RNS510 Klok schuift op naar rechts
renedv
Bericht door renedv »
Onlangs heb ik een RNS510 VW versie in mijn Leon 1P ingebouwd.
Hij komt uit november 2005 en is een stylance model met MF stuurwiel, BT en MFD links van de tellers.
Als ik BAP aan doe (37 Byte 07, Bit 07) dan werkt mijn stuurwiel zoals het hoord en werkt het klokje bovenin mijn MFD goed (gecentreerd). Alleen geen audio of navigation in mijn MFD (pijlen zenders ed).
Als ik BAP uit zet dan wel audio en navigatie in MFD maar alleen volume knoppen werken en klok staat teveel naar rechts. (mischien omdat er een klein kompas aan de linkerkant staat) de tijd word dan niet 15:00 maar 15:| .
Iemand hetzelfde gehad en een oplossing hiervoor?
Mijn gateway is een F versie en heeft het stroom probleem maar mijn RNS510 B heeft versie 900 dus geen last van power drain.
Is het klokje op te lossen door VCDS instellinen of andere firmware voor de RNS / Gateway of moet ik mijn MFD vervangen / updaten?
En het stuurwiel probleem is dat een codering via VCDS?
Ik heb een 10.6 HEX-CAN kabel en ben al even aan het stoeien geweest maar tot nu toe zonder resultaat.
Alvast bedankt!
renedv
Re: RNS510 Klok schuift op naar rechts
Bij deze even een foto van de klok..
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 718
  • geheugen werk niet rns510
    Weergaves: 890
    Weergaves: 1590
    Weergaves: 739
  • Navigatie rns510 look
    Weergaves: 1751
    Weergaves: 534
    Weergaves: 1230
