Pioneer F920BT
mrfaya
Pioneer F920BT
Bericht door mrfaya »
Hallo!
Mijn eerste post! Ik heb even door de meeste forum topics gezocht, maar kon geen antwoord vinden op mijn vragen.
1. Kun je met de F920BT tijdens het navigeren ook luisteren naar CD/DVD/USB?
2. Kun je tijdens het rijden ook gewoon video bekijken (vanaf DVD/USB)?
3. Hoeveel GB mag een USB stick bevatten?
4. Werkt een externe HDD op de USB uitgang? Zo ja, hoeveel GB max?
Mocht ik meer vragen hebben, dan post ik ze! :)
Figaro75
Re: Pioneer F920BT
Bericht door Figaro75 »
Ik zou zeggen.....
Lees gewoon even de handleiding van je Pioneer.
Deze is gewoon bij Pioneer te downloaden.
Alles wat je wil weten staat daar (vast) in.
Ook bij de specs staat eigenlijk al heel wat
Figaro75
Re: Pioneer F920BT
Om niet helemaal onvriendelijk over te komen :D
mrfaya schreef: 1. Kun je met de F920BT tijdens het navigeren ook luisteren naar CD/DVD/USB?
Ja
Ja, mogelijk door de handremkabel (lichtgroene) bij massa te solderen
Niet vermeld maar Fat16/FAT32 met een max. van 300 mappen / 2500 bestanden / maximale weegave muziekbestand van ca. 450 minuten en video van max. 2 GB of 150 minuten.
Bij SD card is er een max van 16GB
Licht eraan hoeveel stroom je HDD nodig heeft en of dat door de Pioneer ook wordt afgegeven, max 500 mA.
Voor de rest dezelfde beperkingen als een USB-stick.
Deze info komt allemaal uit de handleiding
mrfaya
Re: Pioneer F920BT
Hallo!
Ik heb inmiddels de F920BT. Ik heb echter nog wel een aantal vragen over het gebruik van de miniSD of USB aansluiting.
- Waarom heeft de Pioneer een beperking van 16GB? Is deze te omzeilen?
- Wat gebeurt er als je een miniSD of USB-stick aansluit met meer opslag capaciteit?
- Heeft iemand al geprobeerd een USB HDD (FAT32) aan te sluiten via de USB? Zo ja, werkte deze? En welk merk/capaciteit?
Ik heb namelijk ongeveer een 30GB aan .avi music videos (losse bestanden) die ik graag wil afspelen via de Pioneer :mrgreen: , maar ik weet niet op wat voor soort opslag ik dit het beste kan zetten.
Thanks.
Figaro75
Re: Pioneer F920BT
@mrfaya
Als je de F920BT inmiddels hebt kan je toch gewoon zelf het een en ander uit proberen??
En waarom zou je 30GB aan AVI-bestanden willen meenemen? De meeste mensen kunnen dit tijdens een ritje toch niet allemaal bekijken. En autorijden en filmkijken gaat niet echt samen......
Je kan dan net zo goed de films die je wil bekijken even op een 16GB USB-stick plaatsen. Dan heb je er maar 2 van nodig voor al je bestanden.
Als je een SD-card of USB-stick met een grotere opslagcapaciteit plaatst heb je denk ik 2 mogelijkheden. of hij wordt helemaal niet herkend of niet al je bestanden zijn zichtbaar. Maar ik denk het eerste.
Waarom zou je het willen omzeilen? accepteer het gewoon. Daarnaast staat er nergens dat USB is beperkt tot 16GB, dit geldt namelijk voor SD (zoals ik al had aangegeven). Ik zou zeggen: probeer gewoon een 32GB stick of USB-harddisk >16GB uit.
Ik denk zelf dat je beter kan investeren in een ipod, bv de classic 120GB
Dan kan je 120 Gb aan films, muziek etc bij je hebben, bedienen en afspelen op je Pioneer en ook buiten de auto ervan genieten. Ik heb zelf een nano 16GB aan mijn Kenwood hangen en dat werkt prima.
