dat de NRG file ook weer uitgepakt moest worden
Re: Updaten Rns 510
Met alle respect, maar je begrijpt er dus duidelijk geen "bal" van helaas
De NRG file moet ook niet worden uitgepakt
Zoals ik al zei:
Nero starten
Ga naar bestand
Openen
Selecteer de image file file
druk op Openen
Dan opent het schermpje zich met de geladen file
Druk op branden en Voila
Dit is precies zoals ik het in het vorige bericht al schreef maar jammer genoeg heb je dat dus niet gelezen
Zoals ik al zei:
Nero starten
Ga naar bestand
Openen
druk op Openen
mavical
Re: Updaten Rns 510
Het is toch een beetje jammer dat je niet eerst probeert een bericht goed te lezen
Misschien dat het nu goed gaat maar ik denk dat JW in die zin wel een punt heeft.
Als je niet weet wat je doet (sic) is de kans op schade levensgroot
mavical
Re: Updaten Rns 510
Heb nero burnlite gebruikt. Ondanks jouw bericht echt wel goed te hebben gelezen werkt het op de een of andere manier niet. Deze nero is tamelijk uitgekleed. Hoe dan ook update is gelukt. In ieder geval bedankt.
Weergaves: 1716
Weergaves: 1480
Weergaves: 905
Weergaves: 695
Weergaves: 1065
Weergaves: 617
Weergaves: 638
