PC5400 blokkeert radio van BMW 3-serie
Johnny_K
In mijn BMW 320i is (bj. 2005), als onderdeel van het destijds gevoerde speciale Lifestyle Edition pakket, een VDO-dayton PC5400 navigatiesysteem ingebouwd door BMW Nederland. De PC5400 is hierbij aangesloten op de autoradio (telefoon-aansluiting) om de gesproken aanwijzingen door te geven. Echter, sinds enkele dagen start het systeem niet meer goed op en blokkeert de autoradio (in het display van de radio verschijnt "PHONE" en blijft zichtbaar; bij goede werking verdwijnt deze melding direct weer). Zodra ik de zekering uit de navigatiecomputer haal, of de stekkers eruit haal, verdwijnt "PHONE" en begint de radio gewoon te spelen. Als ik vervolgens de zekering er weer insteek, of de stekkers terugplaats, start ook het navigatiesysteem gewoon op!
Ook wanneer geen CD in de navigatie-computer is geladen, blokkeert hij de radio! Het is dus niet zo dat de CD niet gelezen kan worden, en daardoor het systeem blokkeert! Is iemand bekend met dit probleem van de PC5400 (of ander systeem)?
Alle tips zijn welkom!
Re: PC5400 blokkeert radio van BMW 3-serie
Als ik het goed heb was er al eens eerder wat aan de hand met dit systeem: viewtopic.php?f=21&t=12410
Je verhaal nu zo lezend lijkt er iets mis te zijn met de mute draad van de 5400 naar de radio.
Mede tegen de achtergrond van de eerder opgetreden problemen lijkt het me daarom goed de bedrading even goed te checken.
330d
dit is ook bij mij overkomen.
zelf heb ik een pc5500
op een gegegeven moment ging het beeld op zwart en kreeg ik op de scherm van de radio phone te zien
aangezien ik een bluetooth module heb in de bmw dacht ik dat het daaraan lag.
echter kon ik de dvd niet uitkrijgen met de eject knop en dat vond ik toch raar.
nadat ik de bluetooth module en navigatie unit pc 5500 losgekoppeld had, kon ik weer gebruik maken van mijn radio.
door de navigatie alleen aan te sluiten zag ik dat deze mijn radio blokkeert.
kon je bij jou pc unit wel de software cd/dvd uit krijgen?
denk zelf niet dat het ligt aan de mutekabel. eerder dat de pc vast is gelopen.
waarom zal de dvd dan niet uitkomen met de eject knop?
Eject is geblokkeerd in het Diagnosemenu
330d
is er een manier om die dvd uit te krijgen?
ik hoop dat met het opnieuw invoeren van de dvd dat het systeem opnieuw kan starten
Probeer eens de ISO-A stekker los te halen op de PC, en 'm dan een poosje zonder spanning te laten.
Dan de stekker er weer in, waarbij je de ejectknop ingedrukt houdt als je de stekker er instopt.
Soms gaat 'ie er dan wel uit.
Uiteraard werkt dat alleen als de Eject niet Softwarematig geblokkeerd is. Dat doe je in het Diagnose Menu.
Dat mute probleem staat hier los van, naar ik denk. Dat moet je ergens in de bedrading zoeken.
Er nog even over doordenkend over die mute....
De mute moet via de ISO-B stekker komen, de bruine dus.. Die zit op B4 van de stekker bij de PC5500.
Haal dus die stekker eens los, en kijk wat er dan gebeurt.
Je moet het systeem dan wel bedienen via de losse A/B, immers de bekabelde bediening zit ook op de B stekker. Daar zit ook de externe speaker op, als je die gebruikt.
Is het verschijnsel ineens ontstaan of toevallig nadat je de bestaande PC5000 door een PC5500 hebt vervangen?
Daar dacht ik uiteraard ook aan. Dan zou er een verklaring kunnen zijn omdat de mute dan op A3 ipv B4 zat.
