Goedemorgen,
Ik heb in mijn Mercedes SL een Becker Traffic Pro Highspeed gemonteerd. Tot voor kort werkte alles naar behoren. Sinds enige tijd heb ik geen TMC ontvangst meer. Enige tijd geleden heb ik de vaste antenne vervangen door een automatische. (Blankenburg) In mijn optiek echter is hier sprake van een toevallige samenloop. Of heeft een nieuwe antenne negatief invloed op het TMC signaal. De radio ontvangst is verder goed. Wie weet raad?
Gr. André
Geen TMC ontvangst
bergand
Re: Geen TMC ontvangst
Ontvangst die voor radio nog voldoende lijkt kan wel degelijk voor TMC onder de maat zijn.
En in dit geval lijkt de net geplaatste antenne toch wel verdacht veel de boosdoener
Mocht deze antenne ook een antenneversterker hebben, heb je dan gedacht aan de 12 volt voeding die daarvoor nodig is en maakt de antenne zelf wel goed contact met massa?
bergand
Bedankt voor de reactie. De antenne is niet voorzien van een versterker. Ook de vorige, (vaste staaf antenne) was niet voorzien van een versterker. De antenne is op meerdere bevestigingspunten met massa verbonden. Daar ligt het volgens mij niet aan. Ik zal er nog eens naar kijken.
Gr. André
Gr. André
Er zijn er velen die op dit moment geen TMC ontvangst hebben. Dat heeft alles te maken met het feit dat er een aantal zenders die voorheen TMC free uitzonden thans achter de decoder zitten. Zie het betreffende draadje daarover in de TMC sectie.
Bij mijn weten kun je bij jouw Becker niet zelf een TMC zender kiezen, je kunt dus niet handmatig naar Radio 1 omschakelen voor de TMC.
Maar wellicht kun je proberen eens naar de zender Radio 1 te luisteren en dan te kijken of de TMC het dan wel doet.
bergand
Dank voor de reactie. Denk dat het inderdaad te maken heeft met dit fenomeen. Ben gisteren eens aan het zoeken geweest en BNR gaf de TMC vlotjes door.
Gr. André
Gr. André
Weergaves: 699
Weergaves: 643
Weergaves: 862
Weergaves: 592
Weergaves: 641
Weergaves: 1060
Reacties: 7
Weergaves: 1159
