mischien kan iemand helpen heb nav command merc c-klasse teleatlasdx 2008 2009 benelux als ik reisdoel ingeef zegt hij route wordt berekend en geeft hij perfect mijn positie aan op scherm,maar zwijgt dan in alle talen en er staat off-road???c/d loopwerk is al vernieuwd laser vernieuwd ,zou het aan de c/d kunnen liggen ik weet het niet.
mvg fritzi
blaupunkt nav command
fritzi
Re: blaupunkt nav command
Wat bedoel je met: geeft perfect de positie op het scherm aan ?
Doet 'ie dat als je stiltaat? Maar ook tijdens het rijden als je geen bestemming ingegeven hebt?
Het is nu moeilijk in te schatten of je een GPS ontvangst probleem hebt dan wel een tacho-puls probleem.
Kun je in het menu zien hoeveel satellieten hij ontvangt?
En voorts of de puls doorkomt als je rijdt?
Als de positie op het scherm correct wordt aangegeven mankeert er helemaal niets aan je navigatie of aan de ontvangst
Het lijkt me dan ook dat de uitgevoerde vervangingen echt onnodig zijn geweest
Bij elk DX toestel betekent de waarschuwing "Off road" tijdens het rijden dat er geen snelheidssignaal beschikbaar is.
De navigatie kan dan absoluut niet werken!
Het lijkt me verstandig om de aansluitingen eens te (laten) controleren ipv nieuwe reparaties uit te (laten) voeren
fritzi
bedankt voor jullie antwoord gaat in de goede richting denk ik,als ik rij of stop sta hij geeft altijd mijn positie aan hij ontvangt ook 6 tot 8 satelliten of de tacho puls goed is hoe kan ik daarachter komen heb een nieuwe teleatlas besteld als dat niet helpt bouw ik hem uit.
groetjes fritzi
groetjes fritzi
Bij een nieuwere Comand wordt het benodigde snelheidssignaal intern gemaakt uit het CAN signaal
Ik heb geen verdere informatie hoe of waar je eea kunt controleren of instellen
Als het een ouder type Comand is moet het snelheidssignaal zowel op pin 1 van de ISO A stekker aanwezig zijn als op pin 6 van de C2 stekker. Misschien is de laatste er wel uitgevallen
Je kunt zelf controleren of er wel een snelheiddsignaal is als het volume van de radio toeneemt bij verhoging van de snelheid.
De aanschaf van een nieuwe TeleAtlas schijf voor 149 euro zal voor dit probleem natuurlijk geen oplossing brengen
Weergaves: 1216
advies gevraagd: 2 din Nav voor Alfa GT 2004
door Alfistzmeer » 21 dec 2016 08:54 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 789
Weergaves: 791
