snelheidsigaal navigatie comand w210
totti
Bericht door totti »
hallo
ik zoek de snelheidsignaal bij een w210 mercedes ik weet niet van waar ik die moet aftakken de snelhiedssignaal
weet iemand soms waar die zit die kabel en welk kleur die heeft
dank u
Re: snelheidsigaal navigatie comand w210
Kijk eens hier:
totti
ik heb vandaag naar de passagierskant onder de lijsten in de kabelgoot en daar heb ik 3 draden gevonden
groen,zwart/groen,wit/groen
op de iso stekker a1 ,a3,a7 heb ik geen draad of pin in .dus ben ik het gaan zoeken de gala pulse
nu heb ik dus kabel die van pin 6 van stekker c2 aangesloten op de zwart/groen denk dat dat de snelheidssignaal is.
en kabel die op iso stekker a6 sta dat is verlichtingskabel op een voedingsdraad
maar toch wil dat pijltje niet bewegen als ik ging rijden en de navigatie zegt wel de route en berekent maar wilt niet vertrekken dat pijltje dat blijft op 1punt
wat doe ik verkeerd
Pinbezetting van de (ISO) A-stekker in de auto. Alternatieve uitvoeringen worden genoemd.
A1 = (ISO) pulse voor GALA/SDVC. Soms zit hier de telefoon mute.
A2 = (ISO) massa voor A1. Wordt ook gebruikt voor de massa van afstandsbediening. Bij 1-DIN Navi’s zit hier veelal het achteruit signaal (achteruitrijlichten plus). Soms zit hier de telefoon mute.
A3 = (ISO) optioneel. Wordt gebruikt voor de afstandsbediening bij radio’s. Vaak zit hier de telefoon mute, bij anderen het achteruit signaal (achteruitrijlichten plus).
A4 = (ISO) geschakelde 12 V in, max. 300 mA. Zie opmerking hieronder over verwisseling.
A5 = (ISO) door de radio geschakelde 12V uitgang, sturing van een antenne, max. 300 mA.
A6 = (ISO) verlichting radio/aan-uit toets .
A7 = (ISO) permanente 12V in, powervoeding. Zie opmerking hieronder over verwisseling .
A8 = (ISO) massa
Aangezien je nog niet noemt van welk bouwjaar de Mercedes is, lijkt verdere hulp niet zinvol
totti
sorry het is e220 van bouwjaar 2000
totti
ik heb zitten denken en als er op de a1 geen kabel is die ervoor zorgt dat dat eiglijk galapulse is dan krijg je nooit signaal
dus ik denk dat ik een kabel ga leggen van a1 van stekker a en die verbinden met de zwart/groen draad in de kabelgoot en dan die andere draad van c2 pin 6 op aansluiten
wat denken de specialisten hier die van navigatie weten
dank u
Of je de juiste kabel hebt kun je controleren met een (digitale) multimeter of een LED proeflampje
Contact aan en meter op de draad en massa aansluiten
Bij het vooruit (laten) duwen van de auto moet daar per wielomwenteling van pakweg 2 meter toch zeker een 8-tal pulsjes zijn waar te nemen
Deze draad inderdaad aansluiten op PIN 1 van de SIO A stekker
totti
zo een ledproeflampje kun je dat gewoon maken met led en 2draden en zo meten
op de masse en de kabel
want multimeter heb ik niet
totti
dus zo kan ik weten dat het gala pluse kabel is door te meten hoe je zei
michiel01
Bericht door michiel01 »
De groen/zwarte draad is de pulsdraad voor snelheidssignaal!
Die moet naar pin 1 op de iso stekker en moet ook op pin 6 op de C2 stekker.
  • Flits locaties comand 20
    door Jurgend1971 » 16 jan 2017 21:45 » in Mercedes
    Weergaves: 676
    Weergaves: 1369
    Weergaves: 1232
    Weergaves: 813
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 784
  • City navigatie
    Weergaves: 1274
  • Navigatie Hyundai I30
    Weergaves: 809
Terug naar “Mercedes”
