van MFD1 naar MFD2
A. Koevoets
van MFD1 naar MFD2
Bericht door A. Koevoets »
Hallo allemaal,
Ik wilde in een Touareg uit 2003 een andere MFD plaatsen omdat de rechter draaiknop van mijn eigen unit kapot is. Ik had dus gedacht om er maar meteen een mfd2 met dvd ondersteuning in te plaatsen zodat ik dan verlost ben van het wisselen van die cd's. Maar na het inbouwen blijkt dat ik geen geluid heb en dat de cd wisselaar niet meer wordt gevonden.
Als ik aan de volume draai zie ik de volumebalk wel.
Na vergelijking van de twee systemen kon ik niets zien wat er zo anders was aan de aansluitingen behalve dat bij de MFD2 een aantal extra aansluitingen zijn gerealiseerd die bij de MFD1 onbenut zijn. Ik moet wel zeggen dat ik in de auto aan het grote aansluitblok een gedeelte mis, namelijk de 8 polige stekker die naast een andere 8 polige zit waar de speakers op worden aangesloten. Volgens mij worden de luidsprekers in mijn auto op een andere manier aangestuurd. Is dit iets waar ik mee naar de dealer moet, ik hoor en lees van alles over het inleren van de radio op de auto, of is de unit gewoon defect?
Met vriendelijke groet,
A. Koevoets
vwgolf
Re: van MFD1 naar MFD2
Bericht door vwgolf »
Waarschijnlijk beschikt de Touareg over een soundsysteem2 (sound2) met een losse versterker.
Als de RNS2 DVD niet gecodeerd is op een soundsysteem2 heb je geen geluid.
Het coderen kan bij een VW dealer gedaan worden of door iemand met VCDS (Vag-Com).
Vermoedelijk is de bruine stekker niet aanwezig, de bruine stekker is te zien op de afbeelding hieronder:
Touareg's met een soundsysteem2 hebben deze stekker niet.
A. Koevoets
klopt, daar zit bij mij een gat. Dan zal ik morgen dus contact op moeten nemen met de dealer.
Dan zal het met de wisselaar ook wel geregeld worden.
Bedankt voor de reactie.
P.S. krijg ik met de nieuwste dvd ook 3d weergave (birdvieuw)?
A. Koevoets schreef:P.S. krijg ik met de nieuwste dvd ook 3d weergave (birdvieuw)?
Het enige dat je straks krijgt is Europa op een DVD. 3D weergave is niet mogelijk en het systeem is behoorlijk wat trager dan wat je gewend bent van de CD versie. Het beeld is iets minder grof maar vooral het regelmatig verschijnedne zandlopertje leidt to irritatie
A. Koevoets
Ben vandaag naar de VW dealer geweest in Halsteren om de boel in te leren maar dat krijgen ze niet voor mekaar.
Heb voor vrijdag een nieuwe afspraak en dan gaat de mfd1 er weer in zodat ze de codering kunnen uitlezen en dan wordt hij weer gewisseld met de mfd2 zodat ze de code daar in kunnen kopieren (handmatig waarschijnlijk) om te zien of dat wil lukken. Het is wel een hoop gedoe als je een merkgebonden toestel gebruikt. Waarom niet plug and play?
Ik hou jullie verder wel op de hoogte.
P.S. De wisselaar werkte nu wel, ik had ergens op het forum het berichtje gelezen dat je de boel moet inbouwen met het contact uit, werkte nu wel. Ik had het contact aanstaan de eerste keer. Nog bedankt.
vwgolf
De coderingen voor de RNS2 CD en RNS2 DVD zijn niet precies hetzelfde.
Dus dit is geen garantie voor succes.
Zie de volgende links:
Codering RNS2 CD:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... CD)#Coding
Codering RNS2 DVD:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... VD)#Coding
  • Mfd1
    door Gearbox » 04 dec 2017 11:12 » in V.A.G
    Weergaves: 583
  • de MFD1 herkent geen CD meer in het menu
    door Edwinvanz » 08 jan 2021 09:04 » in V.A.G
    Weergaves: 517
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1102
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1043
    Weergaves: 673
    Weergaves: 1353
  • AVIC-F700BT terugzetten naar fabrieksinstellingen
    door Willy62 » 15 jul 2016 11:11 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1119
