Vraag mbt Carminat v26 CD-ROM versie
mikkelnl
Bericht door mikkelnl »
Hallo!
Nieuw hier, en druk op zoek naar het volgende :) Ik rij sinds kort een Scenic uit 2007, hierin zit een Carminat navigatiesysteem (Carminat Navigation Informee 2) systeem dat gebruikt maakt van CD-ROM. Bij de auto werd een CD-ROM geleverd met de kaart van Benelux, V26.
Ik heb twee vragen hierover, misschien kan iemand me op weg helpen?
1.
Als ik de CD-ROM met Benelux V30 in de cd speler stop, meldt het systeem dat hij ca. 15 minuten nodig heeft om e.e.a. in te lezen. Hierna verschijnt de kaar zoals gebruikelijk, maar blijft het CD en zandloper icoontje knipperen. De handleiding geeft aan dat hij op dat moment details inlaadt van de kaart CD. Dit duurt echt héél lang, sterker nog: ik zie het al dagen knipperen. Is dit normaal? Tijdens het knipperen is alles gewoon bruikbaar maar zodra ik de cd eject, wordt de kaart zéér on-gedetailleerd.
2.
Ik heb alleen een V30 KAART-CD, klopt het dat er voor mijn Carminat systeem géén systeem- of OS update beschikbaar is? Ik las bijvoorbeeld dat voor het DVD systeem V30 nieuwe functies brengt, zoals flitspalen.
Dank u!
Re: Vraag mbt Carminat v26 CD-ROM versie
Is die V30 CD een loepzuiver origineel?
En wat gebeurt er als je er weer de V26 CD in stopt, werkt 'ie dan nog?
mikkelnl
JW schreef:Is die V30 CD een loepzuiver origineel?
Hoi!
Hij oogt origineel, of het een goed gefabriceerde kopie is durf ik niet te zeggen. Het is i.i.g. geen cd-r. Hij zat bij de auto.
V26 heb ik vanochtend er weer 's in gestopt: gaat eigenlijk hetzelfde: eerst gaat 'ie 15 minuten kopieren en zie je het % meelopen. Daarna knipperen zandloper/cd.
De hamvraag is denk ik: hoe lang duurt het voordat dat knipperen stopt (dus na de 15 minuten kopieren)... Vanochtend naar werk gereden, en na de 15 minuten kopie nog 20 minuten gereden maar dan blijven dus cd en zandlopen knipperen.
Er is voor jouw systeem een SW update 2.18 beschikbaar. Versie 2.18 CNI 2 - 25 92 073 48R
Deze CD kost bij de Renault dealer € 10
Tien tegen één dat de Renault-dealer weinig behulpzaam wil zijn bij de bestelling
Ik heb ook nog nooit ergens kunnen lezen wat deze versie bewerkstelligt behalve een zeer grote kans dat het fout gaat met updaten.
Bij het inleggen van een nieuwe cd duurt het ongeveer 10 minuten voordat alle gegevens zijn ingelezen
mikkelnl
Gerritje schreef:Er is voor jouw systeem een SW update 2.18 beschikbaar. Versie 2.18 CNI 2 - 25 92 073 48R
Die update lijkt me dan niet nodig :)
Maar die 10 minuten komen me niet bekend voor... Want: na plaatsen van de cdrom verschijnt de melding dat 'ie data in het geheugen gaat plaatsen en dat dit 15 minute duurt. Bedoel je dat? Of bedoel je met de 10 minuten de tijd die daarna volgt: dus nadat de teller op 100% staat, de kaart weer verschijnt, maar het zandloper/cd icoon nog knippert.
Hoewel er in het scherm verschijnt dat het 15 min duurt, is dit slechts een indicatie
Eea duurt bij de kaart van Frankrijk (348 MB) inderdaad wel een kwartier maar de kleinere kaart van de Benelux (154 MB) is veel sneller geladen.
Als de speler schoon is hoeft dit geen 10 minuten in beslag te nemen
Maar begrijp ik nu uit jouw verhaal dat je dus ook niet kunt navigeren?
Als ik het zo lees is het systeem vastgelopen tijdens de update naar V30.
En met V26 blijft dat zo.
Oftewel, het systeem zal dan gereset moeten worden. Of je dat zelf kunt doen, geen idee.
mikkelnl
Gerritje schreef:Hoewel er in het scherm verschijnt dat het 15 min duurt, is dit slechts een indicatie
Stapsgewijs:
1. Plaatsen CD-ROM
2. Systeem meldt dat het de kaart gaat inlezen.
3. Teller loopt naar de 100%, dit duurt ca. 10 minuten.
4. Kaart verschijnt, alles is functioneel en navigeren is mogelijk.
5. Vanaf dat moment zie ik onderin het scherm naast het GPS icoontje een afwisselend CD/Zandloper icoontje. Dat afwisselende/knipperende icoon blijft knipperen.
Volgens de handleiding betekent dit:
Na enkele seconden wordt het 'CD' pictogram in afwisseling met een zandloper afgebeeld: de navigator slaat een deel van de CM in het geheugen met een grote detaillering op:
- de omgeving van bepaalde adressen in het adresboek ("thuis" en de laatste bestemmingen),
- de omgeving van de lopende bestemming.
