Noordwijk - Zwarte weg
(voorheen NavTech)
jogr63
Bericht door jogr63 »
Al jaren wordt de Zwarte weg in de gemeente Noordwijk ZH betiteld als Zwanesteeg , ook de Zwanesteeg die ook bestaat wordt ook zo aangegeven mischien kan hier eens naar worden gekeken door het Navtech team ?
NAVTEQ
Specified Moderator
Specified Moderator
Noordwijk - Zwanesteeg/Zwarteweg
Bericht door NAVTEQ »
Hallo Jogr63,
bedankt voor deze vraag uit Noordwijk. De analyse op ons "live"-platform levert geen oplossing op. Kun je ons vertellen met welke product je rijdt?
met groeten het NavTech NHS team
jogr63
Ik maak gebruik van diverse systemen van VDO, Blaupunkt en Becker, ik ben chauffeur en rij in meerdere auto,s.
Al deze systemen doen dat zo ongeacht of er een Navtech of Teleatlas cd gebruikt word.
De Zwarte weg ligt buiten de bebouwde kom richting Katwijk maar is gewoon gemeente Noordwijk, de "echte" Zwanesteeg ligt binnen de bebouwde kom van Noordwijk.
Bericht door Toho_NL »
Misschien kun je op een kaartje (screenshot) aangeven waar de Zwarteweg zou moeten liggen en waar de Zwanensteeg zou moeten liggen? Dit maakt het wellicht iets makkelijker voor Navteq om de fout op te lossen.
jogr63
Ok bij deze dan een screendump uit route 66, en die doet het weer andersom die noemt ze beide zwarteweg, terwijl de navigatiesystemen ze beide zwanensteeg noemt.
Ok, het is zo wat duidelijker. Ik heb even gekeken op Maporama (die gebruikt ook kaarten van Navteq) en daar staat het nu goed. Dat betekent dus dat het er op de nieuwe CD en DVD wel goed op staat. De database van Route 66 is (als ik het goed heb) van januari 2003. Op de nieuwe CD en DVD zou dit dus verholpen moeten zijn...
P.s. misschien dat de straten twee namen hebben gehad ofzo (in de database) en ze daarom verkeerd werden aangegeven...
Hmmm, als je Zwanensteeg intypt bij Mapquest (die gebruikt op dit moment een nieuwere versie van de database dan Maporama) dan kom je op de Zwarteweg uit... Lijkt er dan toch op dat er iets niet helemaal klopt. Staat deze naam misschien als "alternatieve naam" in de database ofzo?
NAVTEQ
Specified Moderator
Specified Moderator
Allen,
Bestemming-selectie in een navigatie systeem en bij routeplanners op het internet werken met "intelligente" zoeksystemen. Per applicatie verschillen de zoekalgoritmes nogal. En dat is soms verwarrend zoals we hier merken. De feiten, in de NAVTEQ databank en de meest recente producten zit zowel een Zwanensteeg als een Zwarteweg. Precies zoals jogr63 schetst, en zoals ook in de werkelijkheid bestaan. De databank is dus goed. Echter, de Zwanensteeg ligt in de bebouwde kom van Noordwijk-binnen, gemeente Noordwijk, Zuid-Holland, terwijl de Zwarteweg in het buitengebied van de gemeente Noordwijk ligt. De meest slimme zoekalgoritmes indexeren straten die in een bebouwde kom liggen ook op het gemeentelijke niveau. Kijken we nu naar het voorbeeld van Mapquest dat Toho aandraagt; Wij vermoeden dat wanneer je de "Zwanensteeg" in (de gemeente) "Noordwijk" opvraagt, het algoritme in de lijst kijkt die bij het buitengebied van Noordwijk hoort, hij kijkt dus niet naar de straatnamen in de bebouwde kom "Noordwijk-binnen". En omdat Zwarteweg semantisch gezien voldoende overeenkomsten vertoont met Zwanensteeg denkt het algoritme klaarblijkelijk dat je een typefout hebt gemaakt en vervangt Zwanensteeg door Zwarteweg. Er zijn nog enkele varianten denkbaar. Maar dit is wat er waarschijnlijk gebeurt. En als toevoeging aan jogr63 bij autonavigatiesystemen zie je enorme vooruitgang in de ontwikkeling van zoekmachines. De huidige generatie systemen zouden naar ons weten die verwisselingen niet meer maken. Maar wellicht (sommige van) de systemen die jij als chauffeur gebruikt nog wel.
met vriendelijke groeten,
het NAVTEQ NHS team
  • de weg kwijt
    Weergaves: 829
    Weergaves: 740
  • BMW x3 is de weg kwijt
    Weergaves: 1180
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 895
  • stembegeleiding valt weg na bellen
    door pele64 » 03 apr 2017 19:38 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 589
    Weergaves: 1078
Terug naar “Navteq”
