localisatie Audi A6
hillhouse
localisatie Audi A6
Ik heb een Audi A6 2.7 tdi met een MMI systeem uit 2007. Out of the blue kan de navigatie de auto niet meer goed vinden. Er wordt wel een locatie weer gegeven die ook beweegt bij verplaatsing maar die is tientallen kilometers verwijderd van mijn werkelijke locatie. Heeft iemand een idee waar dat aan kan liggen? Bij voorbaat dank.
vwgolf
Re: localisatie Audi A6
Dit klinkt als een probleem met de GPS ontvangst.hillhouse schreef:Ik heb een Audi A6 2.7 tdi met een MMI systeem uit 2007. Out of the blue kan de navigatie de auto niet meer goed vinden. Er wordt wel een locatie weer gegeven die ook beweegt bij verplaatsing maar die is tientallen kilometers verwijderd van mijn werkelijke locatie. Heeft iemand een idee waar dat aan kan liggen? Bij voorbaat dank.
Hoeveel satelieten geeft het MMI systeem aan?
Dit kun je zien op het moment dat je in het navigatie menu zit en dan op de knop INFO drukt.
Je kunt dan met de grote MMI knop scrollen en dan kom je het aantal satelieten tegen die je op dat moment ontvangt.
hillhouse
Het systeem gaf 0 satelieten aan. Inmiddels met een extern antenne geprobeerd. Ook 0 satelieten. Kennelijk een probleem met de navigatie zelf. Audi garage wil het vervangen. ( E. 1300,-) De nav wordt eerst opgestuurd voor eventuele reparatie. De versteker was vorige week vervangen. Zou dat een rol kunnen spelen?vwgolf schreef:Dit klinkt als een probleem met de GPS ontvangst.hillhouse schreef:Ik heb een Audi A6 2.7 tdi met een MMI systeem uit 2007. Out of the blue kan de navigatie de auto niet meer goed vinden. Er wordt wel een locatie weer gegeven die ook beweegt bij verplaatsing maar die is tientallen kilometers verwijderd van mijn werkelijke locatie. Heeft iemand een idee waar dat aan kan liggen? Bij voorbaat dank.
vwgolf
Toevallig een A6 Avant of toch een limo?hillhouse schreef:Het systeem gaf 0 satelieten aan. Inmiddels met een extern antenne geprobeerd. Ook 0 satelieten. Kennelijk een probleem met de navigatie zelf. Audi garage wil het vervangen. ( E. 1300,-) De nav wordt eerst opgestuurd voor eventuele reparatie. De versteker was vorige week vervangen. Zou dat een rol kunnen spelen?vwgolf schreef:Dit klinkt als een probleem met de GPS ontvangst.hillhouse schreef:Ik heb een Audi A6 2.7 tdi met een MMI systeem uit 2007. Out of the blue kan de navigatie de auto niet meer goed vinden. Er wordt wel een locatie weer gegeven die ook beweegt bij verplaatsing maar die is tientallen kilometers verwijderd van mijn werkelijke locatie. Heeft iemand een idee waar dat aan kan liggen? Bij voorbaat dank.
hillhouse
Heren, bij een antwoord svp. linksonderaan op Reageer klikken en niet op Citeren. Het hele voorgaande bericht citeren bij je antwoord is nl. vaak niet nodig, en hier zeker niet.
vwgolf
@ Higgy oke duidelijk.
@ Hillhouse, bij de Audi A6 Avant kan de ruitensproeier van de achterruit gaan lekken op de electronica links achterin, dit is een vaker voorkomend probleem.
Wat betreft de navigatie computer is dit alleen het geval met MMI High (kleuren MMI scherm).
Dus verstandig is om dit te laten controleren anders blijft het probleem terug komen.
hillhouse
Er is geen sprake van waterlekkage. Die heeft het sysyteem dus niet aangetast. Enig idee hoe het kan dat de sattelieten niet meer worden gevonden terwijl de antenne goed is?
Als je navi geen satellieten vindt hoe weet je dan zo zeker dat de antenne goed is?
Komt mij als heel vreemd voor want te meten is dit nauwelijks en zeker niet door de gemiddelde gebruiker of een garage. Hoogestens proefondervindelijk door er een andere navigatie aan te knopen
vwgolf
Of de test gps antenne is niet goed of anders toch een probleem in de navigatiecomputer.
Is de nieuwe gps antenne direct op de navigatie computer aangesloten?
Of op de kabel bij het dak waar de gps zit?
hillhouse
Ik ben er zelf niet bijgeweest maar volgens mij heeft de monteur een andere antenne aangesloten op de navigatie. Hij wees naar de ingang die linksachter op de navigatie zit. De dakantenne is niet losgeweest.
Weet je hoe lang 'ie vervolgens via die antenne de sat's heeft laten zoeken?
Als dat maar een minuutje geweest is, dan vind 'ie echt geen sat's, dat moet je zomaar een kwartiertje laten lopen.
Het systeem moet namelijk eerst een compleet nieuwe "Almanac" opbouwen, daarin staan de gegevens van de sat's. Dat kost tijd
En stond de auto toen buiten, onder een vrije hemel?
hillhouse
Ik weet niet precies hoe lang ze het hebben geprobeerd. Er is een rondje gereden met de auto. Dat was dus buiten. Al met al hebben ze er wel een uur aanbesteed.
Een rondje rijden met de auto, da's een slechte manier om de almanac te laden.
De vraag is ook of ze dat gedaan hebben met de losse GPS antenne op het dak, zó zou dat moeten eigenlijk.
Al met al kun je dus gewoon vraagtekens zetten bij de vaststelling dat het NIET aan de antenne zou liggen.
Er lijken mij alle redenen aanwezig om dit goed te laten uitzoeken, en zeker te stellen dat de goede procedure gevolgd is.
Wees daarbij niet verbaasd op onwetendheid cq onkunde bij de garage te stuiten, da's een bekend fenomeen mbt dit soort zaken.
Het Forum staat er vol mee......
hillhouse
Bedankt voor de info en de adviezen. Ik zal er mijn voordeel mee doen.
We horen wel hoe het verder gaat, succes er mee
Weergaves: 820
Weergaves: 1008
