vreemd probleem Pioneer AVIC HD3
Jelle Rutgers
Bericht door Jelle Rutgers »
Om gelijk maar met de deur in huis te vallen:
Als ik mijn auto (Scania R500) -sleutel op accesoirestand zet, is er geen probleem met GPS-satellietontvangst; minimaal 6 vindt'ie er altijd wel. Maar zodra ik de sleutel op contact draai, valt de onvangst van de satellieten weg!
Heb de helpdesk al geprobeerd en het systeem mede op hun aanraden eens gereset (via het pinnetje linksonder het scherm), maar nog geen resultaat. De auto bevind zich op de map op de laatste plaats waar hij -op accesoirestand- genoeg satellieten zag. Bij de helpdesk suggereerden ze dat de GPS-antenne kapot zou zijn. Dat lijkt mij stug, hoe kan het dan dat de HD3 nog wel satellieten ziet als de sleutel op accesoirestand staat?
Vlak voor de jaarwisseling heb ik m'n navigatiesoftware geupdate, met een legale CD bij een erkend inbouwstation. Maar na die tijd heeft hij wel naar behoren gewerkt...... iemand een idee hoe 't komt, maar vooral hoe 't op te lossen is?
Alvast bedankt!
Re: vreemd probleem Pioneer AVIC HD3
In sommige auto's zijn er systemen actief die de ontvangst van satellieten afschermen of zelfs volledig onmogelijk maken
Dat hoeft niet eens iets High Tech te zijn maar bijv de electrische ruitverwarming kan al voldoende afscherming bieden om alle ontvangst te verliezen.
Daarbuiten zijn er ook hoogfrequent storingen mogelijk.
In beide gevallen zou het plaatsen van een buitenantenne deze problemen kunnen oplossen
Jelle Rutgers
Afgelopen Vrijdag bleek bij de Pioneer-inbouwert dat met een antenne die buiten geplaatst is het probleem ineens verholpen blijkt. Waarschijnlijk is het een combinatie van een warmte-werende voorruit samen met het maut-kastje die een eigen GPS-signaal ontvangt.... :D dus voor die oplossing alvast bedankt!
...maar nou nog een vraag:
er zit op m'n AVIC HD3 ook een rechtsafcamera aangesloten. Telkens wanneer ik rechtsaf geslagen ben en het beeld springt weer terug op de map, dan rijdt het voertuig op de kaart eerst 100 meter achteruit. Na een paar seconden springt hij dan vanzelf weer op de goeie locatie. Iemand een idee hoe dat komt?
Groetjes, Jelle
Dat is een vreemd fenomeen en ik zou haast geneigd zijn om te denken dat er permanent 12 volt op de achteruitaansluiting staat. In sommige auto's wordt namelijk niet de 12 volt doorgeschakeld naar de lampen maar de andere zijde van de lampen aan massa gelegd. Haal de achteruitaansluiting maar eens weg om te proberen
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1132
    Weergaves: 1122
  • Pioneer AVIC F320BT
    Weergaves: 1741
    Weergaves: 631
  • Pioneer avic F80DAB
    Weergaves: 566
    Weergaves: 6495
  • Pioneer avic-x1
    Weergaves: 916