Maar kijkend in 330d's profiel en zijn eerdere berichten was te zien dat die PC 5500 er al meer dan twee jaar in zit.....
330d
bedankt voor jullie reaktie.
heb inmiddels de tips geprobeerd.
over dat eject blokkeren in diagnose menu, normaliter kon ik de dvd uithalen. ik denk zelf
dat die blokkade niet is geaktiveerd.
de pc 5500 zit vanaf het begin (2004) al in de auto.
tip1, ejectknop ingedrukt houden dan de voeding in pluggen, blijft hetzelfde, geeft geen kik
tip2, bruine stekker uitlaten, radio doet het, bluetooth doet het. (phone op display verschijnt niet)
zodoende is de mutedraad idd de boosdoener van deze probleem probleem met blokkade radio.
maar de dvd kan ik nog steeds niet laten uitwerpen.
Als ik me goed herinner zit er een blauw (?) ledje op de 5500 aan de voorkant. Brandt dat wel?
En de klep werkt ook nog goed?
330d
de klep stelt niets voor. is afneembaar.
er zit wel een connector op, denk dat pc5500 pas gaat werken als de klep dicht is.
er zal een blauwledje branden als het in bedrijf is.
de eject knop is ook omrand met een blauwe licht, die licht wel op als ik op de eject druk.
Eerder schreef je
Was dat het moment waarop je een andere DVD ging gebruiken, of had je die DVD al langer in het systeem zitten en werkte hij tot dat moment altijd feilloos?op een gegegeven moment.....
330d
is de dvd die sinds vrijschakeling (supercode) in zit.
werkte tot die moment
ik had niet eens een route ingepland, scherm stond op kaart modus.
op een gegeven moment hoor ik radio niet meer en stond Phone op de radio scherm.
dat moment ging de navigatie scherm op zwart.
En even voor de zekerheid: die DVD is een origineel?
Met kopiën kunnen rare dingen gebeuren.
Ik heb dat destijds gehad toen ik van de C-IQ site, volstrekt legaal dus, een download haalde van de MRE's. Die had ik volgens de regels der kunst gebrand, maar eenmaal in de PC 5500 begonnen daarmee problemen te ontstaan en kwam hij vast te zitten. Daarbij ging ook het scherm op zwart.
Ik heb 'm er met een hoop trucs uitgekregen, als ik me goed herinner was dat door alsmaar op die knop te drukken. Ik stond al op het punt de Drive open te maken om 'm er zó uit te peuteren.....
Dat d DVD er niet uit wil komen kan misschien iets te maken hebben met de kwaliteit maar dat verklaart m.i. niet dat daardoor ook ineens een 12 volt signaal op B3 komt te staan waardoor de radio op PHONE gaat!
330d
dvd is origineel.
met alleen de bruine stekker eruit doen de radio en bluetooth het gewoon.
jammer genoeg wilt dvd niet uit en scherm blijft op zwart van de vdo
Houd er dan maar serieus rekening mee dat er iets ernstigers aan de hand is met de unit
Niet voor niets staat er ineens continu 12 volt op B3
Ik vrees het ook....
Een overweging is deze unit viewtopic.php?f=4&t=16277 als vervanging aan te schaffen.
Die is plug & Play, is voorzien van versere kaarten dan jij nu hebt, en er zit ook TMC bij. Daarvan weet ik niet of jij dat ook al had.
Overigens, de mute zit op B4, niet op B3. Wellicht even verward met de A3 waar 'ie voorheen op zat
Ik heb nog wel een PC5500 in de aanbieding!
330d
bedankt voor het meedenken.
maar ik ga kijken of de unit nog aan de praat krijg als ik de dvd handmatig uithaalt.
laat jullie nog wel weten.
thanks
thanks
Weergaves: 924
Weergaves: 1180
Weergaves: 636
Weergaves: 915
Weergaves: 755
Weergaves: 680
