blackbox....problemen
edwin x1r
Bericht door edwin x1r »
ik heb en pioneer avec x1r gekocht..
maar er zijn wat problemen..
de persoon heeft mij de blackbox er niet bij gegeven,dus heb ik hem terug er bij geweest.
maar hij wilt het mij niet geven ,om dat het nog in de auto staat.hij wilt het er niet uithalen(veel te veel werk beweert hij)
dus ben ik van daag bij de politie gestapt .dat hij mij en toestel verkocht heeft dat niet compleet is...
politie heeft de persoon op gebeld.en gevraagt dat hij bereid is voor het toestel af tegeven.
te vergeefs ,heeft hij kort en bondig gezegd.nee !!! het blijft in de wagen zitten ....en heeft de tel dicht gehooid :evil: :evil:
dus ik kan er niet mee doen..
maar ik kan aan en blackbox geraken van het type x1bt ....nu is mijn vraag:kan ik deze aansluiten op mijn toestel.
Re: blackbox....problemen
Je hebt dus geen Avic X1R gekocht, maar slechts een onderdeel daarvan.
De Avic X1R bestaat uit de Headunit, de Black box en de nodige bekabeling tussen die onderdelen.
Waar heb je de Headunit gekocht, via Marktplaats of zoiets? Dan zou ik dáár zeker een klacht deponeren, dit is gewoon bedrog.
En het is nog maar de vraag of de "verkoper" die andere spullen inderdaad heeft :oops:
Voorts toch ook de opmerking dat je zelf niet erg handig te werk gegaan bent bij deze aankoop.....
edwin x1r
heb het gekocht via kappaza....
de mens van wie ik het gekocht heb woonde hier bij mij in de streek..
hij heeft de blackbox nog in de auto zitten,stief dochter heeft mij verteld dat hij onder de zetel zit...
maar hij wil de kost er niet aan doen voor te laten uit tenemen..
heb hem al voorgesteld dat ik de kost op mij wel zal nemen .maar tervergeefs
persoon is rond de 50j,dat je zo SOORTE rond lopen had ,wist ik ook niet :evil:
ik heb al veel goeste gehad voor in de wagen te stappen ,tot bij hem rijden .en de radio in zijn vooruit te kletsen :evil:
breng niets op natuurlijk
dus ja zal ik willen weten of de blackbox past van de x1bt???????
zal er veel verschil op zitten?????
michel00
Bericht door michel00 »
Hallo Edwin,
Blackbox van een Pioneer X1BT kan je gewoon gebruiken.
Succes ermee.
Gr. Michel.
OPEL ASTRA H CD70 / HIRSCHMANN CAR-TV / PIONEER XDV-P6 DVD WISSELAAR / PIONEER CD VS33 AV Selector
HYUNDAI SANTA FE KENWOOD DDX-7029 / MUSIC KEG KHD-C710 / KTC-D500E / VDO PC 5200 TA & NT
....hopelijk zitten dan alle kabels er bij.
Of zitten die ook nog in de auto van de "verkoper"?
edwin x1r
ik heb de kabel die van de radio naar de blackbox gaat en ik heb de kabel die van uit de radio naar de auto gaat voor stroom te krijgen...
zijn de kabels dan juist het zelfde voor de 2 blackboxen....
de antenne zal ik gelaas ook moeten bij kopen ....
wat is het verschil tussen de x1r en de x1bt
michel00
Hallo Edwin,
Je hebt nodig:
RGB Kabel Blackbox/radio
Antenne verlengkabel.
Gps antenne.
Voedingskabel radio.
Eventueel audio kabel tbv. radio.(versterker)
De X1BT heeft meerde bleutooth functies als je een BT200 of BT10 aangesloten hebt.
Heb je de pioneer wel zien werken er zijn nog wat problemen met dit type navigatiesysteem.
Gr. Michel.
edwin x1r
heb het niet zien werken. :?
maar morgen ga ik naar pioneer winkel.voor te testen.
normaal ligt er in de winkel en blackbox,waar ik hem mag op testen..
als er meer problemen zijn heef ik hem terug...
ik heb wel al en blackbox op het oog.die persoon vraagt er 85€voor
maar moet het terug laten op sturen,komt uit nederland....
heb wel al gelezen dat de lazer snel stuk gaat, en het mekanisme voor het scherm laten uit tekomen ook
zijn er nog mankementen????
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1100
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 533