Van mijn Kenwood weet ik echter dat hij heel de USB-stick inlaad, dus hij zoekt alle bestanden op je stick zodat je kan wisselen van map, bestand etc. Hoe meer bestanden hoe langer dit duurt. Ik he 1 keer een USB-hubje er tussen gezet en 4 8GB USB-sticks erop aangesloten. Het werkte maar het duurde ruim 10 minuten voordat alle bestanden waaren gelezen en ik eindelijk van nummer kon wisselen.....
mrfaya
Re: Pioneer F920BT
@Figaro75
Als ik de middelen had om het uit te proberen, had ik dat uiteraard eerst gedaan. :Sleep: Maar aangezien ik nog geen usb stick heb die >16GB is of een externe USB HDD heb liggen, vraag ik het eerst na op dit forum. Wellicht dat er dan mensen zijn die dit hebben geprobeerd (of andere oplossingen hebben) en hun ervaringen vervolgens kunnen uitwisselen. Daar zijn forums voor. :wink: Want als je een USB stick van >16GB aanschaft (een 32GB of groter dus) zit je al aan zo'n €50 en een externe USB HDD zal ook niet goedkoper zijn. Een iPOD al helemaal niet. Dus zonde van het geld, als het door mensen zou worden bevestigd dat het 100% niet werkt.
En de redenen dat ik alle music video's het liefst bij elkaar wil hebben:
1) het is makkelijk
2) om te voorkomen dat je een miniSD of USB stick moet gaan omwisselen tijdens het rijden (wat ook gevaarlijk kan zijn in het verkeer); denk hierbij aan het skippen van muziek of het net zin hebben om een bepaald nummer te beluisteren/zien dat op een ander kaartje/stick staat
3) je zit niet altijd alleen in de auto; music video's zijn ook errug leuk voor je mede passagiers :wink: ; en die willen ook misschien nummers skippen / bepaalde nummers beluisteren/zien
4) leuk op je collectie op 1 kaartje/stick/HDD te hebben staan ipv te kl*ten met meerdere
Het is niet een kwestie van accepteren, maar een kwestie van vragen. Als iedereen alles accepteerd, wat is het nut dan van het hebben van een forum? Dan zou het toch gewoon "read the f*ck*n manual and accept it" zijn. Daarnaast geef je zelf aan dat er nergens staat dat USB sticks beperkt zijn tot 16GB. Maar met zekerheid kunnen we het niet zeggen. Vandaar dat ik dus dit soort VRAGEN stel op dit NAVIGATIE FORUM. :wink:
Maargoed, genoeg uitleg waarom ik mijn vragen stelde. :mrgreen:
Iemand die zoiets al heeft uitgeprobeerd? Een miniSD of USB stick of USB HDD van >16GB?
Thanks.
Re: Pioneer F920BT
viewtopic.php?f=16&t=14625&hilit=ntfs
Een USB Stick > 4 GB is kennelijk alleen te formatteren met NTFS
Daar ga je met je mooie plannetjes
Vrijwel alle portable USB HDD's gebruiken zoveel stroom dat deze door vrijwel geen enkel toestel zijn te voeden omdat de rating van de USB poort dat meestal niet toelaat. Dus wat voor een enkeling geldt hoeft beslist niet voor jou van toepassing te zijn
PJD
Re: Pioneer F920BT
Bericht door PJD »
Ik heb een 32 gb usb stick aan de usb van mijn 920 hangen, werkt perfect.
En je kan 4 gb of meer zeker wel formateren op fat 32, zelfs op fat 16 met een foefje, maar dat is voor de pionier niet nodig.
mrfaya
Re: Pioneer F920BT
USB sticks kunnen idd gewoon FAT32 worden geformateerd, ongeacht de grootte. Ik had het namelijk al vandaag nagevraagd bij een vriend van mij (systeem beheerder). Ik zal eens kijken of ik erachter kan komen hoe het zit met de USB poort van de F920BT icm een externe HDD. Als ik iets meer weet plaats ik het uiteraard op de forum.
@PJD: bedankt voor de info, weet ik in ieder geval dat een 32GB stick werkt! :mrgreen:
Mocht er iemand zijn met meer informatie, dan hoor ik dat graag!
