Becker Traffic Pro 7820 kan niet calibreren
mirabeau
Bericht door mirabeau »
Ik heb een probleempje.
Auto: Bmw e36 (1995)
Becker: 7820
Locatie antenne: op dashboard
aansluitkabel: bmw2iso
probleem: kan niet kalibreren. Geen idee wat dit precies inhoud maar dit lukt dus niet. Hij vind wel 6/7 satalites elke keer, en ik krijg tevens ook de melding: de calibratie rit kan beginnen. Maar verder gebeurt er niet veel. Ik heb al 3/4 ritjes gemaakt maar helaas.
In de handleiding stond ergens dat je ook een ' gal ' kabel moet aansluiten ? geen idee wat het is, deze kon ik ook nergens terug vinden. Ik heb alles netjes aangesloten zoals ik elke andere radio/cd speler aansluit. Verder werkt hij ook goed alleen navigatie wil maar niet kalibreren.
Nou heb ik op een andere site gelezen(ging over een nieuwere becker) dat je dat GAL geval ook kunt uitzetten, maar deze optie is nergens te vinden op de 7820. Kan iemand mij aub verder helpen, ben al 2 dagen mee bezig :(
Re: Becker Traffic Pro 7820 kan niet calibreren
Kennelijk heb je de Becker niet aangesloten op de Tacho-puls.
Die moet op pin 1 van de A stekker komen, zie de instruktie van je Becker.
GAL staat voor Geschwindigkeits Abhängige Lautstärkeregelung, die wordt door een Tacho-puls verzorgd.
mirabeau
JW schreef:Kennelijk heb je de Becker niet aangesloten op de Tacho-puls.
bedankt voor je snelle reactie. Ik heb de 2 stekkers van de bmw2iso op de becker aangesloten, ik neem aan dat al die pinnetjes op de juiste plaatst zitten. Maar ik ga even kijken of de gal idd op pin 1 zit of niet.
Verder zag ik net ook op de handleiding dat je ook een achteruitsignaal kan aansluiten. Is dit noodzakelijk? Waarvoor dient dit ?
alvast bedankt.
Naar ik vermoed zit er helemaal niks op pin1. Je zult dus de tachopuls moeten opzoeken en 'm daarop aansluiten.
Zonder puls doet je Becker echt niks :oops:
Lees over het achteruitrijsignaal even Achteruitrij signaal aansluiten?
mirabeau
JW schreef:Naar ik vermoed zit er helemaal niks op pin1. Je zult dus de tachopuls moeten opzoeken en 'm daarop aansluiten.
Je hebt helemaal gelijk! pin 1 was leeg.
Nou heb ik even rond gezocht op het forum hoe ik de gal kabel kan vinden en er zijn veel verschillende meningen hierover. Ene zegt blauw/wit andere zegt weer bruin/geel.
Op de bmw2iso adapter zitten:
chassis ground: zwart
ignition switched: rood
batary constant: geel
power antenna: blauw
dash light illumination: oranje
Dus ik moet ergens nog een kabeltje kopen, uitzoeken welke kabel de GAL pulse is, en deze vervolgens op pin 1 aansluiten ?
En als ik per ongeluk een verkeerde kabel aansluit op pin1, kan dit kwaad? En kun je uberhaupt wel één losse kabel kopen ?
Ohja en bedankt voor de tip over achteruitrijsignaal! Weet toevallig waar ik deze kabel kan vinden ?
Wees voorzichtig bij het aansluiten van een kabeltje/draadje op pin 1. Daar mag niet een verkeerde draad op worden aangesloten.
Maar als ik jouw vraag zo lees, dat je "een kabeltje moet kopen", dan heb ik eerlijk gezegd wat twijfel of je dat zelf wel moet doen. Mijn advies: zoek iemand in je kennissen kring die daar wat meer kaas van gegeten heeft.
Van de oudere 3 serie heb ik de gegevens gevonden vlgs het onderstaande plaatje.
mirabeau
JW schreef:Wees voorzichtig bij het aansluiten van een kabeltje/draadje op pin 1. Daar mag niet een verkeerde draad op worden aangesloten.
wow super, net wat ik nodig had. danku :)
mirabeau
Wou even melden dat het gelukt is. Heb vandaag een kabeltje gekocht, kon nergens kabels vinden met bmw plug dus heb ik maar van zo'n blauwe plugjes gehaald, erg handig. Nu alleen nog de reverse vinden.(als het mooi weer is) Hij werkt trouwens best goed ook zonder reverse.
En als het weer iets beter wordt, overweeg dan ook eens om de nu gemaakte verbindingen iets betrouwbaarder te maken door ze te (laten) solderen. Blauwe blokjes zij synoniem met storingen
mirabeau
Gerritje schreef:En als het weer iets beter wordt, overweeg dan ook eens om de nu gemaakte verbindingen iets betrouwbaarder te maken door ze te (laten) solderen. Blauwe blokjes zij synoniem met storingen
Ja ik wou ze sowieso weg hebben, heb al originele bmw plugs besteld.
Ik heb trouwens ook gehoord dat je apparaat hebt waarmee je een mp3 speler die verbonden is via aux ook kan bedienen met de becker zelf. Weet iemand of dit waar is.
Heb het gevonden denk ik. Zoiets moet het zijn:
http://www.xcarlink.co.uk/product.php?p ... =23&page=1
    Weergaves: 706
    Weergaves: 742
    Weergaves: 1080
    Weergaves: 573
    Weergaves: 592
  • Kan NT kaart niet laden op Nuvi 57
    door Ralph_K » 04 okt 2016 21:26 » in Garmin
    Weergaves: 675
  • Kan geen kaart update DNX521DAB
    door ehidding » 22 okt 2016 16:02 » in Kenwood
    Weergaves: 777
