CD wil niet uitwerpen RNS510
Golf6
Bericht door Golf6 »
Hi,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgend probleem.
De cd die momenteel in mijn RNS510 (nieuwe firmware C-versie) zit wil niet uitwerpen als ik op eject druk.
Ik hoor de cd draaien en ratelen, maar geeft dan een cd/dvd fout aan en begint weer af te spelen.
Hij heeft het hiervoor wel gedaan (sinds gisteren vast).
Resets hebben helaas niet geholpen (Zelfs niet na de gehele stekker eruit).
Heeft iemand hier een oplossing voor of hetzelfde meegemaakt?
Je zou me er enorm mee helpen.
Alvast bedankt.
Gr,
Re: CD wil niet uitwerpen RNS510
Gedurende langere tijd de eject knop ingedrukt blijven houden ?
Wanneer de cd even helemaal gestopt is alvorens die weer opstart, is er best kans dat het systeem heel even naar de algemene status kijkt. Om precies in die ene tiende van seconde de eject knop in te drukken, is vrijwel onmogelijk, vandaar mijn voorstel om de knop enige tijd ingedrukt te houden.
In elk geval lijkt die cd mij gaar, mocht die er weer uitkomen, niet terug stoppen in het systeem.
Mij is vooralsnog niet duidelijk waarom die CD met nieuwe Firmware opnieuw in het systeem gestopt is. Want dat maak ik op uit de openingspost.
Voorts dan toch maar de vraag: is dit een originele CD? Zie ook viewtopic.php?f=79&t=13586
En zo ja, welke Firmware staat daar op en is die geschikt voor het betreffende 510 systeem?
Golf6
wmp schreef:Gedurende langere tijd de eject knop ingedrukt blijven houden ?
Hi wmp,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb helaas alles geprobeerd heb hem ook langere tijd ingedrukt gehouden.
Hij blijft ratelen en draaien en speelt hem daarna gewoon weer af.
Heb de cd er voor eergisteren gewoon eruit en erin kunnen stoppen.
Mocht hij er nu uitkomen dan gaat hij meteen de shredder in.
Golf6
JW schreef:Mij is vooralsnog niet duidelijk waarom die CD met nieuwe Firmware opnieuw in het systeem gestopt is. Want dat maak ik op uit de openingspost.
Hi JW,
Sorry, voor de verwarring het is niet de firmware cd het is gewoon een audio cd (Gekopieerd weliswaar).
Hoe kan ik de firmware achterhalen?
Het is wel de nieuwe versie volgens mij aangezien de volumebalk onderaan staat en het beeld scherper is.
Heb jij wellicht een oplossing?
Gr,
Dan denk ik dat het niet in de firmware zit.
Wanneer ik in mijn systeem een brakke cd zou stoppen, kan er ook van alles gebeuren, waaronder het niet meer uit willen werpen.
Is er geen enkele manier dat je de cd als het ware kunt zien zitten door de opening ?
Ikzelf zou op een bepaald moment in staat zijn een stuk plakband naar binnen te vrotten en de cd er met gepast geweld uit te halen :roll:
Dat dit niet de meest verstandige optie is, weet ik...
(en mocht dat niet werken, maak ik het apparaat zover open dat die cd er alsnog uitgaat, nooit meer dat merk dan)
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 718
  • geheugen werk niet rns510
    Weergaves: 890
    Weergaves: 1590
    Weergaves: 739
  • Navigatie rns510 look
    Weergaves: 1751
    Weergaves: 534
    Weergaves: 1230
