Navibox kaart?
vauxy
Navibox kaart?
Bericht door vauxy »
Hallo Allemaal,
Ik ben in het bezit van een Navibox (navteq onboard)
Ik heb geen flauw idee wat voor software erop staat.
Het is een SD kaart met USA daarop.
Dir: "app", "db" en "save" en 5 bestanden beginnend met "asi..."
Mijn vraag dus wat voor software dit is? route66? tomtom?
alvast bedankt!!
Gr Ferry
Re: Navibox kaart?
Waar zit dit aan gekoppeld, aan wat voor systeem dan wel scherm?
En is er helemaal geen documentatie bij deze box, en overige toebehoren zoals kabels etc.
Re: Navibox kaart?
Geen van de aanbieders rept over de soort navigatiesoftware
Farenheit navigatiebox met complete Europa navtech kaarten.
http://www.mbcaraudio.nl/radio-dvd-klap ... box-1.html
Geschikt voor alle Farenheit 1 en 2 din systemen die tevens ook door ons worden aangeboden.
■Bediening gaat geheel via touchscreen
■Eenvoudige montage, plug en play
■2 GB sd kaart meegeleverd met alle navtech kaarten van Europa voorgeinstalleerd
■10 miljoen points of interest zijn voorgeprogrammeerd
■64 SDRAM geheugen snelheid
■400 Mhz processor
■2.6 Lunix software als besturingssysteem
■Nieuwste technolige Sirf Star III chipset
■Meerdere talen beschikbaar
■Meerdere spreektonen beschikbaar
■Mogelijk tot instellen voor snelste of kortste route
■2D en 3D weergave
■Navigatiebox wordt compleet geleverd incl. GPS antenne en montage beugels en handleiding.
Prijs € 398
http://www.soundstream.com/Video%20Prod ... ibox-1.htm
Plug-n-play small Navigation box module with Navteq map works with compatible head units by touch screen control
FEATURES
• Touch screen control with compatible head units
• Plug-n-play easy installation & mounting
• 2 Gigabyte SD card with all USA and Canada map and 12 million points of interest
• 8 Meg flash memory, 64 Meg SDRAM
• 20 parallel receiving channels
• OS 2.6.x Linux based software 400MHz. processor for fast recalculation times
• The absolute latest in technology “Sirf Star III chip set”
• Turn by turn instructions (Male & Female, Southern accent, Urban accent)
• Choice of Quickest Route or Shortest Route
• 2-D & 3-D viewing of the maps on screen
• Including GPS antenna
• Dimensions: 4.1” x 4.2” x 1”
http://www.sonicelectronix.com/item_173 ... BOX-1.html
Prijs: $ 199 = € 150 :oops:
vauxy
Re: Navibox kaart?
Het is inderdaad de Farenheit Navibox. deze wordt aangesloten op een 1Din (klapscherm) autoradio van Farenheit.
Ik heb zelf ook al het internet afgespeurd maar zonder resultaat.
Re: Navibox kaart?
Dan toch een herhaling van mijn eerdere vragen: zit er geen documentatie bij?
En geen aansluitkabels etc.?
Voorts: heb jij zo'n Headunit die hiermee compatibel is, zoals vermeld op die site(s)?
Zo nee, wat wil je dan met deze box?
vauxy
Re: Navibox kaart?
JW schreef:Dan toch een herhaling van mijn eerdere vragen: zit er geen documentatie bij?
Er zit geen documentatie bij de navibox, wel de aansluitkabels e.d.
De Farenheit autoradio is wel compatibel met de Farenheit navibox.
onbegrijplijk dat ik op de SD-kaart van de navibox geen info kan vinden over de map/software van de navibox.
Re: Navibox kaart?
Even voor het goede begrip...
Heb jij nu zo'n complete set, dus de Headunit en de NaviBox? En die werkt verder?
En zit er nu in die NaviBox een SD kaart met daarop alleen de USA?
Als dat laatste het geval is, heb je dan al contact gezocht met de verkoper en gevraagd hoe je aan een europaversie kunt komen van die SD kaart?
PJD
Re: Navibox kaart?
Bericht door PJD »
Ik lees dit op het eerste linkje: ■2.6 Lunix software als besturingssysteem
Dit betekent dus dat er navigatiesoftware in kan zitten die op linux 2.6 draaid.
Bij mijn weten zijn dit er niet veel, kijk eens in het navigatie menu of je ergen de navigatie versie kan vinden??
vauxy
Re: Navibox kaart?
Ik ben weer terug van vakantie ;) en heb even gekeken naar de versie van de navigatie:
h/w: 0001
s/w: 1.0.1.8
map: na-A1205E2E07230
Zelf al een beetje gegoogled maar zonder succes :(
dit vondt ik ook nog betreft het besturingssysteem : OS 2.6.x Linux based software 400 MHz processor for fast recalculation times, Sirf Star III chip set
vauxy
Re: Navibox kaart?
ik heb even een paar fotos gemaakt misschien hebben we er iets aan?
vauxy
Re: Navibox kaart?
iemand die mij kan helpen?
vauxy
Re: Navibox kaart?
niemand die iets weet?
wat voor software kan ik erop zetten die op linux 2.6 draaid?
Re: Navibox kaart?
Het kijkt er sterk op dat je nu je eigen vragen al hebt beantwoord: Niemand die hier iets zinnigs over weet te melden
Vraag het aan de Nederlandse leverencier
vauxy
Re: Navibox kaart?
ja.... dan mag er nog wel gereareed worden ;)
Twenteland
Re: Navibox kaart?
Bericht door Twenteland »
Beste,
Ik kan u wel helpen met een update voor een navibox systeem.
Software en update kaarten 2016 Europa.
Mvg W
Re: Navibox kaart?
Wie weet of er nog interesse voor is :)
Re: Navibox kaart?
6 jaar na dato...
    Weergaves: 1421
    Weergaves: 568
    Weergaves: 859
    Weergaves: 1014
    Weergaves: 628
    Weergaves: 2376
  • TomTom Rider sd kaart stuk
    door freddegret » 01 okt 2016 21:28 » in TomTom
    Weergaves: 831
Terug naar “Overige merken -- VASTE INBOUW --”
