Opstart problemen RT4 307sw
corstiaan
Bericht door corstiaan »
Beste kenners,
Sinds een aantal maanden heb ik opstart-problemen met mijn RT4 systeem in mijn 307sw premium nav van sep 2007.
Bij het starten van de auto doet de radio-navi-telefoon etc. helemaal niets, na zeg maar een half uur gereden te hebben en de auto dus een beetje warm is, dan begint het systeem zo weer te draaien!!
Dan doet alles het dus weer, naar de dealer geweest en die vertelde dat het hele systeem vernieuwd moet worden omdat de processor kapot is a 1200 euri reparatie kosten. :shock:
Nu ben ikzelf even aan het bellen geweest en nu blijkt dat de processor gemaakt kan worden!!
Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand een goed reparatie adres voor dit probleem?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Met vriendelijke groet,
Corstiaan Vos.
Re: Opstart problemen RT4 307sw
Met wie ben je aan het bellen geweest die je wist te vertellen dat de processor "gerepareerd" kan worden?
En kon hij je dan verder niet vertellen wie dat dan kon repareren?
Bij mijn weten is er maar één mogelijkheid om een processor te "repareren", en dat is 'm opnieuw flashen met de benodigde Software. Maar dan moet de processor zelf, de Hardware dus, wel in goede staat zijn. Die Hardware repareren is niet mogelijk.
Nog een vraag: is er tussentijds een keer andere Software geladen of iets dergelijks? En welke versie zit er nu in?
corstiaan
Beste JW,
Ik ben aan het bellen geweest met carcare uit woensel, deze vertelde mij dat aangezien hij na een tijdje weer begint te draaien, het waarschijnlijk de processor is.
Hij kon de processor repareren voor 250 euro, alleen aangezien woensel niet bij mij om de hoek ligt, dacht ik laat ik het de kenners eens vragen.( woon zelf in de buurt van apeldoorn).
Ook is er inderdaad nieuwe software opgezet, dit is rond september gebeurt bij een peugeot dealer, alleen weet ik niet welke software erop zit.
De reden voor het opzetten van nieuw software was dat ik telkens de melding kreeg "noodoproep mislukt" .
Dit is na die tijd ook niet meer voorgekomen, alleen nog geen 1,5 maand later begon het probleem met het niet willen opstarten van het RT4 syteem.
Corstiaan Vos
Welke SW versie er in zit kun je zien door de menu knop wat langer vast te houden, dan kom je in een verborgen menu.
Als dat SW 8.11 is, dan is die er in gezet om jouw eerdere probleem op te lossen, en dat werkt naar ik inmiddels weet.
Maar hoe je het huidige probleem moet oplossen weet ik (nog) niet.
Ik ben in de Citroën documenten aan het kijken of ik daar iets over kan vinden.....
corstiaan
Beste JW,
Allereerst bedankt voor je reactie's, ik ga snel kijken welke software dat erop zit.
Het zou natuurlijk mooi zijn wanneer je iets zou kunnen vinden. daarnaast hou ik je op de hoogte.
Corstiaan Vos
Tot nu toe heb ik niks anders kunnen vinden dan dat veel van de door jou genoemde problemen opgelost werden door inspelen van software 8.11.
2.1. Radio-telefooncombinatie RT4
Installeer versie 8.11 ; Door middel van de CD-Rom : Als de klant wordt geconfronteerd met een of meer
van de volgende storingen voor de radio-telefooncombinatie RT4 :
 Blijven hangen van display
 Permanente weergave van de melding "Please insert cd upgrade" op het multifunctionele display
 Bij het in beweging zetten van de wagen : Het welkomstscherm blijft gedurende 3 of 4 minuten
aanwezig
 De radio-telefooncombinatie RT4 start op maar start hierna direct weer opnieuw op
 De radio-telefooncombinatie RT4 doet niets meer : Zwart scherm, toetsenbord werkt niet, geen
geluid, led brandt continu oranje
 Zwart scherm bij het starten van de motor
 Scherm start opnieuw op tijdens het rijden en weergave van de melding "niet in kaart gebracht
gebied" op het multifunctionele display
 Af en toe wegvallen van het geluid, ongeacht de audiobron (CD, radio, telefoon, juke-box)
 De radio-telefooncombinatie RT4 start af en toe op
 Weergave van de melding "waarschuwing temperatuur CD" op het multifunctionele display na 30
minuten rijden
En dus is het van belang te weten welke Versie jij er nu in hebt.
Dat kun je te weten komen via
Identificeer de softwareversie van het audio-/telefoonsysteem ; Volg onderstaande werkwijze :
 Schakel de radio-telefooncombinatie in
 Druk lang op de toets Menu
 Selecteer "Diagnose audio-/telefoonsysteem" en vervolgens "Beschrijving van het apparaat"
Voorts de vraag: zijn jouw problemen begonnen (kort) na het inspelen van SW bij de Peug-dealer?
En heb jij al een USB aansluiting op jouw RT4?
