Hallo ik ben nieuw hier, en ik heb natuurlijk een probleem met mijn navigatiesysteem.
Omdat ik gisteren dacht, laat ik eens mijn navigatie eens updaten, kwam ik op deze site terecht en heb eens geprobeerd om mijn 2050s te updaten....helaas! van te voren was het al geen top navigatie apparaat, nu doet hij helemaal niets meer!!
Ik heb al de regeltjes gevolgd die aangegeven stonden,in principe was het ook gelukt (denk ik) tot dat ik het apparaat uit probeerde te zetten....dat ging dus niet meer.
Batterij/accu losgehaald, en daarna weer proberen aan te zetten, jammer! ook niet als ik 'm aan de usb van mijn pc hang, dan brand wel het rood controlelampje linksboven,maar krijg 'm niet meer aan....scherm blijft zwart, ook niet na resetten of de accu een tijdje loshalen.
Hij is denk ik 3 jaar oud, en ik heb 'm al een keer in de garantieperiode terug laten sturen omdat hij de accu niet opladen.
Dat is trouwens nooit beter geworden....en ik heb ook altijd problemen gehad met het vinden van satteliet verbinding...ooit was ik 25 minuten onderweg voordat ie iets gevonden had! en gemiddeld duurt het 5 minuten?!
Zijn er oplossingen voor deze problemen? of kan ik het best er met de auto er een keer overheen rijden, en op zoek gaan naar iets anders?
Bedankt alvast voor eventuele antwoorden.
groet Stephan.
Probleem na update 2050s
king kahuna
Re: Probleem na update 2050s
Gaat dat lampje wél branden als je 'm aan de gewone lader hangt?
Via USB kun je 'm niet opladen, bij mijn weten.
Hij heeft een (gedeeltelijk) opgeladen accu nodig om überhaupt te kunnen starten, met een lege accu lukt dat niet. Ook niet als 'ie aan de lader hangt.
Voorts: heb je de update procedure wél uitgevoerd terwijl 'ie aan de lader hing? Als dat met een bijna lege accu gedaan is die niet bijgeladen werd kan dat makkelijk fout gaan.
king kahuna
Ik heb 'm in de auto aan de constante 12 volt stroom gehangen en toen upgedate en dit heeft ie volgens mij ook gewoon afgerond.
Hoe het probleem gekomen is maakt me eigenlijk niet uit....ik vraag me af hoe dit weer ongedaan kan worden gemaakt?
Is er nog een andere manier om het apparaat te resetten/opnieuw op te starten?
gr.Stephan.
gr.Stephan.
Ik schreef hierboven dat je 'm alleen kunt opstarten als de accu OK is en (deels) geladen.
En dus herhaal ik m'n vraag: werkt die accu nog?
king kahuna
Ik heb 'm gisteren de hele dag aan de oplader gehad, en gisterenavond branden i.p.v. het rode lampje, het groene, dus ik neem aan dat ie dan opgeladen is.
Als ik dan op de on/off knop druk, moet ie in principe aangaan......maar hij doet niets meer.
Probeer nu nog eens die SW te laden, met de 2050 aangesloten op de lader.
Misschien lukt het dan wel.
king kahuna
Nee! doet helemaal niets meer....krijg 'm met geen mogelijkheid meer aan.
Ik vind het wel vreemd, als zo'n update mislukt dan kun je helemaal niets meer met zo'n apparaat.
Als er nog meer suggesties zijn dan hoor ik ze graag.
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
Heb je geprobeerd 'm aan te zetten met de SD kaart er in waar die SW update op staat?
Als dat niet lukt, download dan de SW opnieuw, pak 'm netjes uit en zet 'm op de SD kaart. Probeer het dan nog een keer.
king kahuna
Gedaan! hij doet nog steeds helemaal niets, ik houd het aan/uit knopje ingedrukt aan de bovenkant maar er gebeurt niks.
Het zal weer zo zijn dat ik een nieuwe kan gaan kopen, wat bevelen jullie me aan, voor +/- 100 euro met een kaart van Europa.
p.s Iemand interesse in een Vdo dayton 2050s met een klein defectje?
groet Stephan.
groet Stephan.
Ach voor de ondedelen misschien wel, heb hier een liggen met een kapot schermpje
Volgende week bij de ALDI de Gopal (Navigon) in Medion uitvoering voor 149 euroking kahuna schreef:Het zal weer zo zijn dat ik een nieuwe kan gaan kopen, wat bevelen jullie me aan, voor +/- 100 euro met een kaart van Europa.
groet Stephan.
Huxley
Hopelijk heb je voordat je begonnen bent met updaten, een backup gemaakt van je navigatie systeem in het PC. Ik bezit zelf een PN2050S en bij mij werkt het apparaat uitstekend en na de succesvolle update nog beterder en sneller.king kahuna schreef:Hallo ik ben nieuw hier, en ik heb natuurlijk een probleem met mijn navigatiesysteem.
groet Stephan.
Als ik jouw probleem lees, zit het em vrijwel zeker in de voeding. Het apparaat is spanningsloos. Probeer het apparaat eens via USB aan te sluiten op je PC, want deze fungeert ook als voeding/oplader of als je een voedingskabel met stekker bijgeleverd had gekregen, zou ik je batterij proberen op te laden. Als het VDO-apparaat links boven rood oplicht, is hij aan het opladen. Als het LED lampje aan de bovenzijde brandt, heeft het apparaat stroom. Bovendien is het aan/uitzetten van VDO apparaten even wennen. Je moet namelijk de knop aan de bovenzijde 3 seconden ingedrukt houden en vervolgens weer loslaten om het aan of uit te kunnen zetten. Dit kan de indruk geven dat het apparaat niet werkt als je de knop te kort hebt indrukt.
Andre oplossingen:
- Heb je het juiste software wel gedownload? Er zijn namelijk drie typen: PN2050, PN2050S, PN2050 _
Dit kun je controleren op de fabrikant sticker welke in het apparaat geplakt is onder het gedeelte waar de batterij zit. (Dus niet op de batterij zelf, maar daaronder).
hier de link waar je de update software kan downloaden:
http://www.vdodayton.com/default2_and_f ... 23382.aspx
- Heb je de update uitgepakt met Winzip en deze 1 op 1 overgezet naar een nieuwe SD kaart?
- Heb je de update op een nieuwe lege SD kaart gezet, welke geformatteerd moet zijn op FAT of FAT32?
Mocht dit niet werken, raad ik aan de fabrikant te mailen. Ze zijn vrij royaal in het verlenen van service.
Huxley
Hieronder een link naar een topic met dezelfde problemen welke met uitgebreide stappen zijn opgelost.
Wellicht kun je hier veel mee!
viewtopic.php?f=153&t=16574
Weergaves: 717
Weergaves: 3519
Weergaves: 5140
Weergaves: 631
Reacties: 6
Weergaves: 3434
Weergaves: 575
Weergaves: 1038