Wanneer het CD pictogram blijft branden, is de registratie voltooid, u kunt de kaart cd dan uitwerpen.
Kortom: volgens mij hoort dat knipperen na verloop van tijd te stoppen. En ik ben benieuwd hoe lang dat duurt :)
Dacht ik ook
Maar als je gewoon kunt navigeren nadat de cd is uitgeworpen moet het goed zijn
mikkelnl
Gerritje schreef:Dacht ik ook
Alleen: de kaart is na het uitnemen van de cd heel erg ongedetailleerd...
Heb zelf het vermoeden dat hij heel lang nodig heeft om de details waarvan de handleiding spreekt te kopiëren... Nou heb ik ook maar stukjes van 30 minuten gereden, dus misschien krijgt hij het niet af in die tijd...
De eerste 10 minuten zijn dan denk ik puur vor de hoofdwegen...
Ja in dat geval wordt er inderdaad niet voldoende opgeslagen en ik zou zo snel niet weten wat de oorzaak is
Ik zoek het voor je uit
mikkelnl
Gerritje schreef:Ja in dat geval wordt er inderdaad niet voldoende opgeslagen en ik zou zo snel niet weten wat de oorzaak is
Super, dank je!
Heb zelf het idee dat mijn ritjes te kort zijn en hij steeds opnieuw moet beginnen omdat ik de moter afzet... Maar tips zijn welkom!
Als je een navigatie cd van afwijkende jaargang of regio erin stopt wordt er eerst gevraagd of je wilt installeren of van de cd werken.
Volgens de door mij net geraadpleegde deskundige duidt het hele fenomeen op een leesfout. Dat kan zowel door een slechte cd of ernstige slijtage of vervuiling van de laserlens. Als de cd niet (goed) kan worden gelezen komt het installatieproces niet eens op gang en staan alleen de gegevens uit het geheugen ter beschikking. Aangezien het hier alleen hoofdwegen lijken te zijn is het geheugen waarschijnlijk nog gevuld met gegevens van een cd van een geheel andere regio. (Import auto?)
Spijtig genoeg is de cd lezer van deze unit een van de meest gevoelige (slechtste) op dit gebied.
Hoewel het onwaarschijnlijk lijkt, kan de huidige SW versie in het toestel nog een versie 1.xx zijn
Deze is buitengewoon instabiel en veroorzaakt soms uitvalverschijnselen die minutenlang aanhouden.
In dat geval is een update naar 2.18 aan te raden.
Echter, met het vermoeden van een versleten laser is dat een nog hachelijker onderneming dan met een perfecte laser.
Ik zou de unit er uit halen en een reinigingsprocedure ondernemen waarbij eerst geprobeerd dient te worden om het lensje met een wattenstaafje en wat Isopropanol schoon te poetsen
mikkelnl
Gerritje schreef:Als je een navigatie cd van afwijkende jaargang of regio erin stopt wordt er eerst gevraagd of je wilt installeren of van de cd werken.
Bedankt voor de info!
De vraag of je wilt installeren of vanaf cd wilt werken klopt: als ik dan kies voor installeren naar geheugen begint ie dus te kopieren en dat duurt een minuut of 10.
Daarna werkt dus alles, maar hij blijft wel knipperen wat dus duidt op het inladen van details.
Kortom; de installatie gaat prima, maar de details die vervolgens worden ingeladen - tijdens het normale gebruik - duren erg lang (en lijken dus niet af te komen).
Alles gaat volgens de handleiding, maar in de handleiding staat niet hoelang die laatste stap mag duren :)
Misschien heeft 'ie inderdaad last van de lens ofzo, maar zou 'ie dan niet een error ofzo moeten geven? En de hele installatie lijkt gewoon te lukken!
Of zou het uitmaken dat ik rijd terwijl hij die stap doorloopt?
Nou ja, zal de dealer 's opzoeken binnenkort...
Alles goed en wel maar ga nimmer naar de dealer voor deze problemen. Die adviseert voor 1200 euro een andere unit!
Kun je vanaf de CD, dus zonder te installeren wel met alle details navigeren en klopt het dat het een import auto is?
mikkelnl
Gerritje schreef:Alles goed en wel maar ga nimmer naar de dealer voor deze problemen. Die adviseert voor 1200 euro een andere unit!
OK, dan wacht ik nog even met de dealer, al heb ik wel gewoon garantie gekregen dus daar kan ik het tzt wel op gooien.
Nope, het is geen import, gewoon NL auto...
Antwoord op je vraag: ik ga het morgen proberen, maar heb sterk het idee dat dat geen probleem gaat zijn. Ik kan het immers nu ook al: ik zie alle details etc prima - zolang de cd er maar in zit. Wat op zich logisch is, de handleiding geeft immers aan als uitleg bij de knipperende icoontjes dat hij juist details aan het kopieren is naar het geheugen, en daarna zegt de handleiding dat ik ook audio cd's kan gebruiken zonder de details te verliezen.
