nüMaps Lifetime Europa 2011.30 beschikbaar d.d. 11-11-2010
RGM
Bericht door RGM »
De kaarten zijn als altijd te downloaden vanaf het myGarmin-account.
Navigon MobileNavigator voor Android
Navigon 40 Premium Live
Garmin Nüvi 765T
Garmin Nüvi 360T
Re: nüMaps Lifetime Europa 2011.30 beschikbaar d.d. 11-11-20
Bericht door 7955 »
Hoi,
Ik heb getracht de update 2011.30 op mijn garmin 1490 te plaatsen. Daar ik onvoldoende ruimte had, heb ik een 4G. Micro SD kaartje geplaatst en daar de update op gezet. Alle kaarten met Mapinstall uitgepakt, die onder gmapsupp weggeschreven zijn. Bij kaartinfo zie ik deze update niet staan, waardoor ik het niet aan kan vinken.
Is hier wat aan te doen zodat van mijn update gebruik kan maken?
B.v.d.
Is die 2011 via Garmin aangeschaft, incl. de bijbehorende vrijschakeling/autorisatie?
Op de Garmin site staan voor betalende leden de nodige How-to's....
Bericht door 7955 »
Ha JW.,
Ik heb Lifetime Europa via Garmin aangeschaft dus geabonneerd met bijbehorende vrijschakeling. De update 2011.10 was geen probleem om het op de 1490 te zetten. Het begon met de update 2011.20 wat ook niet is gelukt om dezelfde reden als bij 2011.30 de ruimte om het weg te schrijven is te klein. Vandaar de poging om het op de micro sd te zetten! In de beschrijving bij het downloaden wordt niet gesproken over deze mogelijkheid terwijl via Mapinstall wel de mogelijkheid geboden wordt.
Gr. 7955
Wordt er bij Mapinstall ook gedetailleerd gespecificeerd waaraan die Micro-SD moet voldoen?
Bij SD zijn er gewone kaarten, tot 2GB, daarboven zijn het HC-SD's met andere eigenschappen. Daar moet het systeem wel voor ingericht zijn.
En zelfs dan kan het gebeuren dat 'ie de SD van merk A wél, maar die van merk B niet slikt.
Ik heb dat in mijn auto met USB sticks van 2GB.
Een Transcend 2GB pikt 'ie niet, de 2GB van Kingston wél. En dat terwijl die Transcend verder overal gebruikt kan worden, ik gebruik 'm vaak om wat van de ene PC naar de andere over te zetten. En ook om foto's te bekijken op de TV, dat gaat allemaal prina, maar de RT4 in mijn auto pikt 'm niet.
Mijn advies derhalve: probeer bij Garmin meer duidelijkheid te krijgen over soort en eventueel merk van de SD die je wilt gebruiken.
Piet22
Bericht door Piet22 »
2011.30 moet gewoon in het interne geheugen van de 1490 passen.
Probleem bij jou is waarschijnlijk de bug in de garmin software waardoor de junction view bestanden (JCV) van 2011.10 en 2011.20 van elke een halve gigabyte groot in het geheugen blijven staan. Je kunt het beste de folder system\jcv even handmatig leeg maken (na een backup op je computer) en dan opnieuw de update procedure starten.
Bericht door 7955 »
Ha Piet22,
Indien je door jou beschreven bug verwijderd heb ik dan voldoende ruimte, omdat 2011.30 wel meer dan 2 gigabyte is?
Gr. 7955
Piet22
Ik heb zelf geen 1490 maar hier staat het:
http://forum.gps.nl/viewtopic.php?t=324 ... light=1490
Bericht door 7955 »
Piet 22,
Dank zij jou staat de gehele update er op en heb ik nog 850 mb over. Ik ben er weer blij mee!
Groet 7955
    Weergaves: 769
    Weergaves: 711
    Weergaves: 788
  • Zenec 2010 hulp gezocht
    Weergaves: 670
    Weergaves: 1423
  • Europa verwijderen
    door Vindplaats » 31 jan 2016 10:54 » in Garmin
    Weergaves: 871
    Weergaves: 670
Terug naar “Garmin”