Daarmee heb je een mogelijkheid om wat details te kunnen bekijken van je systeem, via het programma RTXud http://mira308sw.altervista.org/softwar ... 01.06).zip met als gebruiksaanwijzing http://mira308sw.altervista.org/software/RTXud.pdf
Maar eerst kijken hoe het zit met de huidige SW in jouw systeem :idea:
corstiaan
Beste JW,
Ik ben erachter welke software op mijn rt4 zit namelijk: 8.11.A-4 cd nr:3293 Software data toestel 11-03-2009.
Betekent dit nu dat de sofware ook daadwerkelijk van 11-03-2009 is, ben in september nog bij de dealer geweest om te upgraden.
En inderdaad zijn de problemen begonnen nadat ze de sofware aan de computer hebben gehad, zou het dan toch de software zijn?
Ondertussen begin ik grote vraagtekens te krijgen over deze peugeot-dealer!!!
Alvast bedankt voor je reactie JW,
Groet Corstiaan.
Kijk eens hier waar precies hetzelfde probleem speelt
http://www.eurovan2.com/forum/wip-com-r ... tarts.html
Na het inspelen van de 8.11 SW start de computer op uit flash memory maar de HDD moet wel toegankelijk zijn en daar gaat het mis, speciaal als het koud is.
Overigens zijn HDD problemen bij de RT4 niet ongewoon
PROMO op dat forum heeft eigenhandig de bewuste HDD gewisseld voor een originele Toshiba. Totale kosten 60 euro
Bij mijn RT4 heb ik de 8.11 in augustus ingespeeld.
Reden was dat ik de mogelijkheid wilde hebben om het Nightscreen te kunnen activeren en voorts dat er daardoor "zones à risques" ingespeeld kunnen worden. Dat laatste doe ik maandelijks via de betaalde download op Planète Citroën.
Sinds dat inspelen heb ik geen fouten gehad, ook niet in de achterliggende koude periode.
Wat ik wel weet van anderen is dat het inspelen van de 8.11 niet altijd even goed gaat. Je kunt 'm dan opnieuw inspelen en vaak zijn de problemen dan voorbij.
Dát zou ook hier mijn advies zijn: opnieuw inspelen. Uiteraard met een brandschoon origineel. Tegen dat laatste wordt vaak gezondigd, en wetende dat de leeseenheid van de RT4 nogal gevoelig is, is dat heeeel onverstandig.
Voorts moet de motor lopen tijdens het inspelen, dat een dik half uur in beslag kan nemen.
Díe aktie zou ik eerst uitvoeren voordat je gaat denken aan rigoureuzere maatregelen.
corstiaan
Beste JW,
En waar kan ik dan zo'n originele cd kopen?
ik zie het namelijk niet meer zitten om naar mijn huidige dealer te gaan.
Of zou ik de cd ergens origineel via internet kunnen kopen?
Ook ik heb de verhalen al gelezen over geripte cd's die niet werkte, dus laten we dat maar niet doen.
Groet Corstiaan.
Waar woon je tennaaste bij?
Ik had er eentje geleend, van een goede bekende. Die zou ik opnieuw kunnen lenen en dan kun je 'm bij mij inspelen.
corstiaan
Bedankt heren voor het meedenken en al jullie reactie's.
Beste JW,
Ik woon in de buurt van apeldoorn, het kan zeker geen kwaad om de 8.11 opnieuw in te spelen.
Baat het niet dan schaadt het niet zou ik zeggen.
Beste Gerritje,
Heb het stuk op internet nu helemaal doorgenomen, en het zijn precies de problemen waar ik mee worstel.
Wel knap van die promo om dat zo te fixen.
Ga hier zeker achteraan, zal dan nog wel even een goeie beschrijving van de werkwijze moeten hebben.
Althans het stond er wel bij maar toch om het even op een rijtje te zetten!
Mijn dank is zeer groot, en tot horens.
Corstiaan vos.
Als je een keer in de buurt van Utrecht komt zal ik de 8.11 met plezier bij je inspelen om te kijken of dat je problemen oplost. Ik heb 'm gisterenavond weer te leen gekregen, dat kan dus.
Ik zou dat sowieso proberen voordat je aan de complexere en duurdere operatie begint die de uitwisseling van de HDD nu eenmaal is.
Ik hoor het wel.
HW
corstiaan
Beste JW,
Dat zou mooi zijn, om toch een keer weer de 8.11 in te spelen.
Ik kom niet echt vaak in de buurt van utrecht, maar ik heb het er zeker voorover om een keer die kant op te rijden.
Het mooiste zou zijn als het een keer in het weekend kon.
Ik hoor het wel, en nog een prettig weekend.
Corstiaan
corstiaan
Nog even vergeten te melden, maar de rt4 start al weer vaker op.
Toch de kou?
Corstiaan
Toch de kou en toch de HDD :!:
@ Corstiaan,
In principe kan dat in het weekend. Laat maar weten wanneer je deze kant op zou willen komen.
Details regelen we dan wel via PB.
Morgenmiddag ben ik in Apeldoorn, als jij dan een mogelijkheid hebt om langs te komen zouden we dat inspelen kunnen regelen.
Details te regelen via PB, bij interesse :idea:
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1099
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 532
Terug naar “Peugeot”