Maar: ik check morgenochtend even door de cdrom eruit te halen, opnieuw erin te stoppen en te kiezen voor 'gebruik vanaf cd'...
PS. Ik ben érg benieuwd naar gebruikers met hetzelfde systeem, hoe lang dat knipperen bij hen duurde :)
Nog even een aanvulling om begripsverwarring te voorkomen
Als de cd uit de speler wordt gehaald is het niet meer mogelijk om steeds een gedetailleerde kaart te zien
Uitsluitend de hoofdwegen zijn zichtbaar
Daar waar he handboek spreekt over gedetailleerde weergave betreft dit uitsluitend die details van de geplande route, meer niet.
Hoewel het initiële laden van de gegevens maximaal 15 minuten duurt kan het hele proces toch wel ruim een uur in beslag nemen
Dus misschien wacht je wel op een resultaat dat niet mogelijk is!
Met het voortschrijdend inzicht kunnen we wellicht nu concluderen dat jouw unit gewoon doet wat deze moet doen. Het is gewoon een ontzettend traag systeem vergeleken met andere CD units
Dit is een kopie van het commentaar dat ik heb ontvangen van een specialist die op de ontwikkelingsafdeling van Siemens VDO hierbij betrokken is.
when it uploads a new or updated map it says:
"You have loaded a different version"
"of the "map" CD. Select:"
""Yes" to load into the memory"
"(approx. 15 min.)"
"or "No" to use the CD temporarily."
"Loading general map"
"(approx. 15 min.)"
this unit has very little memory, so it uplaods only major roads. let me note that the cbcd unit loads the whole cd but not in 15 minutes but in 1 hour.
the other thing is (which may the book refer to) that if you PLAN a route and start the navigation you can remove the cd from drive, details (only alongside the planned route) wont disappear from the map
one more thing: older, also smaller maps let the unit load higher precentage of the disc into the memroy so it was less yelling obvious that details were gone when one removed the disc. this difference appears very specatacularly between v28 and v29 at least for the eastern europe disc.
finally this is an LPN (low price nav) system so dont expect to have such uncompromised operation like with nav5 or nav6 where a dedicated cd reader is available for maps. I always suggest to have this cni2 unit with a cd changer or more practically with a renault audio connection box to playback from usb for the highest possible convenience.
mikkelnl
Bedankt voor alle moeite.
Inmiddels heb ik ook wat meer info.
Vandaag stopte het knipperen van het icoon. De CDROM kon ik verwijderen zonder details op de kaart te verliezen. Mijn theorie hierover is dat tijdens de eerste installatie van een CDROM, de hoofdwegen worden gekopieerd. Hierna verschijnt de kaart en begint dat knipperen, op dat moment worden details ingelezen van:
- huidige omgeving
- omgeving rondom je favorieten
- omgeving rond de geplande route.
Dus hoe meer favorieten, hoe langer het duurt enz.
Waarom het icoon vandaag wel stopte met knipperen: ik zag da de cd vies was, niet heel erg maar schijnbaar genoeg want hij was inderdaad binnen een half uur klaar na het kopiëren van de hofdwegen.
Afijn, het systeem werkt denk ik inderdaad zoals het moet.
Ik probeer nu nogmaals de v30 CDROM, die vertoont vooralsnog hetzelfde ritueel: na de initiële installatie knippert het icoon om de details in de laden... Aangezien dit een recentere cd is zal het detailniveau misschien groter zijn, dus ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren.
Met de v26 bijgeleverde CDROM werkt alles dus prima nu...
Het hele draadje nog eens doorlezend toch de vraag: welke CD zat er in toen je 'm kocht? Was dat de V26?
Als dat zo is begrijp ik niet wat die V30 er bij doet, waarom heeft de vorige eigenaar die niet in het systeem gestopt?
Check eens goed of die V30 wel een originele is.
Dat kun je doen door de "bedrukte kant" wat nat te maken. Als dat gaat vlekken weet je dat het een namaak is.
Voorts kun je het meestal wel zien rond het gat. Een originele ziet er daar anders uit dan een namaak. Vergelijk de V26 maar eens op dat punt met de V30.
mikkelnl
Beide zaten bij de auto, ik vermoed dat vorige eigenaar v26 bij de auto kreeg, en zelf v30 kocht. Ik vermoed dat het een goede nep is ;) geen echte cd maar een massa illegale kopie...
Probeer vast te stellen of die V30 inderdaad een kopie is.
Als dat zo is verklaart het imho heel veel van wat hier misgegaan is.
Bij het inlezen daarvan is er dan iets niet goed gegaan, waardoor het systeem deels vastgelopen is, en in elk geval het inlees proces niet goed afgemaakt heeft. Dáár doelde ik op bij mijn eerdere posting.
En als het dus een kopie is, gebruik hem dan niet opnieuw.
Dat zou zomaar tot meer ellende kunnen leiden, dat wordt dan lijden :oops:
  • X801D-U vraag
    Weergaves: 829
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1032
    Weergaves: 2381
    Weergaves: 1708
    Reacties: 16
    Weergaves: 2749
    Weergaves: 749
    Weergaves: 2566
Terug naar “Renault”
