Kan iemand mij vertellen of er een backupbatterij in de 7200 zit en zo ja hoe kan ik deze vervangen?
Heb nl het volgende probleem, de laatste tijd valt telkens mijn navigatie uit.Ben dan alle gegevens kwijt, zoals Favorieten,routes, de gehele instellingen enz enz moet dan alles weer opnieuw invoeren.Het vreemde is dat de Radiozenders WEL gewoon in het geheugen blijft.Heeft iemand een oplossing voor dit probleem??? Heb al veel mensen gevraagd en tot nu toe heeft niemand mij kunnen helpen, ook de dealer waar ik hem gekocht heb niet. gr Mario
uitval navigatie
mariovandervaart
Re: uitval navigatie
Wat jij beschrijft duidt op het verkeerd om aansluiten van de permanente en de geschakelde 12 volt
Bij een slecht contact bijv doordat gebruik is gemaakt van scotch blocks, kun je dan ineens uitval krijgen
Daarvoor moet je A4 en A7 verwisselen en bovendien de verbindingen solderen ipv klemmen.
Bij de meeste Duitse auto's zitten deze aansluitingen op de ISO stekker net andersom!
mariovandervaart
Hoi Gerrit, volgens de monteur die heeft alles wel tig X gecontroleerd zit dat allemaal goed.Het probleem doet zich de laatste tijd voor en steeds vaker. Daarom dacht ik dat er een backupbatterij in zat en nu leeg is,
Monteurs beweren wel meer en niet zelden is dit onzin.
Dat is helaas reeds tientallen malen op dit forum aangetoond
Uitvallen kan eigenlijk alleen maar goed worden verklaard door het wegvallen van de spanning. Afgezien van een interne fout in het toestel is dit vrijwel altijd te wijten aan de eerder genoemde cable connectors (blauwe of rode klemmetjes)
Zodra je er daarvan een of meer tegenkomt kun je er zeker van zijn dat de monteur een knoeier is
mariovandervaart
Ok laat het nogmaals controleren,maar het is wel vreemd dat de radiozenders wel in het geheugen blijft.
in ieder geval bedankt voor je tip gr Mario
Controle door dezelfde monteur lijkt me weinig zinvol!
Er zijn vele toestellen waarbij de radiozenders op een andere wijze worden onthouden dan dmv de permanente 12 volt
Een redelijk geproportioneerde elco is al voldoende
Het onthouden van zenders kan ook via het geheugen. Daar is dan geen spanning voor nodig, een USB of SD kaart heeft dat ook niet nodig.
Mijn Philips/VDO radio werkt zó. Als ik de radio uit de auto haal en later terugplaats zijn de opgeslagen zenders nog gewoon oproepbaar.
Ik ga daarom mee in de gedachte dat er iets niet goed zit bij de aansluitingen.
Weergaves: 1375
Weergaves: 1234
Weergaves: 816
Weergaves: 787
Weergaves: 1277
Weergaves: 810
Weergaves: 1590
