Wie kan mij helpen.
Ik heb een opel astra uit 1998 met een vdo dayton MS 4100 radio/ navigatie maar heb een probleem met mijn gps signaal.
Enig idee hoe ik dat op kan lossen?
Vdo Dayton Ms 4100
Caroline1009
Marc Veen
Re: Vdo Dayton Ms 4100
Verklaar je nader.
Wat is het probleem met je GPS signaal? (geen ontvangst of slechte ontvangst)
En hoe heb je dit geconstateerd?
Gr,
Marc
Gr,
Marc
Caroline1009
Als ik een adres in voer dan berekend hij hem vanaf Noordwijk terwijl ik daar dan niet sta. En ook als ik de grades opnieuw invoer van waar ik op dat moment sta pakt hij weer noodwijk. Dus denk dat het signaal niet goed is maar heb het al op verschillende plaatsen geprobeerd goed te krijgen.
Caroline
Caroline
In het systeem menu kun je zien hoeveel satellieten je ontvangt. Hoeveel zijn dat er ?
Zie het boekje, dat kun je zien in scherm i3.
Als dat voldoende is (4 of meer) dan vermoed ik dat er bij de inbouw iets niet goed gegaan is, en wel dat de accu- en geschakelde plus verwisseld zijn. Dan slaat hij de gegevens niet op.
Caroline1009
Oke bedankt ik zal eens kijken hoeveel satelieten ik heb.
Alleen ik kan me niet voorstellen dat er wat fout gegaan is met inbouwen want dat ding zit er al vanaf het begin in en hij heeft het altijd goed gedaan totdat ik in noordwijk geweest ben. Ofterwijl niet meer richting noordwijk dus.
Gr, Caroline
Gr, Caroline
hooidonk
Hoi Caroline,
ben je al verder gekomen met je probleem?
Ik heb exact hetzelfde, volgens m'n navigatie bevind ik mij op dit moment in Tilburg, terwijl ik toch echt op de Veluwe ben.
Ook als ik de coördinaten van de navigatie vergelijk met de navigatie op m'n mobiel, zit daar verschil in.
Maar hij merkt wel dat ik ga rijden, dus hij pikt wel ergens signaal van op.
Ik kan wel adressen opslaan, dus volgens mij moeten dan wel de constant + en geschakelde + goed aangesloten zijn?
Ik hoop dat iemand ons kan helpen.
Met vriendelijke groet,
Marten
Marten
Caroline1009
Hoi Marten,
nee helaas ben ik nog niet verder gekomen met mijn navigatie.
Wat jij beschrijft is bij mij precies zo. Ik heb ook geprobeerd om mijn navigatie aan te zetten tijdens het rijden en in de hoop dat hij het op zou pakken maar helaas.
Ik hoop dat iemand ons hier bij kan helpen.
Groeten Caroline
Groeten Caroline
Eerder vroeg ik hoeveel satellieten je ontvangt. Dat kun je in het menu zien.
Als dat er te weinig zijn zal het systeem nooit z'n positie kunnen bepalen, dus......
alexsupport
Die opgeslagen adressen, zijn die de volgende dag nog aanwezig?hooidonk schreef:Ik kan wel adressen opslaan, dus volgens mij moeten dan wel de constant + en geschakelde + goed aangesloten zijn?
Of zijn die dan 'verdwenen' ?
In het laatste geval zijn dus de constant + en geschakelde + omgedraaid...
Jammer genoeg is dit de meest vookomende fout. En die fout is veroorzaakt door meningsverschillen bij autofabrikanten.
De aansluiting heet: 'ISO' maar helaas geeft ieder zijn eigen interpretatie hieraan.
Belangrijk is dus altijd -voor het aansluiten, of voor het storingzoeken- even de exacte aansluiting te controleren a.d.h.v. de gebruiksaanwijzing.
kobus1960
Voor je het contact uitzet, even frontje open klappen, laten zitten!!
Contact uit, krijg je dan een waarschuwingssignaal??
Gaat de led branden als je het front eruit hebt??
Beiden niet?? Verkeerd om aangesloten.
MVG,
Kobus
Kobus
hooidonk
Hallo allen,
nou, het probleem is opgelost!
Ik heb deze auto pas sinds de zomer en volgens de verkoper moest de navigatie gewoon werken, daardoor was ik op het verkeerde been gezet.
Wat Kobus en Alex schreven gold voor mij ook, dus het kon eigenlijk niet anders of ze zaten verkeerd om.
Dus op jullie advies toch maar de radio er uitgehaald om eens te kijken hoe het nu zat. En inderdaad, de geschakelde en constante + zaten niet goed aangesloten. Vervolgens viel mijn oog op een contactje achterop de radio waar niets op aangesloten was en een korte speurtocht in het boekje leerde mij dat daar de gps-antenne in hoort te zitten. Deze zat dus helemaal niet in de auto. Toen via marktplaats een nieuwe besteld, deze netjes onder het dashboard weggewerkt en sindsdien heb ik altijd gezelschap in de auto van een vriendelijke vrouw die mij keurig de weg wijst.
Gaan deze antennes wel eens kapot? Anders zou dat best het probleem van Caroline kunnen wezen.
Ik dank u allen hartelijk voor uw raadgevingen.
Marten
Marten
peterx1/9
Een GPS-antenne kan kapot maar vaak dien je het in een slecht contact of kabelbreuk te zoeken.
Fijn dat bij jou het probleem opgelost is in ieder geval.
Weergaves: 924
Weergaves: 842
Weergaves: 630
Weergaves: 736
Weergaves: 862
Weergaves: 636
Weergaves: 945
