RNS 510 start niet meer op
ridmaur
Bericht door ridmaur »
Sinds vanmorgen start RNS 510 niet meer op. Ik krijg VW Navigatie logo dan zwart scherm, dan gaat de verlichting rondom het scherm (in de knoppen) ui en herstart het ritueel zich. Is er een 'Ctrl-Alt-Del' knop? Is er iets met de interne HD?
groet
Rob
Re: RNS 510 start niet meer op
Dat is waarschijnlijk een kwestie van even de "Poolse CD" er door jagen
Emile van Ham helpt je verder
ridmaur
Huh? Ik heb de unit indertijd bij JNCS aangeschaft en in laten bouwen. Er zat geen originele DVD bij dus ik kan niet een herinstallatie doen. Heb geen behoefte aan een Poolse wegenkaart (maar dat bedoel je waarschijnlijk niet). Vraag is of er op enige wijze een restore/restart is van de unit zonder DVD.
Wat jij beschrijft is een zééééér veel voorkomend verschijnsel van de RNS510
Om nu te voorkomen dat he een dure reparatie moet laten uitvoren is er een oplossing gevonden in Polen.
De enkele sec durende actie vindt plaats door een cd met een programmaatje erop in de RNS510 te steken en alles werkt weer.
Ongetwijfeld zal JNCS ook wel een exemplaar hiervan hebben ligen
Het heeft helemaal niets met een Poolse wegenkaart te maken
vwgolf
Bericht door vwgolf »
Dit is inderdaad een bekend probleem.
Indien de firmware versie niet hoger is als 1200 kan de update ook bij de dealer uitgevoerd worden.
Hoeft niet met een speciale cd, gewoon updaten naar een firmware versie hoger dan er nu opstaat, en het probleem zal met 99% zekerheid opgelost zijn.
Dus niet een navigatie data update (wegenkaarten) maar een firmware update.
Na de update kan het mogelijk zijn dat de navigatie data (wegenkaarten) weer geinstaleerd moeten worden op de harde schijf.
Degene die mij een privébericht stuurde kan dit gewoon in deze rubriek doen
ridmaur
Gerritje,
Is de Poolse oplossing ook wel bekend als "Volkswagen RNS 510 SWL Recovery CD for Gateway Error 202 or Boot Problems"?
groet,
Rob
Daar doelde ik inderdaad op!
ridmaur
Heb het nu drie keer met de Restore CD geprobeerd; ellke keer krijg ik een aantal meldingen dat de SWL wordt gezocht en wordt geladen, ik moet nog een keer op OK klikken, er wordt weer wat geladen en vervolgens krijg ik een scherm met SUCCESS. CD wordt eruit gegooid; unit restart, en restart, en restart, en.....
Kortom: probleem niet verholpen.
Iemand nog een suggestie?
groet
Rob
vwgolf
Niet de SWL cd gebruiken, maar een complete firmware update uitvoeren.
Afhankelijk van het bouwjaar van de auto versie 1200 of 2720.
1200 is altijd goed, krijg je zeker geen problemen met accu leeg trekken door oud type can-gateway.
ridmaur
VWGolf.
Bedankt voor de update.
Bouwjaar auto is 2007; de RNS 510 is een B-versie die later door JNCS is ingebouwd. Welke firmware raad je aan: 1200 of 2720?
Ik wil idd niet dat mijn auto wordt leeggetrokken
groet,
Rob
vwgolf
Het is verstandig om de auto te laten uitlezen om te zien wat voor type can-gateway er gemonteerd is, als je 2720 wil installeren. Met 1200 heb je nooit problemen wat betreft type can-gateway.
Mijn advies zo zijn als je niet beschikt over VCDS (Vag-Com) om 1200 te installeren.
ridmaur
De 1200 firmware herinstallatie heeft inderdaad de unit weer tot leven gebracht. Dank voor de hulp.
vwgolf
Bedankt voor de terugkoppeling.
Ik vermoeden al dat dit de oplossing zou zijn voor het probleem.
gavin510
Bericht door gavin510 »
Ik heb precies hetzelfde probleem sinds gisteren. VWGOLF, kan jij dit voor mij oplossen?
Ik hoor graag.
vwgolf
@ Gavin510, zie prive bericht
captura
Bericht door captura »
Ik heb precies ook hetzelfde probleem. sinds gisteren doet de RNS 510 het niet meer. bezit een Passat CC uit 2008.
Welke versie zou ik moeten hanteren?
vwgolf
Indien je geen problemen wilt met garantie van de dealer mbt de RNS510 (mits RNS510 nog in de garantie zit).
Zou ik indien de auto nog garantie heeft versie 1200 installeren, of beter nog terug naar de dealer en hun het laten uitvoeren.
Of als de RNS510 niet meer in de garantie zit zou je versie 2660 of hoger kunnen overwegen.
Het is vaak wel nodig met versie 2660 of hoger dat de RNS510 opnieuw gecodeerd moet worden dmv VCDS of dealertestkast.
Hier heb je met versie 1200 geen problemen mee.
Vaak moet ook het kaartmateriaal opnieuw geinstaleerd worden (bij bijna alle versies).
maxster
Bericht door maxster »
hallo,
ik heb sinds vandaag hetzelfde oervervelende probleem.
De garage laat na controle weten dat de DVD unit stuk is - wat ik moeilijk kan geloven. Kostprijs +-2000€
voor een volledige nieuwe unit!
Ik wil die recover SWL software graag testen, maar alle links naar de downloads lijken niet te werken!!!
heeft iemand nog een goede link?
Daarnaast: mogelijks zou ik de volledige software willen herinstalleren, maar weet niet welke versie ik nu heb... mijn wagen wagen is een Passat cc bj 2009.
Thanx,
Maxster
maxster
Intussen alle software gevonden: de SWl liep foutloos , maar gaf geen resultaat.
Daarna de volledige software gedownload en op dvd gebrand: dit herkende de wagen niet.
dan dezelfde software op cd-rom gebrand en dit lukte wel...
Na 1 uurtje laden startte het systeem opnieuw op, en zonder verlies van kaarten, muziek etc...
Geweldig!
nu maandag de VW garage op hun donder geven, en mijn diagnose factuur laten terugbetalen!!!
weer 2000 euro uitgespaard!
Executive2178
Bericht door Executive2178 »
Beste Maxster,
Heb jij de software van FW1200 nog beschikbaar?
Ik hoor het graag van je.
Groeten Björn
maxster
Weet ik niet - de filenaam is
cd_4.858.302_C_EU_9.242_t500_BMPQSBT5PQT5TOTO_C6
af te halen van het internet
Groeten!
    Weergaves: 1297
    Weergaves: 2814
  • Tomtom Start 60
    Weergaves: 1280
  • TomTom Start geen gpsfix
    Weergaves: 644
  • TomTom start 50 itn bestand
    door terrin » 04 aug 2016 22:34 » in TomTom
    Weergaves: 629
  • Verbinding verbroken TomTom Start 20
    door dinkys » 14 okt 2016 12:10 » in TomTom
    Reacties: 13
    Weergaves: 1623
    Weergaves: 6495