Thanks.
Figaro75
Re: Pioneer F920BT
De beperking bij FAT32 is dat een bestand niet groter kan zijn dan 4 GB. Tegenwoordig heb je vaak HD films en die zijn groter dan die 4GB en die passen dan dus niet. Maar voor de Pioneer zal je waarschijnlijk video bestanden hebben van zo'n 700 MB tot 1,5 GB en dat werkt idd prima.
Voor een losse USB drive zal je onder de 500 mA moeten blijven.
Het nadeel is dat ze niet vaak erbij zetten wat de drive minimaal nodig heeft.
Ik heb zelf een Iomega eGo portable harddisk die dus alleen maar stroom van bv mijn laptop gebruikt. Maar er staat dus nergens hoeveel dat stroomverbruik is :(
Hier nog 2 interessante sites (in het Engels)
Over met name Kenwood maar wel het 500ma probleem (zelfde als Pioneer)
En over Pioneer (weer ook over het 500ma)
Begreep oa dat de meeste draagbare HD's bij het opstarten meer stroom nodig hebben dan tijdens het daadwerkelijk ermee werken. Dus om de harddisk aan te slingeren is vaak meer dan 500ma nodig.
Ze hebben het wel over het kopen van een USB-stroomadapter voor bv in de sigaretaansteker. Met een y-kabel kan je dan de ene usb-stekker in de pioneer doen en de andere in die usb-adapter welke dan dus extra stroom levert. Dat moet dan dus werken.
Figaro75
Re: Pioneer F920BT
zoiets bv of die er onder staat op die pagina
Dit vind ik persoonlijk ook wel een mooi klein dingetje
Re: Pioneer F920BT
De links werken niet voor iedereen :oops:
Figaro75
Re: Pioneer F920BT
@Gerritje:
Welke niet dan??
Die laatste geeft idd de volledige pagina met alle USB auto kabels maar ik bedoelde deze dus
dit plaatje dus:
Site van Conrad linkt niet echt goed
Re: Pioneer F920BT
Ook deze werkt niet
deze dus
Figaro75
Re: Pioneer F920BT
Zoals ik al aangaf is die site van Conrad een beetje waardeloos om naar toe te linken.
Maar als je bij Conrad zoekt naar : USB adapter sigarettenaansluiting
Kom je als het goed is bij dit ding uit (zoals op het plaatje)
Een laatste poging
En dan zou die andere zo te vinden moeten zijn, zoeken op: Hama vrachtwagen lader 2 voudig USB
deze dus en die er onder staat
Als het nu nog niet werkt moet je zelf even zoeken, sorry, probeer het simpel te houden maar soms werkt het niet mee.
Maar ik zal dit topic niet verder vervuilen met niet werkende linkjes :)
Re: Pioneer F920BT
Resultaat iets beter: :idea:
Figaro75
Re: Pioneer F920BT
Helaas, pindakaas......waardeloze site van Conrad.....
Deze werkt als het goed is wel en nog goedkoper ook :D
Maar voor de TS:
Een portable HD gaat werken als je hem opgestart kan krijgen (volgens gebruikers Kenwood/Pioneer).
Als je hiervoor extra stroom trekt van een 12V aansluiting met een Y-USB-kabel zou het moeten werken volgens de berichten op het WWW. Probeer echter een kleine HD disk te vinden. 1,8" zou ideaal zijn (lager stroomverbruik) maar die zijn volgens mij zeldzaam.
Een 2,5" tot 250GB zou een goede keus kunnen wezen.
Eventueel kan je meerdere partities aanmaken (werkt bij Kenwood, je krijgt dan USB1, USB2, USB3 etc....)
mike4066
Re: Pioneer F920BT
Bericht door mike4066 »
Links plaatsen naar Conrad kan wel hoor:
@Figaro: Wanneer je op de Conrad site op "Directe productlink" klikt krijg je een werkende link.
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1132
  • pioneer F960 dab volume
    Weergaves: 520
    Weergaves: 1115
    Weergaves: 1122
  • Pioneer AVIC F320BT
    Weergaves: 1742
    Weergaves: 662
    Weergaves: 631
