Op de Carminat navigatie in mijn Renault Espace is sinds enkele weken het GPS symbool continue rood. Ondanks dat lijkt hij toch een signaal te ontvangen echte in het geheel niet op de juiste locatie waar ik me bevind met de auto. Wanneer ik in het systeem kijk zie ik een 'IIC bus: fout melding staan'. Bij de sattelieten test blijft het scherm blanco.
In dit forum zie ik 1 keer meer de melding met een iic bus fout maar daar ging het meer over het niet werken van de TMC. Bij mij is dus het probleem dat de satteliet niet juist ontvangt. Wie heeft wijze raad?
Rood GPS en IIC bus fout
Herm
Re: Rood GPS en IIC bus fout
Dat is met 99% zekerheid een niet of nauwelijks werkende GPS antenne op het dak
Gewoon afkoppelen en vervangen door een losse antenne
viewtopic.php?f=92&t=15599&hilit=antenne
viewtopic.php?f=92&t=15226&hilit=antenne
Hoe oud is jouw Espace?
En waar zit de GPS antenne, zit die achter op het dak?
Bij wat oudere Renaults is die dak-antenne vaak de boosdoener, daar is dan water in gekomen en dat vind 'ie niet prettig
Oplossing: demonteren, goed schoon- en droogmaken en opnieuw monteren. Dat heeft soms een posititief effect.
Helpt dat niet dan zit je aan een nieuwe antenne vast, da's de dure oplossing.
De goedkopere oplossing is een GPS binnenantenne te kopen en die ergens voorin monteren. Wel even checken of die geen last heeft van de gemetalliseerde warmtewerende voorruit in de Espace.
Herm
Is inderdaad een 'wat oudere' Espace uit 2004 met de antenne achter op het dak. Ik zal eens kijken of ik hem kan demonteren, schoon (en droog) maken.
Zou een föhn erop wellicht het vocht ook al naar buiten werken?
Bedankt voor jullie input. Werkt leuk zo'n forum!
Niet knoeien, gewoon een nieuwe nemen en nu onder het dashboard of achter de binnenspiegel
Weergaves: 604
Weergaves: 1298
Weergaves: 1787
Weergaves: 844
Weergaves: 524
App vs. losse gps?
door Jasper87 » 13 jul 2018 09:39 » in Overige Smartphone, Tablet, LapTop en PDA navigatie software -
Weergaves: 2217
